Ремагнетизиране на магнит
  • Ремагнетизиране на магнит
    Здравейте,
    Направих грешката да нагрея един магнит до достатъчно висока температура, че вече да не е съвсем магнит
    Мисля си да пробвам да му възстановя качествата с един соленоид.
    Някакви мнения, ще стане ли няма ли?
    Става въпрос за магнитче, тип "монета" 22х2мм, полюсите му ги знам.
    Много бих се зарадвал и на препоръки за фи на проводника, приблизителен брой навивки, напрежение, ампери и т.н. Тоест максимално силно поле и соленоид който да не изпържи избраното захранване.
    Последно редактирано от sharkydog; 26-04-13, 07:38.
    нема начин да нема начин
    Ford Maverick 2.4 бензин/газ 1998г, екстри - изгнили шаси и купе, разтракано окачване, 1бр мъртъв цилиндър на бензин
    LZ2SHD, нула осем 8 seven 0 4 едно сто 90 и едно
    От: Ремагнетизиране на магнит
    Тая операция звучи елементарно, но не е точно такава.
    Традиционно се работи в импулсен режим - зарежда се кондензаторна батерия с необходимата енергия и се разрежда през бобина.
    Почти задължително е магнитът да е добре фиксирам по време на намагнитването му. В противен случай процедурата може да се окаже и опасна...
    И коментаторите...
      При мен става въпрос за едно малко магнитче (с размери ~ монета от 1лв) , аз си мисля за нещо лесно и бързо за изпълнение, примерно да го хвана от двете страни с нещо цилиндрично 20-25мм диаметър (така че магнита да остане горе-долу в средата), това нещо да го омотая добре със скоч, тиксо, хартия и отгоре намотавам жицата.
      Въпроса е колко силен ток трябва да му пусна и задължително ли е да е на импулси?
      Разполагам с зарядно за акумулатор и захранване за компютър. Елементарен импулсен генератор за слаб ток най-вероятно ще мога да си измисля, а ако импулсите са с дълги интервали, с реле, може би и за по-силен ток
        Да кажем 3A/12V на импулси по 0.5s през 0.5s? Да предположим, че нищо няма да гръмне за половин секунда и мога да намотая по-дебела жица, а и трите ампера да си останат три ампера ...
          Ако е бил от силните магнити (неодимови и тн) хич не се и напрягай, няма да стане.
            Явно е от тях, защото те са особенно чувствителни към високи температури.
            Защо не провериш в Ибей за какви пари може да си намериш такъв размер неодимов магнит.
              Аз вече поръчах от dx.com (10 парчета за $6.90), но докато чакам гълъбите да ги донесат, реших да си поиграя малко
              Най-много потребители онлайн 143,738 в 00:16 на Днес.
