Отоплители на 12V
  • Отоплители на 12V
    Понеже сега е актуален въпроса за студените седалки сутрин, някой да сподели опит от ефекта на подобни неща:
    печка, по-скоро ще е подобие на сешоар
    и отопляема седалка
    От: Отоплители на 12V
    "Печката" я забрави. Имаме няколко печки на 12v- нищо, което смуче ток от запалката не става. За да има ефект ще са нужни едни поне 40-60 ампера. Ние ги подпираме със 120 ампера алтернатори и моторетка която не пада под 2000 оборота /за лодки говоря/. Това на кола ще е трудно постижимо.
    За седалката не знам.
      И седалката при печката.Някой пежа (поне там съм виждал)имат нагреватели ел.разделени на три реотана пред водното радиаторче и след запалване на двг. Започва нагряване и вентилаторът ги обдухва.Резултатът е почти веднага топъл въздух.Дебелината на кабелите е може би 4-5 квадрата.Аз съм си решил проблема с водна печка с дистанционно.Така затоплям двг и парното на 1.Едекта е лесен старт и размразени прозорци.А пък и долу горе топло купе.Това имам като наблюдение.
      Terrano 1 CRV ski doo formula 500
      И ЛУАЗ за един ден.О898678333
        Явор Вромос има панели за подгряване на седалки ,пробвани са и си струват .
          Отоплителя за седалка от първия пост вече четвърта зима топли задника на жена ми. Купила го е от Лид*, работи добре, но не стои здраво на седалката, жартиерите са му хлабави и се размества, но пък топли отлично.
            Тия духалки на 12 волта колко струват ? Като я гледам за размразяване на предното стъкло сутрин ще я бъде .
              Тази духалка топли точно толкова,колкото дъха на човек,когато си топли ръцете а е около 12-13А
              Седалката е на 2 степени/поне моята/ 2.8 и 3.8А като дори и на слабата степен те загрява почти до нетърпимост.
              Духалката е 15 лв. а седалката 25
                Ефектът от такава духалка е най-често стоплено с половин градус купе и празен акумулатор. Стават за размразяване на прозореца при работещ двигател и ако са свързани на смислено място (а не в запалката, защото и разказват играта).
                  Имам 2 седалки,чудесни са и си ги ползвам.С 2 степени,на втората не се седи от горещина,но понякога се налага.Вярно е,че не са стабилни като закрепване,но топлината по гърба и седалището си заслужава.Преди време се чудех и за афтермаркет отоплаем волан,но се отказах.През лятото ги сменям с охлаждащата седалка,също ми върши работа.
                  Извод:купувай седалки,смело.
                  Пътят е целта.
                    При мене (в простата дачия) има вградена нагревателна керамична плочка с мощност 900W пред радиатора на парното. Не става баня, но затопля доста преди охладителната течност да се загрее достатъчно за да тръгне парното.
                    Но там отзад стои голям вентилатор. Тая малката кутийка едва ли ще топли.
                    Nissan Qashqai 1.3 DDT
                      Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
                      Стана ми интересно....
                      Тези 900Вата от какво се захранват?
                        То на някои коли просто се обръща климатикът.
                          Така е, ама се споменава някаква керамична плочка.
                          Та за туй питам.
                            Печката от първия пост, категорично нестава за нищо. Купихя преди два дена (за 17.00лв.) а днес сутринта я счупих от нерви.
                            0898532785-КИКО
                              Първоначално публикуван от charger Преглед на мнение
                              Имам 2 седалки,чудесни са и си ги ползвам.С 2 степени,на втората не се седи от горещина,но понякога се налага......
                              Руснаците разправяха, че това било много вредно за простатата..
                              На последните две коли имам отопление на седалките, но не е толкова интензивно, дори на втората степен.
