Един въпрос към Майсторите на ножове във форума!
От: Един въпрос към Майсторите на ножове във форума!
Понеже и аз имам известен интерес към подобен нож, се включвам... Липсват параметрите!
Според мен стоманата задължително неръждаема. Дебелина 4-5 мм. Може и едностранно заточен, но в моя случай - за десничар.
Обща дължина и дължина на острието - да каже колегата пуснал темата..
Съвсем съзнателно не съм дал размери, докато се включи някой от Майсторите. Дебелината задължително 4-5мм. Колкото до другите параметри ми се върти в главата около 170мм обща дължина и 60-70мм острие. За стоманата си мисля Д2, ама много не разбирам. За едностранното заточване също съм съгласен, но към момента съм на кантар.Only after the last tree has been cut down,
За съжаление нямам снимка без шнур. Доколкото се вижда от поснатата снимка май няма отвори в дръжката, с изклщчение на дупката накрая. Може да се имровизира или просто да се наравят кръгли отвори. Не мога да си представя за момента кое и как ще стои добре. Могат да се разгледат идеи за отвори от други ножове в нета.Only after the last tree has been cut down,
Това от последната снимка е тактически макетен нож.. или поне това ми хрумна.Only after the last tree has been cut down,
Са - майтапа си е майтап. Аз не го намирам ползувателно това острие, ама щом ти е мерак... Не ми се види толкоз трудно за изработка. Що не опиташ да си го "сделаш" ти сАмия, хем ще ти е "по-сладко"?Тука трябваше да стои една умност, ама по-насетне ще спиша някоя.
0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
Първоначално публикуван от Тодоров009 (Войводата) Преглед на мнение...Що не опиташ да си го "сделаш" ти сАмия, хем ще ти е "по-сладко"?Only after the last tree has been cut down,
Да, да има за доизкусуряване! Малко широко ми се вижда, откъдето може би и острието седи някак си късо. Ъгълът на острието отпред също е малко по-различен. Пиша само какво виждам!!!Only after the last tree has been cut down,
