А вие колко ток консумирате дневно? Тема за сравняване на домакинско потребление.
    Четири човека,пералня,бойлер,миялна и готвене на ток за миналия месец 345 киловата за 80 лева .Зимата е пак толкова ,отопление на централно парно .На село ,сама жена с бойлер,малък в кухнята и готви на газ за миналия месец 331 киловата ,но полива градината .Зимата качва до 30-35 киловата на ден с термопомпа.
      Без отопление, 16-17 квт/ден, със към 40. Всичко е на ток, двуетажна къща към 100-ина кв.м. Лятото се и полива към 2 ч/нощ.
        Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
        А някой да препоръча умен електромер който да си инсталирам ? Или тези умните главни предпазители да ги сложа в таблото вкъщи?
        Иначе интересна тема. Благодаря.
        От доста години ползвам такива: ITEAD SONOFF POW R2 с Wi-Fi, 16 А, 3500 Вт,, първия вече 5 години работи и може би преди около месец умря. Беше свързан на ТП самоделка.
        И понеже вече не го произвеждат поръчах това : https://www.aliexpress.com/item/4000...martRedirect=y
        Свързах го с домашния нет, но не съм го монтирал.
        • KingofROAD
          KingofROAD коментира
          Имам подобен датчик/електромер 1Р и 2Р, с изход на Modbus RTU. Имам и преходник USB<>RS485 и съотв програмка на производителя. Месечен брояч може да се нулира, и да се правят засечки паралелно на щатния електромер. Само няма дневна и нощна, но това не е толкова фатално.
          За мен идеята е да не завися от облаци или платформи на някои си там.
          Доколкото разбирам този датчик/електромер изисква връзка към интерменуета за да работи? Моя мога да си го чета и записвам логове с няколко програмки. Такъв тип датчици/електромери се ползват по заводски автоматизации и SCADA системи...
        • Ясен
          Ясен коментира
          За повечето неща на sonoff има свободен софтуер и няма нужда от "мъглата".
        От година ползвам трифазен на Shelly,но само като информация .Има релеен изход и може да се програмира ,но не съм се занимавал.Идва с разглобяеми токови трансформатори и не трябва да откачаш кабели .
        • sek.1
          sek.1 коментира
          Шнайдер също имат с разглобяеми токови трансформатори .
        • gy6ter
          gy6ter коментира
          Шнайдерска система имаме от 2014 ,но си е някой лев ,това беше под 200 лева комплект трифазен .
        • sek.1
          sek.1 коментира
          Шнаидерската е нещо към 600 - 700 лева три подвижни (разглобяеми) токови трансформатора и електромера . Купувах ги служебно преди две години .
        Най доброто което си заслужава е ето това:
        Имам от годинка и се е утепало за оптимизиране на консумация на ток
Прегледи:289
          Я тука знам ,че има хора дето чуват "точните" работи Кажете ми има ли проблем , ако имам трифазен ток само в къщата и всичко е вързано само на едната фаза ?
          A1+
          • sek.1
            sek.1 коментира
            Зависи колко е всичката консумация .
          • gy6ter
            gy6ter коментира
            Не,но ако разрешената мощност на трифазния ток е примерно 12 кW и енергото са стриктни главния предпазител ,ще е 25 А ,което означава ,че не може да ползваш по-голям ток от 25А на едната фаза ,или около 6 кW .
          Аз се заиграх да пусна отново една джаджа за измерване на консумация за битови нужди.
          ”мерилки” бол особено в последно време с умните неща - контакти, разклонители.
          Това обаче е с отворен код, както софтуера така и хардуера.
          И не базирано на мУгляви платформи в основата си.
          Моето подържа до 2 токови трафа, реално измерване на напрежението и до около 8 сензора за температура.
          Има хардуер и за 4 кръга мисля.
          Управляват се от расбери, малинАк един вид, данните се пишат в локална или отдалечена буза данни.
          Ето малко порно, това са основно 2 климатика и ел.бойлер.
          Половин къще, ВСИЧКО на ток, никакъв кюмюр или синя пръдня.
Прегледи:226
          Това пък е електрическият сайт на мерилката:
          Не бих казал, че е върхът, няколко пъти умира и минават месеци преда да сколасам да я подкарам отново.
          Последният път зарани скапана микро сд карта.
          Не е много интуитивно и далеч не е евтино.
          Само наличието на малинАк е достатъчно за да не е!
          Въпреки, че аз като е стартирах малинАк-3 минаваше за евтин хардуер.
          Вече е всичко друго но не и евтино!
          Обаче пари са давани - ще трабва да работи.
          Враг усраине
