Котлон на течно гориво
  • От: Котлон на течно гориво
    Първоначално публикуван от viperr Преглед на мнение
    На газ определено не желае, изгаря спирта и край, или съска силно и гаси пламъка или просто не иска да гори самостоятелно и това е. Може ли да е от газта за горене от магазина? Обяснете по подробно има ли други чалъми? Колко да помпам 2-3 пъти на помпата ?
    До преди малко бях навън за тестове на един ШМЕЛ...
    Измръзнах като КУЧЕ
    Та на въпроса - определено проблема може да е в газта.
    Значи по-нагоре обсъждахме точно този модел - и аз бях сдобил един такъв.
    Руснаците го дават да работи на керосин, което е газ за горене.
    Обаче има едно голямо НО.
    А то е в магазините продават газ за горене, която няма ама НИЩО общо с керосина.
    Менте та си е емало бабата.
    Този прибор, както и ШМЕЛ-а работят с газ но с истинска такава.
    С първите 2 ( от ляво на дясно ) нито един примус не ще да опести.
    С третата (крайната в дясно) работят като слънце.
    Така, че купи истинска газ и пробвай. Тази последната е един път.
    Помпането... Зависи от състоянието на помпата.
    2-3 пъти определено не са достатъчни в каквото и състояние да е.
    Виж 20-30 пъти е ОК.
    Преди това е задължително да се подгрее хубаво, със син спирт или бензин.
    За предпочитане спирт, че бензина пуши.
    Между другото ШМЕЛ-а работи и на дизел.
    Не много добре, пуши повече дори и като запали но работи !!!
    Трябва да се ползва само в краен случай.
    То така пише и в книжките на "корекомските" - дизел само по голяма нужда.
    Враг усраине
      Мойта газ е средната..... чакам магазините да заработят и ще търся газ. Благодаря за сега като взема газ друга ще пробвам.
        Лявата и средната НЕ СТАВАТ за горене.
        Не и в примус. То съдържанието им не е и газ, по-скоро някакъв разредител на коресалинова основа.
        Тази на Мегахим е екстра, с нея ще стане.
        Това на снимката по-горе с е бензин но и с газта ще работи като слънце - то точно с това по принцип руснаците го дават да работи!
        Ето го и болшевишкият Шмель работещ с газ за осветление.
        Бензинът не е интересен - той си е по умольчаню
        Последно редактирано от Esper; 02-01-16, 17:33. Причина: Добавено видео
        Враг усраине
          Никъде не намирам данни колко киловата топлинна мощност отдават корекомските примусчета . За шмела си го пише 2.5 киловата . По нагоре в темата го има на снимка как една от моите двойки гори на газ за осветление .
          Последно редактирано от sek.1; 02-01-16, 18:20.
            Е да ама т'ва е видело, ся е мудерно да се гледа видело вместо фотки
            И как да няма данни за корекомските за мощност!
            Ей го на Ванката порше-то, Primus MultiFuel EX.
            Tова е от линка към фабриката, който съм дал и по-горе:
            Effect: 2700 W
            Ето и за оптимуса, пак от електрическата страница на фабриката:
            Output: 4200W
            За пингвина пак от официоза:
            Power: 3000 W
            Всичките тези стойности са малко хипотетични и не е казано за каквъв тип гориво са.
            Като котлона е за един вид гориво е ясно.
            Корекомските нали са мулти-горивни и става по-неясно и размито това като параметър.
            Аз например съм забелязал, че с НАФТА мощноста на всеки, с който съм тествал е по-ниска.
            Това от факта, че за да загрее едно и също количество вода до кипване с нафта им трябва видимо повече време отколкото с бензин и керосин.
            Може би се дължи на по-лошото изгаряне - всички, дори и като загреят горят по-кофти независимо от настройките.
            И опушват съдовете яко. Сажда пауър, няма как.
            За пропан-бутан не съм сигурен - е с това гориво съм експериментирал най-малко.
            От една страна защото не го долюбвам много, от друга защото е тип гориво, за което производителите казват, че е абсолютно съвместимо.
            Пък и е банално до болка... Та нямам особен интерес към него, накратко
            Враг усраине
              Силно ме съмнява тези малки горелки да дават такива мощности .
                Ами все още не съм готов с обзора на всички с всичко, така, както би ми се искало.
                Обаче мога да кажа, че особена разлика във времето за завиране на едно и също количество вода с бензин между шмел-а и пингвин/оптимус не забелязах!
                Примуса все още не съм го разпалвал.
                Мислех днес но са намръзнах като псе както казах.
                Ще оставя корекомските за отделен ден, и то цял.
                Че си иска време пък навън е хладничко
                Иначе около 3000W ги дават масово котлончетата на пропан-бутан.
                Ето някакво произволно, Ederlid Kiro:
                Weight (g): 72
                Power (W) : 3000
                Consumption (g/h) : 80 - 240
                Cooking Time (min) : 3
                Кукинг тайм го оставям без коментар но е показателно доколко може да се вярва на подобни сифри.
                За 3мин може само да се пригрее криво-ляво някаква консерва.
                Ако тва се има предвид с кукинг тайм - ОК, съгласен съм
                Враг усраине
                  То стоплянето на консерва на пълна мощност на шмела става буквално за секунди . Както сложиш алуминиевото канче и почва да ври ако не бъркаш ще загори . Та ако имат в предвид това то си е така .
                    Оптимуса ми яде газта от първите два вида без да хълца...
                    Предимството на универсалната дюза в действие.
                    Измръзнах като КУЧЕ
                      Мисля че и шмела ще гори . Тука проблема е къде да намеря толкова скапана газ. На всякъде по магазините около мен продават на известните фирми .
                        Първоначално публикуван от ezhko Преглед на мнение
                        В интерес на истината първите 2 вида ги мъчих с пингвина, онзи руският от снимката по-горе и вчера с шмела.
                        Тогава нямах под ръка нито оптимус нито примус.
                        Но ги пазя и двете шишета да, ще видим дали те ще го ядат.
                        Но щом казваш, че си ги горил с оптимус явно поне той ще го яде.
                        Останалите само кюфкат и съскат с тази "газ".
                        Враг усраине
                          Тцъ, вчера опитах със средната точно но нямам клип.
                          Не ще да опести... Ако ти е зор ще ти донеса от двете да опитваш и ти.
                          В същото време шмела си запали мазно-мазно и без каквито и да било протести третият вид.
                          Дето се казва паля го по един и същи начин, не е въпрос до неможене.
                          А очаденият съд в клипа е такъв заради по-предният тест с нафта...
                          Изчистих го после с газ - тя винаги е била супер за чистене на сажди и нагари [emoji3]
                          Враг усраине
                            Пробвай дали тази "газ" ще гори въобще и на парцал Да не се окаже че въобще няма горивни свойства . Принципно шмела в ЗИПчето има още една дюза която в книжката пише че е резервна . Утре ще погледна дали е с един диаметър с тая на горелката защото на Phoebus 625 пише че работи на газ след смяна на дюзата . Като гледам и австрийския оригинал си гори като шмела. https://www.youtube.com/watch?v=zzdIJ1faLmsНатиснете снимката за да я уголемите
                            Последно редактирано от sek.1; 03-01-16, 13:29.
                              Гори принципно... Пали се.
                              Първата бутилка си е чист коресалин, независимо какво пише на етикета.
                              Втората поне има мирис на газ за разлика от първата но се изпарява интензивно като коресалин и не остава нищо мазно след това.
                              И двете не искат да горят през примусите, с които съм пробвал.
                              Опитите за изгаряне са същите, както син спирт.
                              Съска, пука но няма запалване през дюзата.
                              Предполагам ще горят със спиртник от този тип но с примус ни ще.
                              Ще проверя с нея оптимуса - нали колегата твърди, че е горил такава течност с него.
                              Враг усраине
                                Като идваш към мен вземи от тази алхимия да я помъча и аз .
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
