фенер с чорапче
  • фенер с чорапче
    Купих си турски фенер за пълнител 190гр газ. Направиха ми преходник за да мога да ползвам само лампата на газова бутилка която се пълни. Преди малко я тествах но нещо не е на ред, около чорапчето има чеврен пламък. Недостига предполагам въздух. Дайте идей кое да побългаря. Имам 1литър бутилка и си пасва с малката лампа събира се в раницата и затова е цялата игра.
    От: фенер с чорапче
    След промяна на дюзи, и една скоба за регулиране на дупките на въздуха, джаджата проработи.
    Живот и здраве напролет ще влезе в употреба.
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 08-12-10, 22:14.
      От: фенер с чорапче
      Сложи снимки моля, за да видим за какво става въпрос. И аз имам такава та затова...
        От: фенер с чорапче
        Здравейте! аз също искам да попитам за газова лампа с чорапче.Купих си една лампа Къмпингаз с пълнител и в кутията имаше и чорапче,след монтажа не прочетох че преди да се запали чорапчето трябва да се обгори на сухо докато стане черно а аз директно го запалих с подаване на газ,сега пак свети добре но в горната част се вижда и лек пламък.Та искам да попитам това с пламъка нормално ли е или след като не обгорих чорапчето се е получила някаква аномалия и ако някой може да ми каже от къде мога да си закупя чорапчета за такъв модел лампи за да монтирам едно както му е реда
        Благодаря
          От: фенер с чорапче
          От женският пазар.Има всякакви по размер чорапчета.
            От: фенер с чорапче
            Първоначално публикуван от Krasimir Gudiev Преглед на мнение
            Благодаря
            Как се обгаря , че и аз имам същия проблем .Три чорапчета смених и постоянно отгоре има пламък а свети много слабо.Като усиля притока на газ и махна капака отгоре пламъка става 30см. Лампата е оригинална италиянска със зареждаща се бутилка 1кг.
            0878644444 Йордан
              От: фенер с чорапче
              А ето и самата лампа Натиснете снимката за да я уголемите
              0878644444 Йордан
                От: фенер с чорапче
                Палиш чорапчето на сухо,без да пускаш газ,като изгори - готово.Ама толкова силен пламък не е нормално.Да не би да липсва гумичката между бутилката и лампата..?
                  От: фенер с чорапче
                  [QUOTE=Bat_Pepo;2929012]Палиш чорапчето на сухо,без да пускаш газ,като изгори - готово.Ама толкова силен пламък не е нормално.Да не би да липсва гумичката между бутилката и лампата..?[/QUOTE
                  всичко е налице , огъня излиза от чорапчето нагоре а самото чорапче през това време свети но слабо според мен
                  0878644444 Йордан
                    От: фенер с чорапче
                    за това говоря Натиснете снимката за да я уголемите
                    0878644444 Йордан
                      От: фенер с чорапче
                      ПЪРВО - не си прави експерименти с газови уреди в хола. На балкона по-може. пОНЕ ДОКАТО НЕ СИ СИГУРЕН КАКВО СТАВА.
                      Второ - според мен не му стига въздух - и гори само газ.
                      Трето - къде си, та да помагаме на живо?
                        От: фенер с чорапче
                        Паля си чорапчето,без газ да обгори и нямам проблеми.
                        Според мен не нормално,да има пламък над чорапчето.
                        Киа спортаж2000тди 98г
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          От: фенер с чорапче
                          От Ботевград.
                          0878644444 Йордан
                            От: фенер с чорапче
                            Каквото ти е казал Пенчо - няма въздух. А ако искаш нещо дето наистина да свети - петромакс.
                              От: фенер с чорапче
                              Първоначално публикуван от Тодоров009 (Войводата) Преглед на мнение
                              И газовите си светят идеално . От доста години ползвам турски и съм много доволен . Чорапчетата ги купувам от битака 12 броя в пакетче за 3 лева .
