здравейте искам да споделя за проблема който имам резачката е хускварна 453 нова е при рязане хоризонтално се форсира добре но като се наклони вертикално губи мощност някой имали е такъв проблем това го прави и при пълен резервоар
husqvarna 453 проблем
От: husqvarna 453 проблем
тия от хускварна са много несериозни закарах им резачката и ми викат че и няма нищо демек на бялото викат черно после единият вика че май наистина и има нещо та със триста зора им е оставих да е видели след един час ми звънят ела да си вземеш резачката готова е питам ги какво и беше те ми казаха че не знаят и че са сменили карбуратора за по бързо че нямали време да търсят причината после ми направи демонстрация че вече не го прави проблема наистина проблема беше изчезнал но на мене ми се видя че неможе да се форсира както трябва а той ми каза че карбуратора бил нов и трябвало да поработи повече че да се разработил уж прибрах се паля и почнах да режа но резачката няма тази мощност която имаше звъня им по телефона и им обясних какво прави и те ми викат че пак трябвало да я закарам да я видели ако искам и ми обясниха че тази резачка не била много мощна и че не е била професионална със две думи некадърни идиоти само гледат да те отпратят без да си свършат работата та въпросът ми е настройка на карбуратора ли и трябва
Щом не се форсира както преди може и от регулировка на карбуратора да е ,но има едно обаче, въртенето на карбуратора не е толкова лесно и безнаказано,защото при по-бедна смес оборотите са по високи,може и форсирането да се подобри много,но бедната смес е с по-висока температура на горене ,което може да доведе до непоправими щети по двигателя.На по старите машини максималните обороти се ограничават от сместа(по-богата=по ниски и обратно) на новите разработки има и ограничител на оборотите в самата бобина,но тогава качеството на сместа е много важно.
Е , тия в сервиза нямат ли? Вижте и оборотите, че иначе скоро ще се хвалиш с нова.Първоначално публикуван от erolco Преглед на мнениеблагодаря ти за отговора знам че трябва обортомер но нямам такаф
тия отсервиза са големи идиоти казвати че резачката е добре дори и да не е казах им че не ми харесват обороти ачовека ми вика че трябвало дасе разработил карбуратора че бил нов асмисля че това са глупости ина тях неим се знимава
Всички нови машини и карбуратори идват настроени да работят с по-малко от 1000-1500оборота от стандартното.Базовата центровка е завиваш докра двата винта за въздуха и горивото и след това се развиват по 1,5 оборота,след това се нагласяват до най желаните обороти.Почти винаги я дъниш на най-високите обороти,като я развъртиш сам ,затова я закарай където имат електронен оборотомер.Успех.
човъркането на оборотите без уред и познания води само до набутване с финанси Хускварна е резачка с един сигмент и по високите обороти от фабрично зададените може само да я прецака както и всяка друга. Посъветвах те да почистиш въздушният филтър тъи като при запушване се променя обогатяването на сместа с кислород и от там промяна в оборотите гаснене в малки обороти и тнн. Там няма какво да се обърка освен ако го промиеш с чист бензин и не го продухаш .тогава ще се задави но престояваики тои ще изветрее и пак всичко ще е ок.Всякакви други ремонти остави на специалистите
-------------------Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнениеВсички нови машини и карбуратори идват настроени да работят с по-малко от 1000-1500оборота от стандартното.Базовата центровка е завиваш докра двата винта за въздуха и горивото и след това се развиват по 1,5 оборота,след това се нагласяват до най желаните обороти.Почти винаги я дъниш на най-високите обороти,като я развъртиш сам ,затова я закарай където имат електронен оборотомер.Успех.
Моите уважения колега ама резачките нямат регулировка на гориво и въздух, при тези карбуратори се регулира само горивото за празен ход и високи обороти и са отбелязани с "L" и "H" и ако на резачка от реномирана марка и отвиеш и двата жигльора по 1,5 оборота вероятността да запалиш без да ти се изпоти дзадника от дърпане е доста недобра
Интересно............. за този модел 453 не намирам нищо , все едно не съществува . Аз имам 55 -ца , ето ти и ръководство , погледни страница 30 http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/H...1140327-60.pdf . Там е описано всичко за регулиране на смесите . Успех !
пп И страница 31
пп И не всичко което лети се яде
Последно редактирано от jimito; 27-10-13, 22:11.Теч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
