Когато пламъците тръгнат...
  • Когато пламъците тръгнат...
    Привет,
    преди малко бях свидетел на това как един автомобил се запали.
    Пожара тръгна от двигателя и появилите се на мястото полицаи още се бореха с него, дано пожарната успее да запази поне купето.
    С пожарогасителчетата с които разполагаме, не може да се направи почти нищо.
    Единственото което можах да направя е да си дам моя пожарогасител, и да си тръгна освобождавайки място. Все пак няма смисъл, като не може да помогнеш, да седиш за сейра. Това винаги съм го мразел.
    В такива ситуации май трабва шофорите да се подкрепяме, според мен за 5 минути можеше спокойно да се съберат 15-20 пожарогасителя и да се помогне на човека. Ама явно някой предпочитат да не губят време и да отпрашат за работа . Дано на тях не им се случи да попаднат в такава ситуация.
    Вярно че малките пожарогасители са за съвсем дребни неща, ама като ги съберем повече вършат работа. Поне се убедих, че и моя беше изправен.
    Довечера ще мина да си взема друг .
    На мястото се появиха много бързо полицаи и действаха адекватно. Дръпнаха колата да не се прехвърли огъня и се опитваха поне да го ограничат докато дойде пожарната. Евала на момчетата.
    п.п. Предполагам, че довечера ше дадът репортаж. Някакъв сейрджия даже записваше с телефон. Пожара стана на кръстовището на Шипченски проход и Лидице, близо до завод Електроника.
    LZ1VWW
    До: Когато пламъците тръгнат...
    И според мен това е начина - помощ от още пожарогасители на други участници в движението
    LZ1EMS
      Винаги съм се чудел колко може да изгаси цикалката в багажника(въпреки, че имам от най-големите за автомобили). Май, трябва да се замислим за по-сериозен пожарогасител в багажника, че недай си боже, да се случи нещо на място, където няма много хора.
      LZ1DWW
        Аз лично нося 2 бр. по 1кг. на стойки в багажника и един за моята седалка захванат, но се замислям за поне 2 пъти по голям в багажника.
        0877 83 30 90 - Жоро
          Някой май пропуска за какво е пожарогасителят в колата. Той е за да гасиш нечия чужда кола, не своята.
            А ако "своята" се запали?
            LZ1DWW
              Първоначално публикуван от wickedsmile Преглед на мнение
              Няма да ти стигне нито пожарогасителя, нито джигера да я изгасиш.
                Дяволски си прав!
                  Привет,
                  абе брата разправя, че преди е гасил едно такси с пожарогасителчето от колата. Значи върши работа.
                  Но в случая, вече се беше подпалила пласмасата вътре от казанчето и предния капак беше затворен, та нямаше достъп. Полицаите пръскаха отсрани покрай калниците ама това само раздухваше огъня.
                  Ако пожарчето е малко, стандартното пожарогасителче си става. Ако е голям поне да забави малко, докато дойдат пожарната с големите пръскалки.
                  Далече от цивилизацията, само ти дава време да се отдалечиш на безопасно разстояние. Според мен, пламне ли купето и голям няма да те оправи.
                  Иначе само много малки те оправят(да забавят огъня), ако има кой да ти даде .
                  Изобщо не изчаках да си взема пожарогасителя (после се сетих, че ги пълнят), не исках да създавам задръстване. Място винаги си трябва, а и пожарната им трябва място да развърнат маркучи и порочие.
                  Вече си купих нов за 17 кинта, едни добре похарчени пари според мен . Дано поне ако е имал някакви ценни предмети вътре човечеца да си ги е спасил. Иначе колата беше заминала(поне двигателя).
                  Последно редактирано от vesowarworld; 21-08-09, 13:05.
                  LZ1VWW
                    В такива моменти човек се мобилизира, та може и да ти стигне джигера ...лошото е като разтръскаш празния пожарогасител и вдигнеш раменете
                    LZ1DWW
                      Имаме си поне един пожарникар ( kalin09 ) дано се включи професионално, а аз ще разказвам опит
                      Основни причини за пожар (самозапалване) - две теч на гориво или ток на късо.
                      И при двете се гаси (изключва) двигателя, особенно при втората се разкача акумулатора, и се отваря капака.
                      Ако вече има пламъци капака се отваря първо леко,4-5 пръста (колкото да може да се пръска под него)пръска се 4-5 сек и се отваря на цяло. Опитите да се "задуши" огъня са безрезултатни също и пръскането през всякакви цепки и отвори (подкалници, вентилация и т.н.) Отварянето на предния (на мотора) капак трябва да стане по възможност с вземане на предпазни мерки от възможното първоначално моментно усилване на горенето заради рязкия приток на кислород, след това остава да гори за 5-10секунди само основното огнище, после огъня си се разпространява по естествените физични закони. При горяща площ грубо 2х2 педи, всеки нормален пожарогасител "дезодорант" е ефективен, при по-голяма е според зависи Запалени върху топла повърхност пластмаси или гума се гасят по-трудно от разлято горящо гориво на по-голяма, но студена площ а Холивудският взрив на резервоара и (или) гумите е отделен на 10-15минути от началото на пожара. При адекватна намеса може и да не настъпи. Пръска се директо в основата на пламъците.Пръска се 3-4-5-6сек. и се спира за момент да се види резултата. При необходимост после се пръска и от друга посока. Не се израсходва наведнъж целия наличен запас. Необходимо е и да се знае, че изолацията на проводниците при горене отделя силно отровни цианови съединения които при вдишване биха предизвикали смърт в много по-кратки срокове от пушека на горивото примерно.
                      При късо, инсталацията първо мирише, пуши, след това пламва леко, след това огъня се разпространява до потушаване....или до пълно изгаряне на колата За това първоначално трабва да се направи всичко възможно да се откачи акумулатора (включително разбиване) за да спре загряването на жиците и да се гаси (ако е възникнало) само вторичното запалване. Иначе далата на късо и добре загрята инсталация може да пуши след откачане на акумулатора още 5-10 минути, но ако няма открит пламък си е безопасно .
                      При теч на гориво, в първия момент огъня може и да изскочи изпод капака, но спирането на двигателя ( в часност на горивната помпа) прекратява достъпа на ново гориво което да разпалва огъня, и тогава отваряйки капака (с по-горе описаното внимание) гасим вторичните запалвания, преди те да са достигнали степен да се самоподхранват (тогава беж ). Поради малките им размери и специфика на горенето "връщането" на пламък в резервоара по бензинопроводите на бензиновите машини е много малко вероятно, а на нафтовите невъзможно. Същото важи и за открит огън от газовата система.
                      При блокиране на спирачки (каране на ръчна) е възможно и запалване поради висока температура на гумите и около тях. Също и при катастрофи......ама там гасенето си е според случея
                      Последно редактирано от дядо владо; 21-08-09, 14:19. Причина: граматика
                        Ей затова си сложете ключ-маси. Ако не - не затягайте минуса на акумулатора. Той на изправна кола не клеясва никога. Брадва също помага - да се отсекат силовите кабели от акумулатора.
                        Спре ли токът, гасенето е възможно. Иначе - на бееее-гом!
                          Преди години горя Форд Сиерата на приятел....пред офис т.е. около 15 пожарогасителя на колеги...и не помогнаха...малки големи - секви. Накрая се появи чичката-охрана на паркинга с една 20 литрова бака с вода.....люююс и потуши огъня моментално...явно трее груба сила и количество!
                            Силен пожар водата само го разгаря, та умната с кофите ...
                              Пълно каско му е майката, винаги ще покрие повече от поразиите.
                              подаръци за мъже от FACOM
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
