Проблем с външен хардиск
  • Проблем с външен хардиск
    Имам един външен хардиск,който прави ядове.На друг комп няма проблем отвара се всичко,дори самата му папка се показва автоматично, а при мене неще.Доскоро си работеше,но нещо му е станало
    Моя компютър е компак 6820 , а твърдия диск е гембирд 3.5
    Откъде може да е проблема и поправим ли е?
    От: Проблем с външен хардиск
    На всички USB слотове ли е така, този модел трябва да има три слота, ако не се лъжа?
    Други USB устройства работят ли на твоя компютър?
    www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
    0898777327
      Ами да ,3слота ,имам мишка ,защото пада работя по бавно с него и с мишката няма ядове.
        Ако работи безпроблемно на друго ПС, както си писал, а при теб не се разпознава на никой от слотовете, то е от софтуерно-драйверно омазване, а не от диска.
        С каква операционна система си?
        0898777327
          Току що го пробвах ,на всички е едно и също...Операционната система си е оргинал с компа-виста.
          Как е възможно да се оправи ,без преинстал?
            Пробвай от Device Manager да изтриеш USB контролера и хъбовете и да ги преинсталираш, би трябвало да помогне.
            0898777327
              Нестава,маха ги,слага нов , и все същото.В компютър го няма никъкъв.
                Малко не ми достига информацията за да кажа какво се чупи. Диска ни вест, ни кост или показва неразпознато USB устройство?
                Може просто да е спрян tooltip-а така, че по-добре направи така - махни всичко от USB портовете, включи диска - без никакъв преходник, удължител или hub - направо диска в usb-то на лаптопа. След това ми кажи какво точно става - показва ли грешка (unrecognized USB device), ако не погледни за подобно в Device manager - както по-горе писах може да е спрян tooltip-а.
                  Значи показва ,че го има ,долу в полето,има едно като кликнеш и показва"безопасно премахване на хардуер" като го включвам/изключвам само това излиза, друго не...
                    START - RUN - там пиши - chkdsk c:(ако е друга буква пиши нея) /f
                    Опс не е това - Помислих че ни ти отваря папките! Или не виждаш съдържанието им...
                      Колега,излиза някъкъв черен прозорец,който мигновено се скрива,немога да видя дори ,къкво пише в него??
                        Пробвах с друг хардиск-няма проблем,автоматично се отваря дори...с флашка също
                          Тоест да изясним - устройството се разпознава, но не виждаш директориите вътре? С каква файлова система ти е лаптопа... Ако е по-стар може да е на FAT32 и съответно, ако диска е форматиран на NTFS е нормално да не можеш да го видиш.
                            Да,показва,че има нещо включено,но не мога да вляза в хардиска...Лаптопа е на 3години ,незнам къква е тази файлова система-как мога да проверя?
                              Първо да изясним с кой Windows си - XP/Vista/7?
                              Включи си съответният харддиск. След това влез в "Start"=>"Programs"=>"Accessories"=>"System Tools". Стартирай "System information" и от меню "File" избери "Export...". Ще те попита за име на файла. Избери, каквото ти харесва и после постни файла някъде - например във FTP-то на форума и дай линк към него.
