Филтри за колони?
  • #91
    От: Филтри за колони?
    Точно те са А може би не знаеш, че те нямат никакви филтри за ниските.
    Да нямат.Запознат съм с колоните на нашия пазар.Между другото не мисля че като им сложиш филтри ще се подобри.Да ще се промени звука - е спорно дали е по добре.Ако питаш двама човека единия ще каже "да" другия "не"
    Между другото и в професионалния клас не всички слагат басов филтър.Аз имам такива тонко.они.И бих казал че се чува отлично.
    Филтрите колкото помагат толкова и вредят.Кондензатор над 10 микрофарада който се получава за басовата бобина създава допълнителни проблеми.При определени честоти през него протича голям ток.Абе не е лесна работа.
    Що се отнася до призивите за активен усилвател за баса и средите.На приказка е така но реално няма смисъл да го правиш защото излиза скъпо.Вече има готови евтини варианти.Които не само че спазват този принцип ами нещо повече- Вече работят на принципа на line array. Звука е наистина като от концертните.
    • #92
      Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнение
      Най вероятно си отрязъл съвсем средите...и са останали само басите.И понеже чуваш предимно тях ти се струва че са увеличени.И понеже трябва да режиш надолу вместо да навиваш си добавил желязо да се увеличи индуктивността..
      А пък двойни 10 инчови на 85 литра за вкъщи?! Няма много такива модели.Най вероятно на на русенската фирма PIP. Май HS210 бяха.Ако са те твърдя че свирят много прилично. Съмнявам се че биха се подобрили.По скоро биха се нагласили по твой вкус!
      PIP продават китайски, но боклуци.
      НЧ говорител се пуска директно. СЧ се реже и от долу и по висока честота при 3 лентовите. ВЧ само отдолу, но основния проблем е че филтрите изместват фазите и озвучително тяло, което е линейно, като се тества с генератор може да не звучи добре като слушате музика.
      Ниските честоти /басите/ зависят от високоговорителите, от обема на кутията, ако е херметична, и от пътищата на звуковата вълна, ако е отворена.
      Самата кутия резонира, има основна резонансна честота, това зависи от какъв материал са изработени и как /слоеве, облепване и какъв звукопоглъщащ материал /вата и колко има в тях.
      • #93
        Това е доста крайно изказване.Аз не мисля така. За под 400 лв чифта с двойни 10 трилентова колона? Едната излиза около 200 лв.. И каква е алтернативата в този ценови клас?!
        • #94
          Единият е 100uF, a на другия е 50uF за да ми харесат А токовете какво ме бъркат? Има кондензатори 10000uF в захранването за целта. Идеята беше да заработят басрефлексите, смятани на 35 Hz.
          • #95
            Кондензаторите си имат максимална реактивна мощност, с която търпят да ги гърбиш.
            • #96
              Нещата са много навързани, а не съм компетентен за сериозни изчисления. Затова действам на проба/грешка
              • #97
                Ами големи стойности са и ще създадат проблеми.А какво общо има 10 000мф на захранването аз не разбрах.
                Познавам отблизо методите на различните производители и затова си мисля че кутията басрефлекта - абе изцедени са и са оптиминизирани за това.За тези пари правят много приличен звук.За 200 лв нямат алтернатива.
                Колегата s_S1 е от Търговище а там се усеща влиянието на фирма Робох.Която прави отлични продукти(според мен). Но и на доста по скъпа цена все пак.
                Е аз само предполагам може и да не съм прав
                • #98
                  Трябва да се сравни не само цена и 10 инча трилентови колони. В едно озвучително тяло има много неща /повечето подлежат на измерване/, които трябва да се вземат пред вид, за да се направи такъв избор, който да Ви удовлетворява. Мощност - W, на говорителите много често се дават различни величини на мощността - максимална - Wmax, номинална - Wnom, пикова Wpmpo, рейтед Wrms и др. Основния параметър за мощност е rms или nominal, а не пиковата мощност max.
                  Честотен обхват човешкото ухо на дете чува от 20 Hz до 20 000 Hz и озвучителните тела трябва да възпроизвеждат почти този обхват. Чувствителност - измерва се в децибели db. Това е е ефикасноста с която тонколоната преобразува мощноста / watt / във звуково налягане / dB /. Чувствителност се измерва при захранване на говорителя с един ват мощност и се измерва звуковото налягане на разстояние 1 метър . Колкото по висока е чувствителноста на една тонколона, толкова по малка мощност ще ви е необходима да постигнете желаната сила на звука. Импеданс - товар - Ω. Кутията също е много важна. Най-добрите озвучителни тела се правят от масивна дървесина, но съответно са много скъпи. Следващия вариант, е шперплат, ПДЧ, което е сравнително тежко, МДФ и пластмаси. Говорителите също са много важни. На нискочестотния говорител шасито може да е щанцован, а по-добрия вариант е да е отлято. По-мощните магнити и по големите намотки ще осигурят по-голям контрол над говорителя, и по висока чувствителност/писах по-горе/, а ефекта ще е по-прецизен звук.
                  Така че трябва да се реши по какви критерии ще ги сравняваме, защото нивата и по-евтина, а прежаления джип стига по-далече...
                  • #99
                    Здравейте, ще използвам темата на колегата по същия казус. Купих си колони kef с20 по външен вид, като не ги чух. Честотите който възпроизвеждат е преобладаващ високи и средни честоти ,като ниски не се усещат. Филтъра на едната колона го погледнах и всичко е оригинално на 30 години. Двете свирят еднакво,което ме кара да мисля,че е същото и в другата колона. Това което ми направи впечатление е че са сложили кондензатор 600upf за филтъра НЧ. Аз не разбирам от тази материя ,но харесвам да слушам музика и ми се ще да си ги оправя. В клипчета в ютуб с тези колонки има достатъчно звук и ниски се чуват. Как бихте ме посъветвали да сменя кондензаторите с нови или да търся някакви нови двулентови филтри и да видя как ще е с тях .
                    Последно редактирано от a_andreew; 16-01-19, 18:21. Причина: Допълване
                    • От: Филтри за колони?
                      Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнение
                      Толкова са по схема. Да не би да са сменени самите НЧ говорители с друг модел?
                        Здравейте , не са сменяни нч говорители.
                          Ниските честоти (бас) много се влияят от акустиката на помещението и разположението на ОТ.
                          Причина за липса може да е и обърната полярност на едното ОТ.
                          А, да, има и дървеняшки усилватели които също "спомагат" за липсата на ниски...
                          И коментаторите...
                            Здравейте , вързал съм ги за sony str v555es и на jbl си има ниски честоти. В момента са разположени върху другите колони. Кабелите които са вързани са еднакви и само разменям каналите А и В. Въртят ми се едни мисли в главата да намеря по големи кутии и да сложа други филтри. Те бръбарите в главата ми си нямат работа
