Дайте ъкъл за каравана...
    До: Дайте ъкъл за каравана...
    да не говориме, че геометрично е пълна скръб - по-дълга от лека кола и с колела само по средата... а често е и по-ниска от лека кола...
    за 2-3 дена излет абсолютно не си заслужава да теглиш каравана, особено пък голяма...
      доколкото разбирам си правиш сметка да я возиш често насам-натам - караваната принципно не е най-доброто решение - сандъкът върху шасито е доста кекав и се разхлопва бързо и лесно при пътувания и неправилно съхранение *; ако ще я местиш повече от 2 пъти в годината (море-планина и обратно) се замисли сериозно за кемпер (мотокаравана);
      * при оглед почваш от покрива - уплътнявана ли е около лайстните със силикон - ако се съхранява, без да е нивелирана, сандъкът се усуква и отваря сглобките, после протича, оправия няма; после гледаш отвътре - където мебелите стъпват на пода - дали подът е протрит около ръбовете, т.е. колко са играли - показателно за това, колко е возена насам-натам и колко се е разхлопала досега;
      общо взето всичко е поправимо, освен геометрията на сандъка - продава се всичко от оборудването, така че да можеш да си сглобиш и сам каравана
      Войната е мир, свободата е робство, невежеството е сила.
        между другото, търся да си намеря нов люк за покрива. някой има ли си на идея от къде у нас може да се намери. може и нов.
        ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
          Здравей , Пламене!
          Доста ти е труден въпроса, но можеш да питаш тук:
          На долния линк директно за нов :
          Успех!
            Някаде бях гледам в Австралииски саит офф роад каравани !
            Оп намерих това http://www.bushtracker.com/P_OutbackTrip.htm
            Последно редактирано от CJ_; 11-02-08, 01:56.
            Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
              CJ, благодаря за интересния линк, че след последните скептични мнения почнах да си мисля за кемпер - "Виетнамнка". Не че е лошо, ама май ще се видя в преразходи малко...
              Да, мислех си за "лифт" и укрепване на каравана... Дали би се получило - някой има ли опит?
              Ще се опитам да прикача няколко снимки от сайта коЙто CJ ми изпрати:
                Не е проблем да се преработи караваната зада издържа ! Според мен по големия проблем е с какво ще я влачиш ! ако са сухи и сравнително равни черни пътища ще става , но инъче ............ съмнително защото в повечето случей джипа сам едвам се влачи.
                Последно редактирано от CJ_; 21-02-08, 23:40.
                  двуосна каравана тежи около 1200-1500кг.,за дърпане няма проблеми,както и за спиране.Проблема може да дойде ако я прекарваш през пресечена месност можеш да я разпориш,тъй като двуосните са дълги от 5-6м. нагоре.Ако ти трябва за язавири,реки и черни пътища по-добре едноосна около 4м. тежат 800-900кг.
                  а най-добрия вариант е къмпера,но той е поне 5 пъти по-скъп
                    Първоначално публикуван от shiltan Преглед на мнение
                    освен това е хич не проходим.
                      Скъпи съфорумници,
                      Благодаря за самоотвержените ъкъли - сега се чувствам много по-подготвен по темата.
                      С риск да стана досаден - още един въпрос:
                      Все по-често чувам, че във връзка с присъединяването ни към великия европейски съюз нЕкои типове каравани ще бъдат спрени от движение...
                      Мислех, че не съм толкова тъп и ще намеря сам информация по въпроса, ама не успях
                      Ако някой знае нещо конкретно и определено - моля да сподели.
                        относно оглед и сьвет эа покупка на каравана или кемпер с личен опит 0897999796 Ангел
                          Е как ще ги спрат ? И аз съм чувал такива работи ама според мен са само слухове. В немско си карат каравани от 70-те години без проблеми стига да отговарят на техническите изисквания
                            Миналата година имаше слухове, че щели да спират от движение едноосните каравани в Европа.Но, повече от това не научих и до днес.
                              имаше такъв слух,но ако е истина защо производителите ги произвеждат още
                                Абе говореше се нещо такова но не се сещам за коя държава ставаше въпрос.Гаранция не беше за целия Европейски съюз.
                                0896-85-69-86
                                0876-38-17-17
