Zippo handwarmer?
  • Zippo handwarmer?
    Някакви мнения за това чудо? Някой има ли такава печка и струва ли си?
    От: Zippo handwarmer?
    Тия па кога откриха топлата вода, по 20 долара за кибритена кутия?
    Нормална каталитична грейка. Работи с екстракционен бензин, ценността на помията е че не става за ДВГ, и заради това е само с акциза на разтворителите.
    Съветските, големи по една педя, струваха няколко лева. Може още да ги има някъде. Верно грее, но е странно за използване. Трябва често да го местиш от ръкавица в ръкавица, между ботушите, от джоб в джоб. Където ти стане най-студено. Не можеш да носиш много, понеже са си вещи с обем и тегло, пък се и мачкат. И не можеш да ги спреш изведнъж.
      Явно си вършат работата и си струват. Ще взема да драсна наколко реда на Дядо Коледа.
        Много добро нещо. Имам подобна каталитична грейка от години, японско производство. Нося я само през зима, слагам я на кръста. Препоръчвам на всички.
          Скоро пробвах и моята , върши много добра работа вътре в якето все едно че си с още едно яке облечен. И нещо към всички не си купувайте джобна печка на Мил Тек не струва .
            Здравейте колеги, виждам, че темата е стара, но ми подариха такава грейка и не мога да я подкарам, не иска да грее. Купих 2 различни бензина за запалки, но не са марка ZIPO, да не би да е в това проблема да работи само с техен бензин. Четох гледах клипове, всички са доволни, но аз си нямам идея защо не иска да тлее печлето, другото за което си мисля да не би да е от "бърнара" да се е прецакал, щом го продават като резервна част значи се износва, но пък греийката е чисто нова. Моля за помощ ако някой е имал същият проблем и го е решил да сподели
            Последно редактирано от koi4a; 03-12-13, 16:12.
              Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
              ...Купих 2 различни бензина за запалки, но не са марка ZIPO...
              На мен и запалка Зипо не е работила читаво с други бензини. Не виждам какъв е проблема да пробваш с оригинален бензин...
                Да, пробвай с оригинален бензин...
                Като тлее не се вижда зачервяване и т.н. Просто се усеща, че загрява... В първия момент и аз си мислих, че не работи.
                Принципа е прост - за реакцията трябва бензин, въздух и катализатор.
                Въздух сигурно има Остава или катализатора да е умрял, или да не се разбират с бензина, или бензина да не гори
                  Напълни грейката с екстракционен бензин, около 30 мл (като я обърнеш, да не капе), подръж я в шепата около 1 мин. за да почне изпаряване на бензина и тогава нагрей катализатора с газова запалка. Като се затопли, сложи капачката. После го пъхни в торбичката, инак свършва бързо. Нормално топли до 70-80С около 4-5 часа.
                  Ако не стане, вероятно кат е нагорял. Чисти се с горене с газовата запалка.
                    А някой да знае от къде може да се закупи,че съм решил жената да ме зарадва за коледа?
                    Няма страшно в умирачката...
                    Страшното е да си жив!...
                      запалих я най-накрая, след като прочетох в друг форум малко инструкции. Просто не трябва да се препълва, също така да я загрееш в ръцете си за да почне изпаряването и след това палиш. С една четвърт резервоар работи 5 часа и продължи да работи, но аз си легнах на даже на сутринта още имаше лека топлина. Ето два линка към магазин, в който има Zippo и Miltec
                        За Милтек се чуват само лоши отзиви, а от Зипо още никой не се оплаквал. Има тема за тези джобните печкив нея има доста информацията.
                          Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнение
                          На адреса. Това е фирмата вносител.
                            Това чудо на техниката как се пали? Имам една такава, нова. В инструкцията пише, че първоначалното зареждане трябва да е 2 кофи, от нейните. Сипах някакво количество оригинална течност, но не пожела да запали. Не мога да разбера дали няма достатъчно гориво или съм я препълнил.
                            Някой може ли да претегли неговата, колко тежи в готов за работа вид? Само резервоара, без капака и малкото капаче с каталитичната горелка. Поне ще е някакъв ориентир къде съм.
                            И коментаторите...
                              46 грама... След като е изгаснала сама...
                              Като нова я стартирах по следния начин - около 1/2 гориво.
                              Помотах я из ръцете си (по принцип беше топло в стаята), подържах около 5-7 сек пламъка на газова запалка... Не усетих по нищо че е запалила...
                              Докато ми се моташе из ръцете усетих, че вече грее...
                              Сложих я в чорапа, и издържа над 6 часа... Като позатвориш чорапа - намалява греенето. Подобриш ли вентилацията - се загрява повече...
                              Практически замера на теглото бе след горната операция (и престой около 3 седмици без употреба)...
