Проблем със Щил Мс 211
  • Проблем със Щил Мс 211
    Здравейте, имам един проблем с моята щилка. Проблема е свързан с маркучето за маслото, което излиза от резервоарчето за маслото. Точно където маркуча влиза в резервоара от там машинката ми изтърва масло, мисля, че изтърва масло само когато е запалена, тоест когато помпичката на маслото работи. Закарах я в магазина от където я купих, казаха ми, че трябвало да сменя резервоара (който не беше много евтин мисля), обаче казаха и, че ще пробват да я оправят без да сменям резервоар и там където маркуча влиза в резервоара между маркуча и резервоара сложиха нещо червено (прилича на червен силикон, почти съм сигурен, че е това) оправи се за известно време, но сега пак тече. Какво да правя маркуча ли се сменя, да го залепя с нещо ли или нещо друго да направя ? Резачката е на 3-4 год и на неповече от 200 кубика дърва,ако това има значение, аз и така си режа с нея, но бих искал да оправя проблема. Ако трябва ще кача и снимки на маркучето.
    От: Проблем със Щил Мс 211
    Масленият маркуч е за смяна. По-принцип той е консуматив. От топлината и времето загубва еластичните си свойства и не уплътнява добре. Не се слага никакъв силикон.
      Както paksss е писал маркуча е вероятно да е остарял и да се е одървил,но съществува минимална възможност да се е пукнал резервоара точно на отвора за маркуча случва се от кофти масло ,което уврежда пластмасата ,а и "гумата" на маркуча.А тия с кой акъл са сложили силикон на това място ,първо каквото и да правят почти невъзможно е да почистят контактната повърхност та силикона да залепне оптимално,второ маслото има хубавия навик да си намери път през подобни уплътнения или да отдели части от излишния силикон ,които запушват системата ,но те са най малкия проблем ,защото ще им е малко трудно да минат през филтърчето.
      Обче ако си сигурен ,че тече само когато работи има вероятност маркуча да не уплътнява при отвора за мазане на шината.
        Първоначално публикуван от keymaker Преглед на мнение
        Мерси за отговора колеги, ами когато оставя щилката и не я ползвам маслото си седи най-много да има 1-2 капки, които са останали на маркуча при работата на двигателя и после са паднали. Значи сега да си купя ново маркуче и да си го сменя така ли ? А това последното, което го писа мисля, че няма как да е от това, защото маслото тече непосредствено след резервуара, тоест тече на самият изход от него, а не при отвора за мазане на шината, или аз не съм те разбрал правилно ?
          Правилно си разбрал. Като извадиш стария маркуч го раздърпай най-вероятно ще се окаже сцепен някъде.Но не приемай на 100% писанията ми за чиста монета, понеже размишлявам малко наизуст, моите клиенти още не са потрошили новите модели(та не съм ги научил в детайли).На старите модификации завиршващи на "0" мс210 маркуча тръгва от долната страна на помпата и се уплътнява с "О" пръстенче,което от маслото се скапва и обикновено от там са течовете.
            Обикновено тече не при връзката с резервоара /до цифрата 7/,а от страната на връзка с маслена помпа, стича се по маркуча и цапа навсякъде. Маркуча трудно се цепи, просто не уплътнява.
              Добре, значи трябва да си сменя това маркуче, имате ли идеи от къде да го взема и каква му е цената ? И дали ще се справя сам със смяната?
                Цената на маркуча е 5.90лв. Не се сменя трудно, гледам, че си от Хасково, влизаш в магазините за части за резачки и питаш.
                  Не, от област Хасково съм иначе, съм до едно градче на име Тополовград и може би в магазина им ще го поръчам.
                    Първоначално публикуван от basko3 Преглед на мнение
                    Възможно е да е било и фабричен дефект и потребителя да нее видял
