Почти ревю (първи впечатления) на Zero Tolerance модел 0566 (Rick Hinderer).
  • Почти ревю (първи впечатления) на Zero Tolerance модел 0566 (Rick Hinderer).
    Пиша съответното с уговорката, че определено не съм опитен колекционер и гледната ми точка е на някой, който основно мисли да мъкне ножа за дребни неща всеки ден. В мрежата е пълно с ревюта на съответният нож така, че ако искате подробни технически данни можете да си ги намерите там.
    Основното като данни е:
    дължина затворен: 11.3 cm
    обща дължина: 19.6 cm
    дължина на острието: 8.25 cm
    материал на острието: ELMAX (стомана)
    тежест: 153 грама (доста тежичко за такова малко острие)
    На първо око какво харесах:
    Формата на дръжката, формата на острието, ергонмомията на самият нож, назъбването за по-добър захват в горната част на дръжката (gimping) и отвореният дизайн (възможността да разглобиш ножа), както и устройството с колони, което позволява по-безпроблемното почистване на дръжката. Одобрявам сглобката с G10 само от едната страна - няма да ти се прокъсват джобовете заради G10-а. Друго, което харесах е клипа, който позволява да се носи дълбоко в джоба съответният нож. Почти не усещам ножа в джобовете си. Харесах и съотношението на дължината на дръжката към дължината на острието - получваш доста за тази дръжка. Хареса ми и самото острие - режещият ръб е много дълъг и това позволява дъговидни кълцащи движения, както при рязане на зеленчуци например. Много не се хвърлям на Танто върховете за EDC ножове - непрактични са и се точат по-трудно. Стоманата е ELMAX - не ръждясва, твърда е и поддържа ръб дълго време. Харесвам и факта, че самият frame lock е изпълнен със стомана. Не се подбива и на практика е почти вечен...
    На първо око какво НЕ харесах:
    Assisted opening механизма е много твърд. След 30-40 отваряния стана малко по-добре, но все още не мога да си представя как се очаква да ползвам ножа с една ръка. Thumb stud-овете са на практика неизползваеми заради механизма и поради факта, че са твърде близо до ръба на дръжката. Буквално ме заболява палеца, но не мога да отворя острието с тях. За мен това са просто по-шарени blade stoper-и. Frame lock дизайна като цяло ме дразни заради факта, че съм левичар, но в предвид останалото ще се примиря и ще тренирам повече с лява ръка за да мога да ползвам свободно въпреки проблема с assisted opening-а. Неприятно е и когато заради същият assisted opening не мога да отворя ножа до край. Замислям се дали не беше по-добре да дам някой лев повече и да взема 0560/561. Стоманата е ELMAX... твърда е и с големи карбиди. Заточва се трудно и губи най-финният режещ ръб по-бързо от например SV35. Като стана дума за заточка - фабрично острието идва доста слабо заточено. Реже да, но само толкова - не можеш да очакваш нищо, кой знае какво от него. Все още не съм разглобявал ножа, но според хора, които са самите винтове са прекалено къси. Дали е така не знам още, но се готвя да потърся нещо с което да ги сменя. Frame lock-а е от стомана - чувствително по-тежък от останалите варианти.
    Друго, което ми идва на ум е т.нар de-assist-ване на ножа. Просто според мен самият assisted opening механизъм не е много добре изпълнен, но ще ми трябва по-голяма месингова шайба за мястото където е бил съответният assisted opening механизъм.
    За сега толкова... когато натрупам малко повече впечатления ще напиша още.
    Последно редактирано от господин никой; 09-10-14, 10:57. Причина: смислова добавка, стил, typo...
    От: Почти ревю (първи впечатления) на Zero Tolerance модел 0566 (Rick Hinderer).
    Ето и малко реални снимки за да придобиете представа за какво става дума.
      Развий съвсем малко осовият болт и нещата ще си дойдат на място. Асистънс отварянето е нещо много благо - ще свикнеш. Честито
      0882 52 00 52 - Жоро
        0566 май няма асистънс с пружина. Разчита само на инерцията.
        Синьо небе над златни жита. Ако някой се чуди - Добруджа е. Южна. Българска.
          Първоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнение
          Мислех и за това - ще опитам точно това, като за начало...
          Първоначално публикуван от windwarrior Преглед на мнение
          Има торсионен механизъм....
            При Зеро-то аз не съм виждал пружини. Моите са zt0200, и те са на същия принцип като на колегата. Само да добавя за "господин никой" - понеже осовият болт е намазан с боя против развиване имай предвид и ти да сложиш, защото може да се разхлаби сам.
              Случайно попаднах на темата и я "съживявам" с няколко снимки на близкия като номерация и сходен на външен вид модел на ZT0562.
              Копието на продукта на известната марка, което притежавам малко по-малко от година, изглежда доста прилично като технология, на външен вид и на усещане в ръката е солидно.
              Надписът върху острието гласи, че материалът е Elmax, докато по каталог би трябвало да е CPM S35VN Stonewashed Finish.
              Механизмът на отваряне е перфектен за мен - нито твърд, нито мек и без проблеми се борави с една ръка. Доста е ергономичен и дръжката пасва добре в дланта.
              Независимо, че наистина не е лек, много добре пасва в джоб на панталон при ежедневно носене.
              Засега все още кара с фабричното заточване и не ми се е налагало да прибягвам към манипулации по острието, за да дам отзиви.
              Ето я и фотосесията.
Прегледи:376
Прегледи:387
Прегледи:377
Прегледи:375
Прегледи:380
                Колега от ZT (а и от другите марки) често имат модели с различни материали. Каталога най-вероятно описва общият вид продукт, който се продава масово, но често има лимитирани серии с по-висок клас материали... Като стана дума - със здраве да си я ползваш ножката - лично аз моя си го харесвам много, но за съжаление успях да му счупя клипа и още не съм го подменил
                ПС - независимо дали е SV35VN или ELMAX острието ще е добро - не го мисли
                Последно редактирано от господин никой; 04-08-20, 11:07. Причина: Добавка...
                  На мен много ми хареса конструкцията и положението на клипса.
