Търся никел - кадмиеви акумулатори
    До: Търся никел - кадмиеви акумулатори
    Какво е енелуп?
    Хубаво, ама утре от сутринта трябва да съм при Румбата. За да преча на Станко да прави вредни компромати. Това е в района на Банишора. После може да ходя по-далече, не се знае. Да го взема ли с мене?
      Вземи.
        Такааа
        Беглият тормоз с анализатора показа, че повече от 10-20 мАч от тези елементи не може да се изкара, колкото и да ги циклираме. Първоначалното ми предположение, че са заминали 1 или 2 от цялата батерия не се оправда.
        Вариантът с eneloop AAA е възможен, но засега се замразява. Намерих по-добър:
        http://eshop.bg/eshop3/index.php?url...=myid*comefrom
        искат им по 11лв.
        Такива 2 или 3 елемента ще свършат идеална работа, могат да се напъхат на мястото, макар и с мъка. Зареждането им може да се уреди с оригиналната зареждачка и шунт за пренапрежение, който може да се пъхне в корпуса на батерията. Полученият капацитет ще е 1.2-1.4 Ач, т.е. двойно на оригиналния. На студено ще се държат понe толкова добре, колкото оригиналните, но не чак като eneloop.
        Остава въпросът дали 2 или 3 елемента трябват. Стефане, кажи модела на радиото, да видим какви напрежения гълта.
          ...Такива 2 или 3 елемента ще свършат идеална работа, могат да се напъхат на мястото, макар и с мъка. Зареждането им може да се уреди с оригиналната зареждачка и шунт за пренапрежение, който може да се пъхне в корпуса на батерията...
          Зареждането през шунт е добър начин да скапете елементите. Ако елементите ще се свързват последователно, работата е още по-дървена. За да стане както трябва, ползвайте специализиран контролер за Li-Io батерии.
          И коментаторите...
            да-да, контролер. По ценер 4.2 волта на всеки елемент и да върви да бачка. Хем балансирани ще бъдат. И без това зарядният ток е 15-часов, никакви проблеми не се очакват.
              М ... Виждам два проблема.
              Като правило само в къщи имаш тия 15 часа, когато и без това не ти трябват. Освен това като свършат литиевите - край, свършили са. Никеловите можеш да ги спреш за малко, да се свестят, и да имаш още някоя минута работа. Може да е важно.
              Изглежда ще трябва в дълбока печал да броя стотинките, докато се съберат за тия студоустойчиви Енелуп. Щом е известна хубава батерия, е глупаво да се хвърлят пари за по-лоша.
              А има ли по същата технология, в други формфактори?
              Да, за който не знае - "енелуп" (eneloop) се оказа някаква нова технология на Сони. Ni-MH акумулаторчета, които имат пренебрежим ток на саморазряд, и могат да работят на студено. Което акумулаторите като правило не могат. Видимо, постепенно ще трябва да се мине на тях. Скъпи - четири парчета АА (6R), са 27 лева. Известни са с формфактори АА и ААА, но те пък и дефицит.
                Стефане , ако решиш да слагаш , като оригиналните ми прати един тел. на лично , за да ти звънна утре .
                Вчера звънях в Кузмов, но нещо в единия магазин бяха замотани и не можаха да ми кажат дали имат , а на сайта пише , че има 13 бр. Утре мога да им дам зор да ровят с рулетката и да мина да ги видя знам и още два магазина , където е почти сигурно че имат такива .
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  О, благодаря ти!
                  Не, видимо трябва да се минава на новите технологии. Заслугата е на Ясен, между другото, той ги е открил.
                    Да, за който не знае - "енелуп" ...
                    Литиевите:
                    Не си длъжен да я зареждаш 15 часа, за да работи. Ще я заредиш колкото искаш и ще работи колкото си я заредил, памет няма. 15-те часа се получават като я зареждаш на наличната зареждачка, защото капацитетът вече е друг (3х оригиналния). Максималния заряден режим е 1-часов, но там вече ще трябва контролер. Енергийната плътност все пак е повече от на енелупа. Тъй че не е по-лошата батерия, а просто различна. Ако ти е мерак, направи си двете батерии различни и ще си щастлив - ще имаш една много мощна и една по-слаба, но държелива на студ.
                    Това за почивката и измъкването на още малко ток важи за всички, в различна степен. Колкото е по-калпава батерията, толкова повече го прави. От енелуп или литиеви не очаквай много от почивките. Пък и, аз например предпочитам в труден момент да имам всичкия (и ако може по-голям) капацитет, вместо да чакам 1 час за последните 10%. След този 1 час все едно може да не ми трябва вече, а икономии знам да правя.
                    Енелупи в друг форм-фактор няма, което ме дразни, но животът е такъв. Технологията е нова и цеховете трябва да се изплатят от масовката, преди да почнат да запълват кьошетата на пазара.
                    Оригиналните са д'рво, вече го отказах от тях. Бавни, слаби, но затова пък злопаметни.
                      ... Заслугата е на Ясен, между другото, той ги е открил.
                      Ни най-малко, аз само ти ги напъхах под носа. Даже и в тукашния форум има 2-3 теми за тях.
                        Мисля, че темата си дойде на мястото
                          Имах прдвид оригиналния размер , иначе са 1300мач ,колкото литиевите и според мен са добър и лесен вариант.
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            ъхъ. Саморазряд 30% за 1 седмица, обаче. Значи ще са дежурни по токоизправител. Те точно заради саморазряда, оригиналните са NiCd, а не NiMH. Склонността към раздуване на призматичните NiMH елементи - отделно.
                              Сега какво излиза? Литиеви?
                              А тях има ли ги в тоя правоъгълен вид? А хубава бърза зареждачка откъде? Че трябва и от запалката.
                              Да правя не ща. Не съм го правил, няма време да влизам в темата. Нито желание да съсипя кофа батерии, докато я усвоя.
                                не знам. Хем искаш тая в оная, хем душата в рая.
                                Литиеви елементи в правоъгълно изпълнение няма, освен много плоските малки елементи на жиесемчитата. Сериозните капацитети са цилиндрични и дават по-добра енергийна плътност даже и с неизползваемите междуелементни празноти.
                                Ще излязат около 35лв само елементите и ценерите. Открит остава въпросът дали радиото може да яде такива напрежения:
                                вариант 1: от 12.6 до 9 волта за 3 литиеви елемента (по-вероятното да стане)
                                вариант 2: от 8.4 до 6 волта за 2 литиеви елемента, тежко се съмнявам да стане с толкова ниски напрежения. Евентуален бонус - ще може да се зарежда от кола. Ако не е много умряла.
                                Енелуп NiMH - там напреженията са ясни, всичко е 1:1 с оригинала, с бюджет около 50лв.
                                Въпросът със зареждане от кола също остава открит и за двата варианта. И отива към импулсните извращения.
                                Бързото зареждане пък е друга нерешима тесла. На такъв род батерии (от много елементи) бързото зареждане е малко опака задача, обикновено се решава с интегрален контролер. И обикновено се решава зле, справка лаптопите. А те даже живеят в по-леки условия от джиперското радио.
                                Обобщение: насилихме задачата до нерешимост. Дай да се пробваме да я опростим.
