Не съм чувал за много случаи в които спирачките на съвременните автомобили отказват, но ми се струва интересно и полезно всеки да сподели опит и да каже какво е най-добре да се направи, ако откажат спирачките... Аз лично си нямам и идея, може би с ръчна спирачка нещо, по-ниска предавка (което при автомаик е бая сложно, защото колата първо трябва да се забави и чак тогава ще превключи на по-ниската предавка, вероятно да не се скапе двигателя)... Изкажете се...
Ако спирачките откажат?
До: Ако спирачките откажат?
Първо спирачките на повечето съвременни автомобили (не говоря за камиони и автобуси, там нещата са съвсем различни) са повече от еднокръгови. Това значи че дори при разхерметизиране на единия кръг и изхвърляне на течността навън при последващо напомпване другия кръг трябва да сработи. Ръчната помага само при ниска скорост и леко натискане иначе почти сигурно ще те завърти. Автоматика принудително го сваляш с лоста на по-долна предавка може до 1 и дори задна да включиш ако видиш че няма избор, така и така майната и на кутията. Иначе с нормални скорости минаваш последователно и бързо на по-долни предавки и накрая на 1-ва гасиш.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Майче най-бързо става и най-добре се отреагира с ръчната, само че не да я откъртиш а последователно като си натиснал копчето за да не закачат зъбите и да можеш да я отпуслеш преди да те завърти.
Иначе да тръгнеш да сваляш от 5-та до първа ..... става бавно и требва път да има пред тебе...Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
А бе то да не се случва, но ако се случи най-важното е да не се дадеш на паниката, мислене и бързо действуване му е майката. Според мои наблюдения ръчната не е ефективна при скорост над 5-10 км/ч, и не съм я ползувал за аварийно спиране(налагало ми се е няколко пъти) Единственото възможно решение(пак според мен) е намаляването със скоростите, плюс ръчната, не вреди, може само да е в помощ. В случай, че се отнася за човешки живот-хвърляне в канавката, ако ти дойде наум в такъв момент... Ако си на заледен път, и почнеш да се пързаляш нанякъде, ако имаш време да реагираш бегай вдесно-в неутъпкания сняг, в тревата между асфалта и канавката- там сцеплението е по-добро от колкото на заледения път.
Ама дано да не се случва, че при по-голяма скорост няма спасение, освен ако не си на празна самолетна писта.Има ли желание-има и начин!
Това ми се случи на мен с мусото. Спукана спирачна тръба, аз направих следното!
Започнах поетапно сменяне на предавките към по-малка,
изгасих двигателя от контактния ключ,
за мой късмет имаше голям бордюр, и ударих няколко пъти десните колела в него.
След като спрях, потърсих спирачна течност, но наоколо нямаше.
В крайна сметка си купих една бутилка олио, и напълних системата с него!
И понеже стана на въпрос за новите коли. Ще ви кажа, че при подобна ситуация системата ABS само вреди, защото надува постоянно налягане, и течността свършва доста бързо!
При сменени двеа предни маркуча на спирачките с чисто нови"оригинал"
и съвсем не евтини,от Сф до Кулата и единият гръмна.Тотално.Цепнатина
около 7-8 см.Ама пусто бързане
и оттам през Катунци -Попови
ливади-Г.Делчев.Без грам идея за спирачки.Кръгла нула.Който го знае пътя...много изкачване и още по-много спускане.Стръмно и с мнооого
завои.Нагоре проблем няма ,но надолу
Скорости и ръчна,колата тежка но дизел,поне спирачен момент на малка предавка добър.По едно
време си мечтаех поне за още една-две ръце.Ама няма.Като слезнах в
Г.Делчев бях почти като човек,мразех китайците,търговците,колите,
мене си и целият свят.А иначе при отказ на спирачки наистина е важно
да не се паникьосваш и по възможно най-бързият начин към ниските
предавки.Ако го комбинираш умерено с ръчна/задължително с натиснат
бутон/шанса ти да спреш е реален.За по-младите шофьори-нека на
подходящо място да го пробват няколко пъти,да го отработят.
Полезно е,пък дано не се случва.Верно е това че баламите нямат свършване, няма нужда от кука, захапват влакното и стискат здраво. Стария.
На мен лично не ми се е случвало, но преди 10-тина години пътувахме с Трабанта на баща ми. На едно доста стръмно спускане (с. Югово - гр. Лъки, Смолянско) спирачките отказаха, скорост около 30 км/ч. Трабанта беше от по-старите модели с еднокръгова спирачна система. Баща ми не се панира, на по-ниска предавка и малко ръчна, хванахме първата черна отбивка - разбирай 10-тина метра до селската ракиджийница и спряхме точно пред нея.
Скоростта не беше голяма, ама на това стръмно, скалисто място с много остри завои и дълбоки пропасти край пътя ... Важното е човек да запази самообладание и да направи каквото можеNissan Terrano 2,7 TDI
на коя предавка изключи двигателяПървоначално публикуван от vladi333 Преглед на мнениеТова ми се случи на мен с мусото. Спукана спирачна тръба, аз направих следното!
На мен ми се случи малко след като купих Рокито - прибирах се от Варна за Козлодуй, и заради ремонта на моста при Бяла реших да мина покрай Дунава. На излизане от Гиген установих че няма спирачки. Добре че беше равно и се движех с около 45 км/ч. Успях да спра без премеждия - трета, втора, първа, ръчна и спрях. Оттам до Козлодуй с не повече от 40 км/ч. Оттогава са ми първите бели косми в брадата.“When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
Walter Rohrl
GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
На втора!Първоначално публикуван от jordantcho Преглед на мнениена коя предавка изключи двигателя
Но не смятам, че това е от значение?
Ако това ти се случи - (освен гореспоменатите варианти) ще осъзнаеш че най добрия ти приятел на извънградско разбира се, е мантинелата... опитваш всичко друго (ръчна, по-ниски предавки) но най-сигурно и най-безопасно за теб!!! уточнявам за теб е мантинелата - спокойно и сигурно драскане в нея.... обикновено автомобила спира доста бързо при този вариант. (проблем е ако си обичаш колата много) :+)
значи вече си бил свалил до сравнително ниска скорост (под 40-50 км/час)Първоначално публикуван от vladi333 Преглед на мнениеНа втора!
Демонстрация на техниката.Първоначално публикуван от Kalinkata Преглед на мнениеАко това ти се случи - (освен гореспоменатите варианти) ще осъзнаеш че най добрия ти приятел на извънградско разбира се, е мантинелата... опитваш всичко друго (ръчна, по-ниски предавки) но най-сигурно и най-безопасно за теб!!! уточнявам за теб е мантинелата - спокойно и сигурно драскане в нея.... обикновено автомобила спира доста бързо при този вариант. (проблем е ако си обичаш колата много) :+)
Много на бързо "отче наш"
А иначе ако има разстояние обираме на скорост 5-4-3-2 и първа ако влезе и тогава ръчна спирачка примерно !Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
Постепенното спиране с намаляване на скоростите е вариант и гасене на двигателя също но трябва да имаш достатъчно място.На клипа с BMW-то дават вариант за спиране във мантинелата ама я ми кажете дали знаете как са устроени нашите магистрали и градски улици,навсякъде има бордюри и ми се струва че този вариант отпада моментално.Спирачките попринцип се използват когато трябва да се спре пред някакво препятствие тоест внезапно и тогава какво правим?. Моето мнение е че трябва постоянен контрол над тази система на автомобила и при най малкото съмнение да се сменят тръбопроводите, маркучите,помпи и др.
И аз съм имал случай да се возя в автомобил без спирачки на състезание и имахме много критични ситуации а най-разумното беше да спрем но решението не го взимах само аз в него момент.Неможе да вземаш трезво решение ако мозъкът ти е изгорял от наркотици и алкохол .
Дий Снайдер
