При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    Има дни в които не върви, и днес ми е от тях ......
    Ужким рутинна смяна на лагер и семеринг, Нов като цял детайл любезно доставени от "Вест ауто" ..........ама детайла заклинва зло.
    Прежалвам се, че ще го сменям "гаранционно" и го вадя с много мами и нарушавайки функционалността му.
ID:5681911Натиснете снимката за да я уголемите
    Оригинално има лагер и обработена част на полуоската където ляга(зеленото), и отпред идва семеринг,
    Продължавам да го меря и разглеждам, и се оказва че е и конструктивен брак.Така както е произведен половината лагер ще виси във въздуха, а половината е върху леглото за семеринга(червеното)Детайла се оказва с 2 десети по-голям от отвора на ръкава на моста. .......гъррррррр отврат
    Добре поне да сменя скъсаната шпилка на полуоската
    ама пак греда - шлицевата част е 1 милиметър по-малка, и таман да хвана телподаващото и да е "удебеля", забелязвам, че оригиналната резба е 12х1.25 а новата 12х1.5 храня "све по списку" и решавам - повече с части купени от "Вест ауто" няма да работя!
      На празник не се работи. На личен празник, съвсем!
      Е, разбрал си го по трудния начин.
        Деди, днеска трябваше да скаро-бириш и ракио-салатиш! Хич не се оплаквай....Писали сме заедно с Божко....
          Деди...Писали сме заедно с Божко....
          Не е баш така, "сивата" икономика нямаме заплати, пенсии и болнични, но трябва да ядем поне веднъж на ден, а имам и кучета......
          П.П.Някой от "метълите" ще ми каже ли на около 60мм отвор( на ръкава на моста), колко трябва да е външния диаметър на лагера за да се набие на студено и да държи?
            Подкрепям напълно от личен опит!
              Първоначално публикуван от M
              Здравей Дядо владо наскоро си взех гранд 4.7 2000г. куадра драйв та искам да попитам със какъв заден диф. е.Мерси Предварително
              ......аз ли оглупявам и не разбирам какво ме питат
                ... П.П.Някой от "метълите" ще ми каже ли на около 60мм отвор( на ръкава на моста), колко трябва да е външния диаметър на лагера за да се набие на студено и да държи?
                Не знам какъв ти е конкретният повод за въпроса, но на Dana 35 на WJ е съвсем нормално външната черупка на лагера да влиза съвсем свободно в ръкава, без да е необходимо да се набива.
                А Вест Ауто, Скорпион-ите и т.н. (както, между другото, и немците от ASР-Eberle) внасят преди всичко по-евтини части, което (в частност за лагерите) включва и прекалено китайски варианти. При пазаруване на части е добре човек да е доста наясно какво точно му трябва, защото търговците работят по разни каталози на производители на чарколяк, в които се случват немалко грешки. Отделно, дето в някои случаи има разлики между частите за един и същи модел, но от различни години ...
                Ние не сме неутрални!
                  Това трябва да е полуразтоварена полуоска от дана 35, тоест със С клипс.
                  Владо, набутали са ти ремонтен лагер с всички произлизащи от това работи ...
                  Ако не са те предупредили, че е "ремонтен", ходи им го върни.
                    В зависимост от натоварването и вида на лагера натяга е различен , ако е това за което си мисля (ролков радиален лагер) от +0,05 мм до около +0,15 мм ако е над ще е трудно на ръка (без преса) .
                    Еди Рангелов : 0885 088 444
                      На WJ го знам, там е с топлонабита втулка отзад на лагера,той е цял и т.н, а това е ZJ полуоската е част от лагера.......... Въпроса е за обогатяване на общата ми "метъл" култура. Не съм учил порядъка на допуските при такива сглобки
                      Принципно е Дана 44 (ZJ 5.9) ама се та`а. с клипс е.
                      Не съм го купувал аз, а и аз да бях, не мога да го върна заради ваденето с "Чуко и телподаващото"
                      Не бях виждал така направен и първоначално ми хареса, преден и заден семеринг, външен канал с вторично уплътнение, цял детайл (сглоби с един удар и забрави). Премерих как ляга на полуоската (без да съобразя къде) и дълбочините на засеците на моста и детайла дали съответстват. Ба`х го у "ремонтния" лагерува във въздуха.
                      Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                      от +0,05 мм до около +0,15 мм ..............(без преса) .
                      Аха мерси.......пък преса ще измисля ако трябва
                      Последно редактирано от дядо владо; 22-09-15, 17:35.
                        Правилния лагер + семеринг и готово, от другата страна също не е съвсем сухо и за това решавам да сменя само семеринга.
                        При демонтажа се оказва че другата полуоска би поела "ремонтния" лагер
                        .....ама има язви там където би трябвало да легне, та пак ще е греда, но не това ми е проблема.
                        При демонтажа се открива нов проблем който обаче трябва да реша
                        от къде да намеря строшените пружини на ЛСД-то, някой да има?
                          Докато си чакам пружинките на дифа, бърз монтаж на нещо рядко срещано - лифт кит 1.5 инча.
                          Обикновено тук се правят грандомански работи, 3-4-5 че и повече инча лифт, а междиките вълци ги яли,...
                          .... но ако вземе един нормален "Черококорко" (джип Либърти или KJ) ..........
                          Предните пружини и зад тях амовете
                          Задни амортисьори и пружини
ID:5683849Натиснете снимката за да я уголемите
                          и накрая резултата, почти невидим лифт
ID:5683853Натиснете снимката за да я уголемите
                          и 235/70/15 гумичките малеят..........
                            Тия Хаспирини, наистина са леко като за смехурко.
                              ....нещо рядко срещано - лифт кит 1.5 инча.
                              16" требва да са гумите оригинално.
                              Откъде тоя лифт-кит, че тук във форума дълги години битуваше убеждението, че отпред лифт само с подложки, пък по-дълги прОжини - само отзад ?
                              Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
                                От "Айрън мен"
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
