Разпалвачка за дървени въглища
    От: Разпалвачка за дървени въглища
    За разпалвачка е темата,а джантата това прави.
    Ти какво виждаш?
    Джантата е всичко друго но не и разпалвачка! Казвам го от личен опит. Едното от BBQтата ми бе направено точно от джанта. В момента се използва за нещо, като огнище защото е широко и е от дебел материал.
    Не случайно стартерите, с които колегата започна темата се казват "chimney starter" Chimney-КОМИН или в превод на български- коминнен стартер т.е. нещо високо и тясно, което отвежда дима и създава тяга за горене. Джантата не е нито тясна нито висока. И затова тя не може да създаде тяга с която въглищата сами да се разпалят. Задачата е с една клечка кибрит и без никакви други усилия да запалиш всичките въглища, които са ти необходими за едно BBQ. Което е напълно постижимо по показания начин. Аз го правя с вестник или едно блокче сух спирт под комина. Щом го запаля и веднага пламъка и горещите газове тръгват нагоре и така разпалват въглен по въглен. За 15 мин съм готов, като през това време правя други неща а въглищата не го мисля. Когато се използва газова горелка трябва да седиш на въглищата и да разпалваш.
    Тук в този клип може да се види сравнено, как се палят въглища в chimney starter и как в BBQ с диаметъра на джанта.
    Хобито ми https://www.facebook.com/bgengraving
      Ей.. в една друга тема бях снимал моята разпалвачка. Почти същата като на Автора, само дето аз направих дъното - това с решетката да е конусувидно. Така работи по - добре.
      * за разпалване ползвам встник + малко оливце. Напоен, вестника кара бая.
      - който не вярва да ми дойде на гости ( с мезе разбирасе) - най - лесният начин за разпалване на въглища!?!
      Има един, може би малко по -бърз, но нее като горния - слагаш и след 10мин алена цар. Та варянт 2 е - пистолет за горещ въздух. Става супер, ма трябва ТОК и някой да се надими.
      - с горелката ефекта е ужасен!
      Поздрави!
      п.п. и моите приятели ми се смяха, като им показах разпалвачката, но не след дълго идваха да се пидмазват за чертежите
        ...аз направих дъното - това с решетката да е конусувидно
        Увеличава първоначално нагряваната площ
        Последно редактирано от kozeboy; 28-10-13, 14:45.
        0885600006 - Чичо Коце
          Личното ми наблюдение е че не трябва във въглищата да има много трошляк и да се задръства. Когато няма проходимост на топлия въздух и пламъка се губи коминия ефект! Не се създава тяга! Затова трябва да се наредят по-големите парчета от въглищата. Трошляка после го изсипете в BBQ-то. Точно заради това аз го нашвейцери с бургията допълнително и моя стартер, за да може да поема повече кислород.
            А на мен ми стана ясно какво е комин,как действа и че джанта вдигната не вьрши работа и не се разпалват сами.
            Вени как ги разпалвате ония горе по снимките?
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              С борина, и по-смолист чам.., докато наеме.
              После - меше.
              Това е на десетина километра на юг от Барутин, и на 300 метра от границата с Гърция.
                Тая сутрин нямаше какво да правя ( отпуска съм ) и взех че си направих разпалвачка . Нямах кюнец та сгънах от ламарина Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531612 видя ми се малко та сложих още едно парче Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531613 надупчих я , сложих дръжка , от долу мрежа Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531614 и с малко въглища я пробвах Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531615 Докато си събера инструментите може би 15-20 минути се получи това Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5531616 Не знам ако я напълня цялата тръба ( за да стигне за цялата скара ) дали ще се разгори хубаво. Но ще пробвам.
                  Чешмата между Црънча и Бръщен .. по черния път?
                  Има и по-голяма беседка с чешма.
                    Ей, дялан камък си...
                    Да, верно е, че има и друга беседка, ама ние спряхме там - да похапнем след чевермето.
                      Твоята тръба ми се струва като 12-13 см диаметър. Всички варианти, които съм гледал са били между 15 и 20 см диаметър. Ако я напълниш до горе, рискуваш най-долните да прегорят, докато се разпалят най-горните. По-добре направи от една дълга, две къси разпалвачки! Моята е дълга 33 см и широка 20 см. Спокойно влизат 3 - 3,5 кг въглища!
                      Последно редактирано от kozeboy; 30-10-13, 15:24. Причина: допълнение
                        Като е по широка сигурно по бързо горят въглищата. Ще я пробвам моята в тоя вид и ако не бива ще я преработя.
                          Понеже в неделя не сколасах да направя файър-стартера, искам да попитам автора на темата - какви са тези кюнци с ф200, и откъде?
                          Сдобих се с тенекия от маслини, но ми се струва малка като обем, а и диаметъра май не е повече от ф130 - ф140...
                            Кюнеца го намерих в интернет - http://www.bagira.bg/%D1%82%D1%8A%D1...BD%D0%B5%D1%86
                            Във физическите магазини предлагаха само от черна ламарина, и то по-скъпи от емайлираните!
                            Аз си купих 1 метър дължина и с доставката излезе 15,80 лв. Иначе тези кюнци пак са за някакви модели печки.
                              Аз като по-мързелив си взех от готовите:
                                Няма да те питам дали работи.
                                Като тръгнат да изстиват, събираш ги, слагаш нещото и пак се разгарят!
