Експедиционно ремарке
  • #61
    От: Експедиционно ремарке
    С този ъгъл и дължина ще затягат или ще се изкривят.
    • #62
      Може и да греша, но ако са по къси няма ли да е по зле. За да не се кривят, ще ги подсиля.
      GSM 0877 08 99 19
      Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
      • #63
        Определено ще е по зле, ама това не решава проблема. Махни пружините и пробвай дали тампоните ще поемат бутането от щангите.
        • #64
          Пробвах хода без пружини, няма да има проблеми с тампоните. По ме притеснява височината от гледна точка на визията. Не се притеснявам от обръщане, защото във височина няма да има тежест и големи скорости няма да вдигам.
          GSM 0877 08 99 19
          • #65
            Визията според мен би трябвало да ти е последна грижа. Щом тампоните поемат бутането, събирай, че лятото ей сега ще свърши.
            • #66
              Пружините стават от вартбург, лада и други.
              • #67
                Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                Не стават, защото от едната страна трябва да са със свити навивки, по малък диаметър.
                Ще преправя рамата малко и ще сложа 31-ци и каквото стане.
                GSM 0877 08 99 19
                • #68
                  След преправяне на петите на пружините и подмяната с по ниски гуми, свалих до 65 см височината на пода.
                  Като гледам това и то не е ниско.
                  GSM 0877 08 99 19
                  • #69
                    Да споделя. Имам почти готова платформа. Държи се много добре стабилно, дори и по неравности. Остава ми само пода и инсталация. Има и ръчна спирачка. Реших да го направя така, че когато ми трябва ремарке да го ползвам като такова, а когато ми трябва да ходя някъде на палатка, да слагам конструкцията вътре в него. Е то няма да е на палатка вече, а на каравана.
                    Става бавно, защото се занимавах и с това http://www.offroad-bulgaria.com/show...15#post2167415
                    GSM 0877 08 99 19
                    • #70
                      От: До: Експедиционно ремарке
                      Художника се казва Борис Георгиев. Като е минал през София, дядо ми е видял кемпера му и останал много впечатлен. Художника е бил на път за Индия.
                      • #71
                        Здравейте колеги!
                        Да посъбудя малко темата.
                        След много умуване, стигнах до извода, че имам нужда от ремарке. И то главно за ползване при къмпингуване. Багажника на равката е приемлив, но недостаъчен за повечко багаж. Имам покривна палатка, при което отпада възможността за кутия на покрива.
                        Иска ми се ремаркето да е постоянно заредено с нещата за лагеруване. Плюс резервоар за вода, да кажем 100 л. Един акумулатор, може и някое панелче по-компактно.
                        Също съм мислил за варианта да се направи конструкция и върхи него да се разположи покривната палатка. Така получавам нещо като каравана, а колата остава автономна.
                        Да кажа, нищо не разбирам от ремаркета.
                        Гледам цени и се изумявам, че голяма част от ремаркетата втора употреба са по-скъпи от новите. Толкова ли са зле новите като изпълнение?
                        За моите цели ремаркето няма да се претоварва, но трябва да е достатъчно здраво, за да издържи конструкция за покривната палатка, самата палатка и да кажем двама възрастни в нея. Хубаво е да може да събере и гуми идентични на джипчето, за да се повдигне и не се влачи допълнителна резервна.
                        Дайте акъл към какво да се насоча - ново, старо или къстъм конструкция, която обаче не знам как се узаконява?
                        Човек е ~70% вода. Ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
                        • #72
                          Ако ще го ползваш офроуд купешко не става.
                          • turtey
                            turtey коментира
                            Надали единственият невероятно най смисления
                          • turtey
                            turtey коментира
                          • turtey
                            turtey коментира
                        • #73
                          Лошо...
                          Аз сам не мога да си направя.
                          Някой да си предложи услугите или да даде контакт?
                          • #74
                            Първоначално публикуван от I.Guberkov Преглед на мнение
                            Лошо...
                            Нали знаеш, че първо трябва да си купиш ремарке, тогава да търсиш кой да ти го преправя. Като видиш предлагането и цените на 25 годишни ремаркета и ще ти стане лошо. Питай Тътрея, имаше си май и тема по въпроса.
                            Ford Maverick II 2.3 XLT
                            Ford Mondeo MK5
                          • #75
                            Преди време си купих едно убито, но с регистрация и си направих.
