Проблем с външен хардиск
    От: Проблем с външен хардиск
    Виста .Ще го пробвам това и довечер ще видим къкво ще е.
      Хардиск = Хард диск
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        В Sevices ->
        Plug and Play как е? Автоматично?
        Logical Disk Manager - Автоматично?
        Removable Storage - Може да се пусне...
        Hard disk (EN) = Корав диск (БГ)
        Публикувайте отговор
          Развърта ли диска вобще като го включиш ? ДИска с отделно захранване ли е или тегли ток само от usb-to ?
            Диска бива разпознат в операционната система и позволява да бъде спрян. Проблема е софутерен...
              Диска се завърта,всичко е както преди,само дето не излиза.С отделно захранване е.Пуснах я тази диагностика ,но още не е станала готова ,вече 1час се диагностицира :О
                Проблема ти е чисто софтуерен... Това, което можеш да направиш е да натиснеш "Start" бутона => (Settings =>) Control Panel => "Administrative Tools" => "Computer management".
                В аплета "Computer management" има два раздела (дървовидната структура в ляво) - "System tools" и "Storage".
                Третият раздел от "Storage" е "Disk management". За да демонстрирам ще ползвам DVD устройството, но в твоя случай ще е "Disk 1/2" (първият РЕАЛЕН диск е "Disk 0" вторият е 1, третият 2 и т.н.).
                //n-ти EDIT - пропуснах - под името на диска ще пише "Removable". Нямах по ръка usb flash-ка за да ти направя съвсем точна възстановка.
                Всичко това ще заработи само, ако наистина открива диска, но по някаква причина не му дава име на устройство. Понеже не съм при теб, а ти така и не прати sysinfo отчета мога само да спекулирам дали това е проблема.
                Последно редактирано от господин никой; 21-02-11, 11:29. Причина: Снимка, смислова добавка, корекция на линкове...
                  Проблема отстранен ,носих го на 4-5компа за проба и при всички няма ядове,явно го досрамя да се лигави само на лаптопа и се обрави от самосебеси
                    Няма проблем в IT-то, който да се оправя от самосебеси... просто в момента не се наблюдават симптоми. Щом това те устройва обаче всичко е точно
                      Дано не прави проблеми ,че ще лети през прозореца.
                        Здравеите,аз също имам проблем с хард диска и се чудя дали някои може да ми помогне много ще съм благодарен
                        Значи проблема е там Че като се натовари малко компутара и хард диска започва да свири.
                        Моля някои да ми каже какво трябва да го правя,че много ме изнервя така...И това свирене започва когато вляза в някои игра и я играя поне 30 мин и след това почва...))
                        Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
