Здр. Част от работата ми е продължителни изследвания в природата, а хобита: лов, риболов и туризъм ... знаете как е. Винаги пестя ел.тока и пия топла бира. Отдавна ме занимава мисълта да монтирам върху джипа светлинен генератор на ток. Скоро видях такъв за раница (500 лв.), който ставал за зареждане на батерии за камери и телефони. Има ли някой познания и личен опит в тази работа, и иска да ги сподели?
Слънчева батерия
От: Слънчева батерия
Благодаря! Без да имам вашия опит аз също бях намислил да купя генератор, който се помества в голям джип.
ПП. Търсих с няколко ключови думи такава тема във форума и бях много изненадан, че търсачката не намери. Странно, при положение, че има.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Стъписващи цени, оправдани са само ако имаш някаква сериозна и капризна апаратура за захранване. Разбира се, веднъж като си го купиш е много гот за всякакви цели - харчи малко, бръмчи тихо. Няколко човека наоколо имат.Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнениеИма едни Хонди малки (10i , 20i) казват ,че са доста тихи и икономични. Надявам се,че притежателите тук ще могат да споделят опит.
И на мен ми е много интересно.
Соларен панел,80-100W заедно с електронния блок,струва между 600 и 800лв,зависи от производителя.При хубаво слънцегреене дават между 5 и 8 вата на час.Лошото, при монтаж върху покрива на джипа е,че трябва да се пази от ударите на клоните.А и да събудите един 80амп.акумулатор,ви трябват грубо 10часа,и то на слънце.Кой ще се пече толкова време в джипа,а и се предполага че ще си в гората,под някоя сянка.По-удачният вариант е гореспоменатата Хонда.На по-голямата,2kw,и дават 140грама разход на час.И наистина са много тихи.088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
3 броя на сльнце загряват захранващия кабел и горят бушон 20 ампера,около 700 долара бройката с бустьр за още 600 и става ако имаш рейс,а не малка джипка.Ветровия генератор за около 900 кинта дава дава повече,но е шумен и си трябва вятьр.С една Хонда ги разбиваш и двата варианта ако ще да е буря на екватора.
Има меки панели,но пьк ти трябва цял килим от тия за да вьршат някаква работаTOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Хондата( 20І) е решение, ползвал съм такава, сега нашия клуб има една и си върши отлично работат при нужда. В Практикер и на подобни места продават наполовина по-малки като обем 900 ватови китайски генераторчета, които също са решение от гледише на обем, но не знам като качество как са, като шум също.LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
www.ADV-Bulgaria.com
За тази хонда и аз искам да попитам от каде мога да сия набавя и на каква цена ,че тези от практикер дето споменава колегата са меко казано глупост,купих си генератор на гардения тежи около 20 кг дават го до 950 вата натоварване а дефакто можеш не повече от 650 до 700 вата прекалено много е шумен не се трая а за разхода на гориво да не говорим,при 400 вата натоварване приближава литър на час,така че нее най добрия вариянт пюса му е че има исход на 12 волта и ако ти падне акумолатора можеш за окло 50 мин. да си го заредиш това за сега е най доброто което видях в този генератор !!!
Направих малка справка за ел-генератора Honda 20i.
С кои данни да започна - с добрите или с лошите? Хайде, с техническите:
МоделHondaEU20iPortableGeneratorHondaEU20i преносим ел-генератор
2.02.0
Rated WattsВат висока оценка
16001600230 / 12V DC230 / 12 V DC
VoltageВолтаж
Voltage StabilityНапрежение стабилност
+/- 1%+ / - 1%
No Of SocketsНе на конекторите
2 x 230V 13 amp 1x12v(DC)2 х 230 V 13 усилвател 1x12v (DC
EngineHPДвигателя HP
Honda GX100 2.5 HPHonda GX100 2.5 H
Тип на горивото
Безоловен бензин
Обем на резервоара гориво
4.1 Ltrs4.1 Ltrs
Running Time Време
10.5 hours @ 1/4 load10,5 часа @ 1.4 товар
Noise OutputШум изход
52dB(a) at 7m @ 1/4 load52db (а) на 7 метра @ 1.4 товар
59dB(a) at 7m @ 100% load59db (а) на 7 метра @ 100% натоварване
WeightТегло
21 Kg21кг
Размери (mm) Д x Ш x
510 x 290 x 425
Гаранция
5 годиниа сегаПървоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеСтъписващи цени.
Ценабез ДДСHondaEU20iс безплатна услуга, комплект двигател на стойност £ 19.99
£892.77£ 892.77Honda EU20i c/w gas conversion & free engine service kit worth £19.99 Honda EU20i C / газ преобразуване w & безплатна услуга, комплект двигател на стойност £ 19.99
£1022.76£ 1022.76
Honda 12V DC Leads* Honda 12V DC води *
£9.99£ 9.99
Honda Generator Cover * Honda Generator покритие
£29.56Honda Parallel Cables* Honda Паралелни кабели
£136.09Honda Handi Cart* Honda Handi количка
£85.00Honda Oil 0.6ltr * нефт 0.6ltr Honda *
£4.99£ 4.99Engine Service Kit * Kit двигател
£19.99£ 19.9913 Amp to 16 Amp Adapter* can be used with your existing home /caravan hook up cable свързващ кабел 13 ампера до 16 ампера адаптер може да се използва със съществуващи домове/каравани
£7.99£ 7.9914M 16 Amp Cable plus 13 Amp tp 16 Amp Adapter 14m 16 ампера кабел плюс 13 ампера TP 16 ампера адаптер
£29.99£ 29.99е, таблицата малко се разкриви, но не толкова, колкото настроението ми в началото.Последно редактирано от trapper; 21-09-10, 18:52.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
И аз дълго го мислих преди време и накрая си взех един малък генератор Айнхел 0,65 кв. Сега цените са им някъде 160-180 лева мисля. Останалата разлика в цената все мисля,че стига за много бензин и масло. Лично съм си доволен от генераторчето пък и е компактно и некрайно шумно. А за слънчевите ще трябва да се почака още да стават за "обикновени туристи" като нас откъм цена/производителност/качества. Колко търсих из нета и по разни магазини "навън" нещо по-евтино, но за жалост всичко достъпно като производителност не може да зареди и ААА батерия надеждно и бързо. А да дам 700-800 долара и да разбия панелите на соларното на някой камък или клон някакси не ми е присърце. А онова с панелите за раниците.... Преди години се излъгах да си взема една Оукли (бяха пионери в това) цената беше депресираща а резултата още повече. Едава успяваше да позареди вградена батерия на жалък мп3 плеър
. Голямо разминаване откъм обещания и практическо приложение... На генератора поне си имаме музика и със дълъг удължител не достига нито шум нито изпарения... Е не е най екологичното нещо ама.... поне всяка година садя дръвчета за извинение към природата
висете отпуснато
Да поизтупаме темата...
Какво видях преи няколко дена на брега на морето?
Един човечец си беше сложил между гредите на Опел Астра един фотоволтаичен панел. Той е закачен към контролер, който му зарежда акумулатора на колата, а към акумулатора на колата е вързано едно инверторче 200 китайски вата. По тази схема без проблем работеше хладилничето в колата, зареждане на лаптопи, телефони, батерии, ... и допълнителен акумулатор (с едно превключване на ЦК-ключе).
До колкото запомних, соларния панел е бил от поликристали - което значи, че подава ток към контролера и нататък, и при облачно време...
Фото-панела беше закрепен доста удачно и се возеше подобно на багазник....
Цената на подобен панел е около 600 лв, като се ориентирам по спомени за размерите, на видяния...
Доста е зарибяващо като схема и възможности...
Ще се радвам на мнения и наблюдения.Публикувайте отговор
При добьр панел вкарва 7 ампера,бустьр или контролер или мозьк или както искаш го наречи качва още 20%.
Сьщата схема се ползва по лодките постоянно като там батериите са малко повечко,панелите са малко повечко и инвьртара може да е 3-4 000 вата.
АЗ ДОВОЛЕН-яко,просто и скьпо.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Поликристалите са по-лошия вариант. Монокристалите са по-добри, дават повече ток при слаба светлина. С тия размери е бил около 80-100 вата. На мен ми излиза около 2-3 лв на ват с рамката. Добре си работят. Само ми е интересно БЕНЦБОС за какви бустери и 20% говори, контролера си е контролер, и той следи за зареждане на акумулатора. В цялата работа само панела произвежда енергия, и няма как да се качи тя, ако не се концентрира по някакъв начин светлина върху панела. Инвертора е вързан към контролера, или поне така се прави.Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнениеДа поизтупаме темата...
Ще се радвам на мнения и наблюдения.Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
LZ1POP
