Някакви мнения за това чудо? Някой има ли такава печка и струва ли си?
Zippo handwarmer?
От: Zippo handwarmer?
Тия па кога откриха топлата вода, по 20 долара за кибритена кутия?
Нормална каталитична грейка. Работи с екстракционен бензин, ценността на помията е че не става за ДВГ, и заради това е само с акциза на разтворителите.
Съветските, големи по една педя, струваха няколко лева. Може още да ги има някъде. Верно грее, но е странно за използване. Трябва често да го местиш от ръкавица в ръкавица, между ботушите, от джоб в джоб. Където ти стане най-студено. Не можеш да носиш много, понеже са си вещи с обем и тегло, пък се и мачкат. И не можеш да ги спреш изведнъж.
Здравейте колеги, виждам, че темата е стара, но ми подариха такава грейка и не мога да я подкарам, не иска да грее. Купих 2 различни бензина за запалки, но не са марка ZIPO, да не би да е в това проблема да работи само с техен бензин. Четох гледах клипове, всички са доволни, но аз си нямам идея защо не иска да тлее печлето, другото за което си мисля да не би да е от "бърнара" да се е прецакал, щом го продават като резервна част значи се износва, но пък греийката е чисто нова. Моля за помощ ако някой е имал същият проблем и го е решил
да сподели
Последно редактирано от koi4a; 03-12-13, 16:12.
На мен и запалка Зипо не е работила читаво с други бензини. Не виждам какъв е проблема да пробваш с оригинален бензин...Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение...Купих 2 различни бензина за запалки, но не са марка ZIPO...Only after the last tree has been cut down,
Да, пробвай с оригинален бензин...
Като тлее не се вижда зачервяване и т.н. Просто се усеща, че загрява... В първия момент и аз си мислих, че не работи.
Принципа е прост - за реакцията трябва бензин, въздух и катализатор.
Въздух сигурно има
Остава или катализатора да е умрял, или да не се разбират с бензина, или бензина да не гори
Напълни грейката с екстракционен бензин, около 30 мл (като я обърнеш, да не капе), подръж я в шепата около 1 мин. за да почне изпаряване на бензина и тогава нагрей катализатора с газова запалка. Като се затопли, сложи капачката. После го пъхни в торбичката, инак свършва бързо. Нормално топли до 70-80С около 4-5 часа.Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнениеЗдравейте колеги, виждам, че темата е стара, но ми подариха такава грейка и не мога да я подкарам, не иска да грее. Купих 2 различни бензина за запалки, но не са марка ZIPO, да не би да е в това проблема да работи само с техен бензин. Четох гледах клипове, всички са доволни, но аз си нямам идея защо не иска да тлее печлето, другото за което си мисля да не би да е от "бърнара" да се е прецакал, щом го продават като резервна част значи се износва, но пък греийката е чисто нова. Моля за помощ ако някой е имал същият проблем и го е решил
да сподели
Ако не стане, вероятно кат е нагорял. Чисти се с горене с газовата запалка.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
запалих я най-накрая, след като прочетох в друг форум малко инструкции. Просто не трябва да се препълва, също така да я загрееш в ръцете си за да почне изпаряването и след това палиш. С една четвърт резервоар работи 5 часа и продължи да работи, но аз си легнах на даже на сутринта още имаше лека топлина. Ето два линка към магазин, в който има Zippo и Miltec
За Милтек се чуват само лоши отзиви, а от Зипо още никой не се оплаквал. Има тема за тези джобните печкив нея има доста информацията.
Първоначално публикуван от slatanic Преглед на мнениеА някой да знае от къде може да се закупи,че съм решил жената да ме зарадва за коледа?
На адреса. Това е фирмата вносител.Only after the last tree has been cut down,
Това чудо на техниката как се пали? Имам една такава, нова. В инструкцията пише, че първоначалното зареждане трябва да е 2 кофи, от нейните. Сипах някакво количество оригинална течност, но не пожела да запали. Не мога да разбера дали няма достатъчно гориво или съм я препълнил.
Някой може ли да претегли неговата, колко тежи в готов за работа вид? Само резервоара, без капака и малкото капаче с каталитичната горелка. Поне ще е някакъв ориентир къде съм.
46 грама... След като е изгаснала сама...
Като нова я стартирах по следния начин - около 1/2 гориво.
Помотах я из ръцете си (по принцип беше топло в стаята), подържах около 5-7 сек пламъка на газова запалка... Не усетих по нищо че е запалила...
Докато ми се моташе из ръцете усетих, че вече грее...
Сложих я в чорапа, и издържа над 6 часа... Като позатвориш чорапа - намалява греенето. Подобриш ли вентилацията - се загрява повече...
Практически замера на теглото бе след горната операция (и престой около 3 седмици без употреба)...Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
