Една Нова Година направихме ставка на два буфера моя и на един приятел и понеже нямаше как едната колонка беше легнала тя и от тогава когато увелича повече дори да не съм увеличил на по "пискиливи" звуци пак пръщи.От какво може да е това и може ли да се оправи,защото супер ме дразни,когато слушам музика.
От какво може да ми пръщи колонката
От: От какво може да ми пръщи колонката
Дали? Нова година, пиене, шум, надуване до дупка... Ако гравитацията бутне колоната от високо и тя падне, може да и се размести магнита и от това пращи. Ако се претовари, се разлепва шпулата с намотката и пак пращи. Ако гравитацията бутне някогоПървоначално публикуван от radoslav94 Преглед на мнениеТо на практика няма какво да й се е случило,защото единствено гравитацията й е влияла.
и той се опре с ръка на мембраната - пак. Такива работи.
Не трябва ли първо да изясним какво значи "пръщи" извън това, че се пише с "а".
Под пращи аз разбирам нормално възпроизвеждане и от време на време се появяват странични звуци, изразяващи се в пращене.Lancia Delta HF Integrale Evolucione
Опитай с леко натискане на мембраната на вътре и после отпускане дали се усеща някакво дращене или звук все едно се е разплела намотката вътре(разбира се при изключен говорител
Човек колкото и добре да живеее накрая се жени
За падане от високо не беше на 40 см от земята м/у две дъски нещо като шкафче стана.Може от това че свири цяла нощ,а и после незнам след като си тръгнах какво е станалоПървоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеДали? Нова година, пиене, шум, надуване до дупка... Ако гравитацията бутне колоната от високо и тя падне, може да и се размести магнита и от това пращи. Ако се претовари, се разлепва шпулата с намотката и пак пращи. Ако гравитацията бутне някого
и той се опре с ръка на мембраната - пак. Такива работи.Обяснимо е даже и нелогичното. Дали ще го разбереш зависи само от багажа в китарата ти.
Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
