Радий по цифербалта, опасно ли е?
    От: Радий по цифербалта, опасно ли е?
    Ъхъ
      Значи би било логично да върви по-бързо- все пак чрез клатене му се внася енергия.
        Това ли е часовника?
        Изглежда съвсем правилен часовник- без нищо излишно.
        Изобщо не ме притеснява мизерната му радиация- ние преживяхме Чернобил, че малко Тритий ли ще ни уплаши. Да не споменавам, че всеки ден дишаме, ядем и пием Менделеевата таблица на харабия .
        Първоначално публикуван от T-1000 Преглед на мнение
        ...все пак чрез клатене му се внася енергия.
        И аз така разправях на една девойка, ама тя като нищо не разбираше от физика, си остана без енергия...
        There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
        No wahalla.
          Мда, трябва да се наблегне на образованието в училищата за този факт .
          Часовникът е същия, но различен модел. Моят е като този, само че му е опадала светомасата на стрелката за часа, иначе е със прекрасен корпус и след като му се смени стъклото светна като този на снимката. При сверяване секундната стрелка спира и се сверява много точно. Военната му модификация се нарича 'Щурманские' и е първият часовник летял в космоса /само циферблата е различен, всичко останало е едно към едно/.
            Прочетох крайни мнения из интернет. Някой казват, че на практика опасността е нулева
            теоретически , има влияние, колкото луната и слънцето върху теб
            както и дървените философи за вредата от гсм-а в джоба ти.
            а реално - не се паникьосвай, верния отговор е ... НУЛЕВА.
            в хиляди пъти повече ти влияят изгорелите газове на стария опел на комшията, или втренченото гледане на монитора/дори не заради излъчването/ ... но това - категорично НЕ
              Не схващам логиката. Шава, има енергия, върви. Не шава, няма енергия, забавя, спира.
                Принципно работата е следната: часовникът се навива с колелцето отстрани през определено време, или ако е автоматичен, то той се навива при движението на ръката. Тъй като това е механика и при различно навита пружина усилието е различно, то часовникът избързва до някое време, след това започва да изостава /възможно е и обратното/, или е на някакви цикли, според зависи. Така например ако един часовник е настроен да се навива на всеки 24 часа, то той е направен така, че на всеки 24 часа в идеалният случай да разцепи секундата. Но например 6 часа след навиването, той няма да цепи секундата, нито 12 часа след навиването /не знам дали обяснявам добре/. При автоматичните часовници е същото, само че там се внася енергия по всяко време и според това колко си активен трябва да се настрои. Часовниците на батерии нямат този проблем и те вървят винаги точно, при това много дълго време, но пък недостатъка им е че...то е субективно, аз обичам механични часовници.
                  Цяла тема, а няма кой да се сети да го сложи до дозиметър.
