Един въпрос към Майсторите на ножове във форума!
  • Един въпрос към Майсторите на ножове във форума!
    Някой от Майсторите на ножове ще се наеме ли да направи едно такова скелетно танто от подходяща стомана на разумна цена? Може да пишете и на лично за доуточняване.
    Благодаря предварително!
    От: Един въпрос към Майсторите на ножове във форума!
    Понеже и аз имам известен интерес към подобен нож, се включвам... Липсват параметрите!
    Според мен стоманата задължително неръждаема. Дебелина 4-5 мм. Може и едностранно заточен, но в моя случай - за десничар.
    Обща дължина и дължина на острието - да каже колегата пуснал темата..
      Съвсем съзнателно не съм дал размери, докато се включи някой от Майсторите. Дебелината задължително 4-5мм. Колкото до другите параметри ми се върти в главата около 170мм обща дължина и 60-70мм острие. За стоманата си мисля Д2, ама много не разбирам. За едностранното заточване също съм съгласен, но към момента съм на кантар.
        Ще го пробвм тия дни.
        Има ли снимка без шнур?
          За съжаление нямам снимка без шнур. Доколкото се вижда от поснатата снимка май няма отвори в дръжката, с изклщчение на дупката накрая. Може да се имровизира или просто да се наравят кръгли отвори. Не мога да си представя за момента кое и как ще стои добре. Могат да се разгледат идеи за отвори от други ножове в нета.
            Мисля си и за някакво частично назъбване на острието отгоре като това например:
            Обикновено при по-малки ножове палеца на ръката отива точно там при захват. Дано да съм обяснил разбираемо...
              И за какво точно ще се употреблява туй "нящо"?
                Това от последната снимка е тактически макетен нож.. или поне това ми хрумна.
                  Са - майтапа си е майтап. Аз не го намирам ползувателно това острие, ама щом ти е мерак... Не ми се види толкоз трудно за изработка. Що не опиташ да си го "сделаш" ти сАмия, хем ще ти е "по-сладко"?
                    Първоначално публикуван от Тодоров009 (Войводата) Преглед на мнение
                    ...Що не опиташ да си го "сделаш" ти сАмия, хем ще ти е "по-сладко"?
                    Щот съм бос в занаята...
                      В процес е
                        Някакви снимки?
                          Днес малко си почесах крастатаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5718223Натиснете снимката за да я уголемите
                            има още за доизкусуряване
                              Да, да има за доизкусуряване! Малко широко ми се вижда, откъдето може би и острието седи някак си късо. Ъгълът на острието отпред също е малко по-различен. Пиша само какво виждам!!!
