Ветрови генератор за каравана.
  • Ветрови генератор за каравана.
    Колеги,имам идея да монтирам на караваната ветрови генератор, по време на плажуването.
    Въпросът, е има ли смисъл от това начинание?Някои би ли споделил опит,ефект,производители,
    вариант Направи си сам,възможен ли е?
    От: Ветрови генератор за каравана.
    Абонирам се за темата.
    Аз съм твърд привърженик на соларите - не бучат, не заемат много място, правят сянка, а монтажът е по-лесен и по-надежден.
    Но, възгледи всякакви.
      Имаш ли идея, колко шумно е това?
        А всъщност, колко? Аз само мрънкане съм чувал.
          Опит? Пълен съм с такова, опит да искаш- и Атлантика и Пасифика съм пресичал с лодки с ветрови генератори, че и още сума и други плавания, ама не ми се изрежда. И базирано на всичкия тоя опит- виж Ясен какво ти е писал. Мога и по дълго, ама Ясен е казал достатъчно.
          Ясене, гюрултията зависи от какъв модел е джаджата. Вибрациите, и те. Аз спя ОК до дизел работещ на 2000 оборота, и има ветрови генератори дето ме будят. Шибаното свистене може да те накара да го отстреляш с бренекето...
          Това да за те остави да спиш, трябва да е изнесено на 20 метра поне, стойката да е поне 3 метра /витлото като се засили реже детски пръсти/... и става една еба.а не си е работа.
          Солари!
            Ако дойдат "органите" на проверка, може да те ошляпат с тоя генератор. Между генератора и най-близкия парцел в регулация трябва да има минимум 500 метра.
            Неизпълнимо на практика условие, водещо до фактическа забрана на тия машини.
            За шума-не е много като децибели, но е на гадна честота.
            Сега има едни вертикални, там е друг филма, но изискванията са същите.
              Повечето стартират с амперите на около 7-8 възла вятър и наистина работят след около 15,а това значи една ветровита ваканция.Има и тихи,саморегулиране на ъгъла на перките,тихи са и работят на малко вятър ма си говорим за едни 3500 долара бройката.
              Вертикалните са си оферта - не бучи толкова,постоянен е звука,не му трябва оптимален ъгъл към вятъра,не мени много често облротите си,вибрациите са по-малко.......но са цифра.
              Направи си сам може и да стане еле ако вземеш някой стар на който генератора му работи,а ти само направиш перките,за около 2-300 кинта май може да се намери стар дарак
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Освен изброените до тук минуси се сещам за още един-ако перката е голяма като нищо може да се появят природозащитници заради птиците...
                  Е те могат да се появят винаги,принципно перките за тия са около мммммм разпери ръце- събират се вътре.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    А дали колегата нямаше в предвид ония малките с вертикален вал /тип турбина/ и диаметър 40-50 санта?
                    Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                    freelander 1,8 2001g.
                      Такива се продават за каравани, но не са особено популярни, един солар прави повече ток. Работят тихо, но изискват сериозен вятър и то да си на поляна. Ако си в близост до нещо което препречва пътя на вятъра, не става. Вятър от 8км/ч прави към 5 волта, за да зарежда акумулатор както правят слънчевите батерии трябва доста по-силно да вее. Но пък ако вее, хубавото на вятъра е че може да го ловиш 24 часа в денонощието.
ID:5797868 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797870 Натиснете снимката за да я уголемите
                      На практика са достатъчни колкото да си заредиш батерийката на фенерчето, но пък на същата цена може да си носиш цяла торба батерии, както и да си наемеш слуга да ти ги носи Стават като помощно устройство към слънчеви батерии, за облачни дни. Лодкарите ги ползват много, но този примерно, си е сложил три, хем в област където вятър има колкото искаш:
                      За да разчиташ само на вятъра ти трябва нещо по-голямо, като това по-долу, но трябва и да мъкнеш по-обемисти части, пък и сглобяването отнема време. А и вероятно вибрация се усеща. Според ползващия пак не е било достатъчно като пуснеш тв и джиткаш на лаптопа, та ....
                      Такъв тип се продаваха по едно време, безшумни и без вибрации, но казват че били пълна нула откъм производство на полезен ток:
                      Като идея за самоделки, този дизайн обра някакви награди, но още си търси производител:
                        Соларни панели и яка батерия за вечерта вършат отлична работа. Аз не бих се занимавал с ветрогенератори. А и идеята на къмпингуването не е да висиш 24 ч. на телевизора все пак ...
                        Неизвестен мъдрец
                          Това на караваната е около 750 долара ново без крепежа,дава при вятър около 15 ампера ток 24часа в денонощието.
                          За същите пари едно време / не им следя цените на тия / взимаш панел който ти дава по 6-7 ампера 5 часа на ден,другите 5 около 3 ампера примерно,а следващите 12-14 часа спи и сънува ветрови генератори.
                          На ветровито място няма как да биеш перката все още.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            За лодки и там, където наистина ти трябва да имаш ток постоянно е оправдано дори да ги дублираш, че и бензинов генератор да сложиш ако трябва. Ама за караванка на плажа или до някой гьол за какво ти е? Едно мижаво соларче стига да си заредиш телефона ако чак пък толкова не искаш да оставаш без връзка, а може и направо в запалката на колата. Малко по-сериозна инсталация ще ти зареди и лаптоп, че и телевизия можеш да позяпаш. Ама за мен къмпингуването има смисъл ако си навън, не пред монитора . Един генератор 1-2 киловата е под 500 лв. и гори 200-300 г. бензин на час. И повече да е, много по-удобно е да имаш директно 220 волта, можеш да го ползваш независимо дали духа или има слънце и можеш да ползваш почти всичко електрическо с него. ако сравниш първоначалните инвестиции за панели и перки, икономически е по изгодно ако ще го ползваш 1-2 пъти в годината за по 2 седмици
                            Последно редактирано от kuzdov; 22-09-18, 21:28.
                            Неизвестен мъдрец
                              С два солара по 150 W до сега без ток не съм оставал. Ама зависи за какво ползваш. За светлина нощем на LED, за нещо лабаво да заредя през инвертора е ОК. През деня вентилатор да ти работи, лаптоп да заредиш-екстра. Кафемашината му иде зор.
                              Сега, познавам хора дето и пералня на солари си пускат, и хладилник на компресор работи нон-стоп. Зависи колко си решил да вложиш.
                              Ама ако няма слънце или вятър, палиш свещите
                              И аз съм на мнение, че ако ползваш такива инсталации за почивка, идеята е да си починеш и от тока
                              Човек е ~70% вода. Ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
