husqvarna 453 проблем
    От: husqvarna 453 проблем
    Да. На спомената горе Хускварна 136 представлява метален цилиндър и метално бутало с шлицована пластмасова ролка на него. Посредством шнек, на буталото се придава въртеливо постъпателно движение и то тласка маслото.
    Шлиците са пластмасови и най-често се изяждат от работата. Вижда се с обикновено око ако са наранени, а и се сменява лесно и евтино.
      Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнение
      Маслената помпа на резачките , бутална ли е?
      На твоят штил, маслената помпа представлява следното нещо:
      цилиндър, с ос в него, а червячното колело, само предава движение от водещото колело, към маслената помпа.
        Разгледах и снимки на маслена помпа на Хъски 136, А какво има в цилиндъра?
        Според мен трябва да е нещо като шнек.
        Не виждам бутало в цялата история.
          Цилиндър и бутало. Червяк е това нещо, което предава въртеливото движение на буталото. Няма го на илюстрацията.
          Въпреки, че по някои книжки буталото, може да се нарича и по друг начин, знам ли.
            Утре ще разглобя и ще видя.
            Благодаря на всички за напътствията.
            Най-вероятно помпата се е предала.
              Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
              Ся верно че аз с инженерстването приключих преди 10-ина години и от тогава усърдно затъпявам на длъжност полицай, ама термини като "метално бутало с шлицована пластмасова ролка на него" и "въртеливо постъпателно движение" на бутало..... Доколкото знам буталата извършваха възвратно постъпателни движения допреди 10 години.... а пластмасова ролка на буталото защо му е, и що е то шлицоване на пласмасова ролка на бутало!?!?
              Както и да е, не е коректно да се инатя щото лично не съм разглобявал нито щилка нито хуска, просто грубо ми бяха обяснили че маслената помпа е червячно колело играещо ролята на шнек! Пък и бутална маслена помпа нещо се разминава с разбиранията ми.... Ама тия дни ще се натреса в местния сервиз и ще си обогатя познанията!
                Както писах, в учебниците сигурно пише друго. Може да ме просветлиш, понеже не ми се рови, как се нарича движението на нещото "не го наричам бутало, та да не се излагам повече", което се върти в цилиндър около собствената си ос, и отделно на това извършва "възвратно постъпателни движения". Аз както можах, така го и обясних.
                Може да си спомниш инженерстването, и да ми кажеш термина и за "метално бутало с .........."
                Предварително ти благодаря.
                  Плунжер е.На всички режещи гарнитури се предписва трансмисионно масло за смазване.Виж дали каналът на опорната шина е добре изчистен , и дали отворчето за смазване на шината не е запушено. Нормалното смазване на режещата гарнитура се проверява , като от няколко сантиметра , при подаване на газ срещу плоскост -трябва да прави маслена линия с ширината на веригата.И Маслото за смазване да свършва едновременно с горивото.
                    Е, именно.
                    Ама от доста време не пръска, пък и с резервоарче масло, изкарва 10 гориво.
                      Предварително се извинявам на автора за въпроса.
                      Имам Хускварна 136. Наливам масло, но веригата се маже съвсем малко, или въобще не се маже.
                      Разглобявах, почиствах, все си е така.
                      С винта за регулиране на празния ход "T", си имах работа днес, след сглобяването.
                      Другите два, не смея да пипам.
                      Машинката ми си е хоби клас, но за 6 години досега, не ме е предала. С изключение на мазането на веригата.
                      Прегледа ли филтърчето за маслото монтирано е на маркучето в масления резервоар доста често се задръства с финни трици попадащи случайно в резервоарчето при зареждане. Ако няма проблем с него найвероятно ще се наложи подмяна на помпата.
                        Много му е. Моите щилки както и да ги нагласях най - добре ми е било - резервоар масло за 2 - 2.5 резервоара бензин. 1:1 става мацаница, хвърчи масло отввсякъде и навсякъде, че чак олива и по страничния капак, който притиска шината. Както и да е, с времето си научих удачното за мен количество масло. Тук за веригата, не мисля, че е чак толкова важно какво е маслото. Просто, да не е замърсено и да не е много преработено. Моите ги карам с масло от мотора 10-50, което се сменя на 4500- 5000км. Което видимо още има смазочни качества и е повече от добро(според мен) за веригата. Разбира се, първо го прецеждам, после го оставям да се утаи и го пресипвам през няколко съда, но няма никакви боклуци. Също да не е много гъсто или много редичко.
                        XJR 1200
                        ETZ 150
                        Kawasaki Ninja ZX10R
                          Както казах с инжинерстването приключих! Просто в случая явно се сблъскаха моето неумение да възприемам с твоето неумение да обясняваш! Затова и ще си потърся някой който да ми обясни по-разбираемо и по възможност нагледно!
                          Съжалявам ако съм те засегнал!
                            Който иска да види с какво масло ще постигне заводските данни за Хускварна 136:
                            7,0 cm3/min 10000 1/min
                              Няма проблеми, просто не знам как да го нарека, след като и в Хускварна са си цилиндър, бутало и червяк.
                                Червякът е задвижващият елемент. Плунжерът с фрезенк се върти. От единя отвор в цилиндърчето засмуква, а от другия изкарва маслото. Възвратно-постъпателни движения, всъщност няма.
                                Това е работният вал на Хъскито.
