Бас колони
  • #76
    От: Бас колони
    ОК, значи с онзи примерния говорител, 50Хц ти излизат на 0Дб. 30Хц на -8,5Дб. Да не качвам графика. Обаче трябва да се има предвид, че все пак това е говорител с доста ниска резонансна честота. Сега остава действително да си избереш нещо и да го погледнем как ще се държи в тоя обем. Само трябва да е с известни параметри, все пак де.
    • #77
      От: Бас колони
      Примерно това
      http://www.aval-bg*.com/car-audio/he...i/hertz-es-200
      Последно редактирано от sparkybg; 10-05-13, 11:51.
      • #78
        От: Бас колони
        Ми, май е адекватно за твоята кутия. ctef може да пусне една симулацийка.
        С пластмасова мембрана ли е?
        ПП: Хартиен е. Не става, ако ще го топиш във вода.
        ППП: Виж Alpine SWG1044 или ако не се побира - SWG844.
        ...Макар че говорител се купува освен по параметри, и с реално слушане.
        Последно редактирано от sparkybg; 10-05-13, 11:53.
        • #79
          От: Бас колони
          Колеги, не знам дали да си отворя тема или да пиша в тази, но ако е за отделна, моля мод. да премести поста.
          Случая е следния: една моя позната е забременяла /не е от мен/ и иска да се отърве от плода. Не и се ходи по доктори, защото не и се дават много пари. Нека някой запознат да обясни какво и как да направи.
          П.П. И не ме пращайте в разни лекарски и др. такива форуми.
          Да покара на Пенчо Кията !
          • #80
            От: Бас колони
            Само 20 см / 8 инча се побират.
            Е тука ги има параметрите на Алпин
            • #81
              От: Бас колони
              Знам че ги има. Четох ги преди да го предложа.
              • #82
                От: Бас колони
                Аз за улеснение на стеф бре - що да се поти да търси като може и боц линкчето
                Не стига че аборт го карам да прави според някои колеги, ма поне мога с линк да помогна
                • #83
                  От: Бас колони
                  Да, и аз ги намерих.
                  Червената графика е за по-малкия 8", оранжевата за по-големия. Заложил съм действителен обем 25л., тъй като приемам че стените имат някаква дебелина, а и самия говорител отнема от обема. На практика даже ще е и по-малък.
                  Направих и проверка с оптималния обем който дава произодителя - 15л. Разликата в кривата е нищона спрямо 25л.
                  Последно редактирано от ctef; 10-05-13, 12:58.
                  • #84
                    От: Бас колони
                    Значи, срез на 300 и леко "подпиране" в ниските под 100 херца, и работата спи.
                    ...ама това на теория.
                    • #85
                      От: Бас колони
                      Да, даже подпиране под 80Хц.
                      Я ми кажи за захранването на "подпиралката" на Род Елът какво имаш предвид? Да се направи псевдо биполярно с изкуствена средна точка ли? По схемичката която той е показал. Няма ли много да падне напрежението и TL072 да клекнат?
                      • #86
                        От: Бас колони
                        Плюса си го имаме, само трябва някаква дребна защитка от пиковете по инсталацията. За минуса - малък buck-boost инвертор, примерно на 250-600Khz. Чип за 2-5лв, бобина за под левче, 2 диода и те за под левче, и няколко дребни кондензатора за стотинки. около 3 кв.cm върху платката.
                        Другия вариант е готов DC-DC модул с вход 12 и изход +/-15. Малко по-скъпо, но иначе кажи-речи същото.
                        ПП: Например:
                        На 9-та страница, с малко по-голям индуктор и малко по-различен вход.
                        ...или готов модул, например AM2D-1212D-NZ в Комет, срещу 9 кинта, или по-малкия едноватов срещу 6, ако е достатъчен. На това му трябва само един ограничител на входа (Транзистор + ценер), и по един кондензатор на входа и двата изхода. На всичкото отгоре е и изолирано, та можеш да му слагаш масата където ти е кеф, и няма да има граунд луупове и прочие полюции.
                        Последно редактирано от sparkybg; 10-05-13, 13:33.
                        • #87
                          От: Бас колони
                          Това ли?
                          Май не е
                          • #88
                            От: Бас колони
                            Няма сми от това. Виж модулчето в Комет и това от Datasheet-а. От няколко години тия модулчета станаха достатъчно достъпни като цена, и в много случаи вместо да се занимаваш, слагаш едно такова и забравяш. Еле пък ако ти трябва галванично разделяне. Ползвал съм ги много пъти вече, и тия и от други фирми. Не съм забелязал някакви аномалии. На Audio платки не съм ги ползвал де, но не виждам никаква смислена причина поряди която би имало грижи в автомобилна музика.
                            • #89
                              От: Бас колони
                              Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
                              Най - много да зАспи!
                              • #90
                                От: Бас колони
                                На всичкото отгоре ако музиката има изход за subwoofer (на практика всички прилични музики имат) от схемата на чичо Елиът могат да се махнат U1A и U2B барабар с всичките чаркове покрай тях, и схемата става още по-ултра смешна. Това при добър мерак може да влезе в кибритена кутия със все захранването.
