Азотирането приложимо ли е за ножове?
  • Азотирането приложимо ли е за ножове?
    По повод на един основен ремонт доста време се занимавах с възможностите и предимствата които дава азотирането. Идеята е че материалът се нагрява до приблизително 400 градуса и се държи в специална среда някакви часове... Според всички специалисти с които съм говорил азотирането дава сериозни предимства като повишаване на износоустойчивостта и прочие... Та ми хрумна дали не може да се приложи и за остриета на ножове... Някой има ли аргументи против?
    VPetrov.photography
    До: Азотирането приложимо ли е за ножове?
    А какви са възможностите да се опита направо с някакво острие?
      Ще опитаме ама нека все пак се огледа от всички гледни точки че да не ни се смеят примерно...
      При нагряването до примерно 400 градуса едва ли ще се наруши закаляването но не съм сигурен...
      VPetrov.photography
        За острие може би, за нож трудно... Металът все пак е топлопроводим, ножовете пък обикновено имат и дръжки от друг материал. Ако не се махне тя ми мирише на проблеми, ако пък може да се маха и слага лесно, ми звучи като нож, за който не си струват такива занимания...
          Първоначално публикуван от Zaarin Преглед на мнение
          Може да се използва един Командо на Арсенал. Целият е метален. Е дръжката е алуминиева и тук не знам какво ще се получи, но поне не е скъп.
            Между другото когато преди десетина години купих въпросното Командо продавача от магазина каза, че острието на ножа било обработено по специален начин. Откъм режещтата страна била да кажем "по-закалена" от остналата част. Идеята била по-трудно да се износва режещата част и същевременно да не се губи "еластичността" на самия нож Продавача направи и една демонстрация тогава, като удари ножа с режещата част във винкел, който се подби доволно. Поне видимо на острието му нямаше нищо...
              Азотирането е повърхностна обработка, която повишава твърдостта и износоустойчивостта. Прилага се на детайли, натоварени именно на износване, вкл. и на металорежещи инструменти. Обаче като всяка повърхностна обработка при първото сериозно заточване ще замине от режещия ръб. При инструментите се заточва само режещият ръб, а азотирането остава по скоса. В смисъл - би имало някакъв ефект, ако ножът се заточва едностранно и от другата страна винаги си остава азотираната "черупка".
              Това, за което ти говориш, не е нищо специално, ами е повърхностна закаляване. Ако беше обемно, при удар по винкел, чеше да се откърти нещо от ножа. Идеята е жилава сърцевина и твърда обвивка.
                Значи няма проблем поне да се пробва. Дръжката не е препятствия... Говорим за ножове които тепърва ще се коват... А и много от фабричните се разглобяват перфектно... А колкото до едностранното заточване то не се прилага само за инструменти. Едни от най-старите самурайски мечове са точно така заострени, има и много други ножове съвременни при които е същото...
                VPetrov.photography
                  Знам, че се прави така и то е именно, за да се запази повърхностната обработка на единия ръб. Със сигурност няма да развалите ножа от една такава операция, стига да се съобрази температурният режим. Иначе става едно красиво светло жълто... Този цвят на мен веднага ми бие на качествен и скъп инструмент.
                    Aзотирането няма смисъл при ножовете... Обера е обяснил за какво се ползва... по-скоро би развалило ефекта на "самозаточване" при някои стомани. Ако търсиш повърхностна твърдост и държиош на азот в повърхноста на острието, бих ти препоръчал карбонитриране. Разбира се след няколкократно заточване, повърхностния твърд слой ще се премахне, но пък преди това да се случи, твърдоста ще е от порядък HRC 62...64.
                    П.П. По повод азотирането се сетих за една история от преди 30-40 години... В ИММ (Институт за металорежещи машини), при поредното "копиране" на западна машина (сега се нарича кражба на интелектуална собственост ), се стига до затруднение с износоустойчивоста на някакви чугунени втулки. Какво ли не опитва екипът с чугун, с различна структура и все един и същи резултат. Накрая изправени пред реален провал, един от колектива споменава за някакъв селски ковач, който по време на Войната, поради липса на стомана, е заменял стоманените главини на каруците със някакъв "специален" чугун... Грабват дузина втулки, качват се на служебната кола, отскачат до селото и обясняват на ковача затрудненията си... Ковачът примъква едно старо дървено корито и им нарежда да се изпикаят в него. Те, с костюмчета, с вратовръзчици, в първия момент решили, че старият шоп нещо ги будалка, ама... няма начин, поогледали се, поогледали се и разкочали копчалъците... Ковачът загрял втулките и ги цопнал в пикнята, с думите "готови сте!" Грабнали юнаците втулките и хукнали да ги монтират и експериментират... Оказало се, че пикняните втулки не се износват... Едва тогава се сетили, че по металознание са учили за азотиране...
                    Последно редактирано от giorgio; 14-08-08, 16:36. Причина: я
                      За ефекта на самозаточване на тяколко места четох че няма такова нещо и никога не е имало... така разправят...
                      Много моля разкажи малко по-подробно за процеса който имаш в предвид и особено ако имаш представа от технологията...
                      VPetrov.photography
                        С две думи, карбонитрирането е нискотемпературен процес, в частичен вакум, при който се постига обогатяване на повърхностния слой на стоманата с въглерод и азот... Продължителноста на процеса определя дълбочината третирания слой и обикновено продължава до 10-ина часа. През следващата седмица ще ходя в термичното в което обикновено давам детайли за термообработка и ще разпитам подробно, а след това ще разкажа.
                          Много те моля, разпитай подробно и какво мислят по въпросът за приложимостта на процеса за нож... Също и променя ли се цвета на повърхността и как?
                          VPetrov.photography
                            Цветът е сив, наподобяващ титан.
                              Цветът със сигурност се променя. Идеята е, че всякакви карбиди и т.н. са много твърди, но и много крехки. Затова имат приложение само като повърхностен слой, иначе острието ще се накърти. Проблемът е, че слоят трябва и да е достатъчно дълбок, за да позволява заточване, а не знам къде е границата. Тези технологични процеси се правят за повърхности, натоварени на смачкване и на износване, т.е. откъсване на повърхностен материал.
