Лодки разни
  • От: Лодки разни
    Ама пък е лъскачка
    • От: Лодки разни
      Да,прави и над 40 възла ма помпите за вода са като на аквариум от малките.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
      • От: Лодки разни
        20 и нещо нещо си вчера,днес 46 СънСийкьр.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
        • От: Лодки разни
          Ocean Alexander 48
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
          • От: Лодки разни
            Не искам да се натрапвам, но да изнаглея - моля направете необходимото ето тази да се счупи до степен да дойде при вас
            В неделя ми мина по Хъдзън, Асене май се закотви баш на твоята евтината марина
            Lady May. На някакъв беден новозеландец.
            Издъних се на Тюринг теста
            • От: Лодки разни
              Товс е уникат,тия не им трябваме ние,рядко се кара лодка над 3-4 милиона и над 80 фута,обикновенно там си имат капитан/екипаж на пълно работно време и няма как да се докопаш пък и едни други лицензи/знания/опит ти трябват.Не че е трудно много да се кара,но няма как да и пипнеш ключовете.
              ние сме по скромните лодчици
              това май може да си го наеме човек,ще е около 1-200 хиляди на седмица ма колко му е
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
              • От: Лодки разни
                ...обикновенно там си имат капитан/екипаж на пълно работно време и няма как да се докопаш пък и едни други лицензи/знания/опит ти трябват.Не че е трудно много да се кара,но няма как да и пипнеш ключовете...
                Точно така... Приятел е на такава яхта от 7-8 години - контрактите им са като на голям кораб - често два екипажа се въртят с работа/почивки от по няколко седмици. Заплатите също са сериозни. Приятеля се изнесе да живее в Холандия, защото така и така му плащат добре, а достигането до яхтата му се покрива от 'корабособственика' на всеки няколко седмици...
                Където се въртят сериозни пари, всичко е уредено до детайли...
                Иначе за карането - има си особености и размера има значение Неслучайно квалификацията на капитаните също върви в градация, и ако имаш опит на малки (например до 5х.тона) кораби, трудно ще те качат на по-голям освен ако си млад и переспективен...
                • От: Лодки разни
                  Офшор 87 /ясна е коя е,то друга няма /.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                  • От: Лодки разни
                    еее тва си е цел кораб бре кептън!
                    • От: Лодки разни
                      Баш параход... Гледам - bow/stern thrusters
                      • От: Лодки разни
                        Хидравлични с варио и стъпкови джойстици-мога да ги оставя на 20 % тяга примерно и бутат към дока,а тя не мърда.Да не говорим,че има и електронна котва - натискаш бутонче и запаметява позиция,включва трьстеритеи трансмисиите и компа я държи на едно място.
                        за едно село пари толкова дават
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                        • От: Лодки разни
                          Преди време бе дошъл такъв параход тук... И трябваше по някое време за настройка на жирото да се развърти на 180 градуса...
                          Маневрата бе интересна - с мишка преместваш 'центъра' на изобразения кораб по картата на 50м от кея.. Ако трябва - променяш параметъра с каква скорост да се движи (например 10м/минута)... И кораба тръгва.
                          След което хващаш с мишката 'носа' на изображението и го развърташ на 180 градуса (ако трябва, променяш параметъра с какво темпо да се върти - градуси/минута)...
                          И връщаш обратно 'центъра' до кея, ама на 0.5м от кея, и така почти 4х.тонен кораб 'залепва' до стената на кея без да я докосва - само подаваш въжетата...
                          Така са заставали при 25м/с вятър на кей между два кораба с дистанции 10-15м от кораб....
                          Голяма работа е 'азимута' (там бяха така - с 5 движитела : 2 главни колонки на кърмата, една прибираща се яка колонка в носа, и два 'обикновени' варио (какво варио - той компа си управлява всичко) електрически тръстера на носа и кърмата...
                          Сори за офтопика...
                          • От: Лодки разни
                            Та освен всичко има и джойстик вътре и по един на всяка страна на мостика горе,кара се с 3 пръста,че толкова е голям дцойстика.
                            и като се преебе........първа лодка от модела,списъка и беше с 37 точки за 7 дни плаване.Ма писах едно време кое как трябва да снаправи по нея,какво мислиха,какво строиха и опааааа,ма сега това 'що не работи.Е па
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                            • От: Лодки разни
                              Съвсем като параход си е Отопление на перилата и траповете има ли (щото оня кораб имаше) ?
                              Лошото на тези е като вземе, че стане блекаут - купона е пълен (в нашия случай блекаута струваше над 3млн.$ )
                              Ей с такова се кара съвременен кораб:
                              Мостика си е 'луксозен'
                              А така изглежда 'обикновена' стъпенка за трапа в профил - 'котлона' отдолу е електрическия нагревател да не ви мръзнат краката
                              Разбира се, няма да ви мръзнат ръцете докато се качвате по трапа я ...
                              Последно редактирано от slowtraveler; 19-08-15, 15:26.
                              • От: Лодки разни
                                Нямаме такова,трьгнат ли да ти мрьзнат палците просто обрьщаш и газ за Калифорния,а и това е с някаква тиково покритие.
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
