Untie the Lines - Соло шляене из карибско море
    От: Untie the Lines - Соло шляене из карибско море
    Кефи отвсякъде мацето !Пусти късмет да имаше и моита такива мечти
    Grand Vitra ddis 2008
    SEAT Althea XL tsi 2010
    Mitsubishi Canter
      Чист женски инат
      Аз щях да потопя това корито още 2ри път като се напълни с гъби и мухъл.
        Е тя май така си го купи с цялата тая флора, а може би и с някои представители на фауната вътре. Аз по бих се навил нова лодка да изработвам от нулата, отколкото да чистя всичко това, особено отвътре в разни недостъпни кухини, да разглобявам всяка изгнила треска и да я подменям. Ма тя се справи и то нелошо. В следващите клипове вече плава и даже се опитва сама да го прави. Ма не мога да я преценя до колко добре се справя с мореплаването, не ми е на мен това работа, за съжаление. Чудя се до колко са и реални шансовете да плава по мечтания от нея маршрут, особено ако го прави сама и на тая ветроходна лодка. А и тези дупки на алуминиевия корпус нещо изолирано ли са или има шанс това корито да е корозирало и да цъфнат и някъде другаде по корпуса, не дай Боже в открития океан, на много мили от брега?
          Алимин и солена топла вода на стара лодка - това го виждам обратно в Панама или на плажа пред Сан Блас,ако има акьл няма да се и пробва даже,но пьк Пашата обича смелите.
          С това не трьгвам
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Стига рязахте крилете на момичето де . Не съм гледал всички клипчета, защото са над 50, но щом е изтъркала корпуса и го е изкърпила, където е било необходимо, защо да не иде и до Аляска с тази лодка. Аз лично й свалям шапка, защото знамкакво е да съживяваш стара лодка. Алуминиевите сплави, от които се правят лодки, са много устойчиви на солена вода, стига да са боядисани с правилната боя и, стига да не са подложени на електролиза, за кояо основен виновник обикновено е лошо направената ел-, респекивно - радио-инсталация. Моята лодка е почти на 40 години и е плавала, както в тропиците, така и в северния Атлантик, а алуминиевият корпус е в перфектно състояние.
            There's someone in my head but it's not me...
              Не само че го изшкури, почисти, изкърпи, ами и нанесе поне три слоя различни видове покритие. Праймър, Epoxy слой, после някакъв външен черен за здравина под ватерлинията. Накрая завариха на няколко места цинкови плочи за предотвратяване на електрохимична корозия. Аз по-скоро се питах от какво са се образували тези пробойни по алуминия. И дали щом са се получили такива на някои места, няма опасност дебелината на корпуса и на друго място да е намаляла и да цъфнат нови такива впоследствие. Иначе мацката впечатлява с това, колко неща прави самата тя.
                Бе изгнила е ма само по праговетеВедньж трьгне ли корозията ммммм моиже да си я маже с крем нивея ако иска
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Крем Нивеа май няма да помогне, защото ще се отмие при по-висока скорост Нямам идея, как са изкърпили корпуса, но ако наистина са го изчистили до метал, изрязали са кородиралите учасъци и са заварили нови ламарини, не виждам какъв й е проблемът на лодката, освен разбира се, да се установят и отстранят причините за въпросната корозия. Така или иначе, корозията не е някаква заразна болест, която да е "инфектирала" дори и здравия алумимий и да не можеш да я спреш, след като веднъж е тръгнала Съпричастен съм към темата с алуминия и неговата корозия, затова не се сдържах да се изкажа, иначе на момичето му пожелавам успех в начинанието, с което се е захванала
                    Не става въпрос за изкърпване изобщо. При почистването на корпуса откриха няколко малки дупки, които завариха директно на място и после изшлайфаха. След това изчистиха механично с шкурене, както и с някаква "химия" всички остатъци от боя целия корпус до гол алуминий и нанесоха праймър, после епокси-слой и накрая някаква черна боя, която си е за такива покрития. Дупките бяха ето такива:
                      Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                      Последното ще да е антифоулинг покритие за предпазване на корпуса от обрастване.
                      Николай Папазов
                        Интересно, дали въпросните язви са нараствали отвън-навътре или отвътре-навън. Ако е първото (а на снимката така ми изглежда, въпреки че е малко размазано), тогава - добре, нали са изчистили корпуса и са прегледали състоянието му. Лошото е, ако е второто. Тогава BENZBOSS може би ще се окаже прав и във всеки един момент някъде могат да се появят нови дупки. Лошо е, ако лодката няма хубав достъп отвътре на подводната си част, а да се разглоби целият интериор е прекалено амбициозна задача. Дебелината на корпуса може да се измерва локално в отделни точки с ултразвук, така че това би могло да даде някаква информация, дали някъде не протича корозия отвътре-навън.
                        Ако въпросните дупчици са нараствали отвън-навътре, това най-вероятно се дължи на локални дефекти в епоксидното покритие или употребата на неправилен антифаулинг, или и двете. Биха могли да са следствие и на галванична корозия, зависи, къде точно се намират. Галваничните токове не протичат навсякъде, а са изолирани в зоните, където има евентуални утечки или некоректно замасяване на корпуса или антената на радиото, към минуса на ел-инсталацията, или близо до гребния винт.
                          В зоната в близост до гребния винт намери май само една дупка, която се виждаше и на просвет отвътре, след изваждане на някои неща отзад в някакво багажно отделение. А тези на снимката от клипа са на десния борд в зоната над десния кил /това нали е с два/. После при заваряването на новите цинкови плочки показаха стара за сравнение и си личеше, че е доста ерозирала и изядена. Може и това, плюс нарушено покритие отвън да са причината за образуване на тези дупки. На клипа не видях как изглежда дупка при откриването и, а само след като са я обработили - т.е вероятно разпробили, защото всички изглеждат еднакво кръгли, като от пробиване със свредло.
                          Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
