От нищо нещо...
Това е залепена тема.
  • До: От нищо нещо...
    Първоначално публикуван от Ковача Преглед на мнение
    След малко отивам до Еконт. Чакате два-три дни и виждате какво може и какво не може После цъкате с език и викате Машала!
    Майтапа на страна. Няма проблем да се гравират и месинг и бронз, както и сребро. Дай, Боже и злато да се наложи на Пепи да гравира!
    В комплекта има щихел за инкрустаций. С него в метала се отваря специален прорез, в който се набива сребърна или златна нишка, след което се причукват краищата на прореза и....ето ти красива инкрустация!
    Ако попаднете на твърда мед или жилав месинг, не позволяващ фина обработка, то тогава материала/детайла/ се нагрява и се оставя да истине, или се охлажда рязко(без особено значение).По този начин се постига, така нареченото в медникарството, отвръщане на материала.Обратният ефект върху медта има коването, валцоването и тегленето, тогава тя се закалява/става твърда и склонна да се цепи/.
    Някога старите медникари са поръчвали медните листове според нуждите си, наричали са материала, женска и мъжка мед.
    Долу е една моя работа от 10 клас.
    Ти си профи, но ми идва една друга идея. Пепи Петракиев не може да си прави сам остриетата, пък ти си ковач... Ако си поръчам при теб острие, можеш ли го направи?
    LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
    www.ADV-Bulgaria.com
      Браво на майсторите.
      Чудесно е , че споделяте опита си.
      По едно време реших и аз да си купувам нож. Обиколих магазините - има всякакви .Скъпи , евтини, някои хвалят една марка други - друга.
      Горе долу се ориентирах какво ми трябва ,но за качествен нож трябва да се дадат едни 70 до 100 минимум.Бай Ганьото в мен се надигна и реших засега да не се охарчвам.
      Споделих с колегите на работа ,че си търся нож и единия измъкна от тайните шкафове едно парче от циркулярен трион с дебелина 3мм.
      Веднага реших да си направя нож от него.Оформих го, заточих го на шмиргела (трябва да се внимава да не посинява , защото се разкалява) и му разпробих две дупки за дръжката.После направих дръжката и си поръчах една кания за 10лв (направи ми я един възрастен сарач който живее до зимно кино Тракия-гр.Варна).
      Не е нещо особено ,но мен ме удовлетворява пък и аз ще го ползвам в планината.
        Ето един специализиран магазин за маниаци:
        http://knivesworld.net/
          Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнение
          Колега, а дали стават за бронз, месинг и мед? Със силен натиск на ръка или с леко почукване с дървен или гумен чук? Че 5-ракиев ползва главно месинг за гардове и задтилъци на ножовете засега.
          Стават.Почти всички цветни метали и сплави са по-меки от жУлязото,Все пак-добре е материала да е отвърнат,както спомена по-горе Ковача,с допълнението,че най-добре се отвръща при рязко охлаждане.И е добре китката на ръката да се стегне с кожена превръзка-че иначе след 2-3 часа може и тендовагинит да си докараш(възпаление на сухожилията),башка мускулна треска.Та така,успех!
          А - и още нещо по ТБ - добре е на показалеца едно (също кожено) калъфче,че от щихелЯ и пришки излАзят
          Последно редактирано от sa4mo; 29-04-09, 14:35. Причина: Ми вече забравям....
            Колега 5-ракиев в мое лице имате вече голям свой фен.
            SUZUKI VITARA къса база 1.6 16V
            +359 0878 888 874
            ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА ; A1, (Rh+)
              Един линк с много интересни проекти и теория по темата: http://www.jayfisher.com/knife_anato...rts,_names.htm
              LZ1GYY
              0898 436 956
                Първоначално публикуван от gere Преглед на мнение
                Този пич масово използва за някои дръжки естествени декоративни камъни като яспис и мъхов ахат. Аз имам такава суровина, но за това трябва специална обработка, а дръжката става студена на пипане, хлъзгава, тежка и чуплива при силен удар. Иначе няма спор, страшно е красиво
                  Днес получих изненадваща пратка от Белово!
                  Отварям...и какво да видя...невероятен нож, излязъл изпод рацете на майстор Петър Петракиев!
                  Не просто нож, а произведение на изкуството!
                  Приятели, говорете му, този мъж не бива да прави нищо друго, освен да твори ножове!
                  Хвала тебе майсторе, златни ти раце!
                  Ferrum dum ignis candet cudendum est.
                    Златните ръце вървят и с голямо сърце. Да си жив и здрав Пепи, умението ти е достойно за уважение и възхита, щедростта ти - двойно.
                      ... Вторите са за кожа, а стават и за финна резба и майсторът ги получава подарък от мен!
                      След малко отивам до Еконт. Чакате два-три дни и виждате какво може и какво не може .....
                      ... Мдааа, да ама не,не получих само единя к-т а и ДВАТА.
                      .... и така, ето малко снимки от "ръкоделието".
                      Стефане може и да се окажеш прав "Заболяването се развива нормално",
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 07-06-09, 20:01.
                      Land Rover Discovery:
                        поздравления
                        имам една малка колекция от ножове още от ученик
                        +едно издание"Металопластика" от края на соца
                        ще пробвам да направя материал
                          Злати, днес най накрая ги нарязах дървенийте.
                          .... това червеното дърво и черното венге ми е.@.@.@.а мамата,
                          интересно е другото венге, виж колко е по- светло и се реже по-лесно
                          Доста са напукани, но има парчета който могат да се използват.
                          От ореха има няколко парчета с много хубава шарка/фладер.
                            Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
                            Въпроса е решен, отивам и изтарашвам на моя приятел цялото мазе и събирам всички парчета. Съжалявам, че материала има толкова фира, но все нещо ще остане, а виждам че и от бука имаш още. А рязането е проблем винаги при тия дървета. И по светлото май не е венге, а жамбир, или иначе казано диво санталово дърво. Червеното се казва умбила, не знам как се нарича в Европа. Всичките са от Мозамбик
                              Линк, http://knivesbg.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=460 ,за импрегниране и стабилизиране на дърво.
                                Още един вариант за/на дръжка.
                                От напуканите парчета (от двата вида дърво) извадих какво става,и така парче по парче.
                                ... за целта е хубаво да се паснат, и се започна едно "жулене"
