Кайдекс
  • Кайдекс
    Здравейте,търся си кайдекс за направата на кобур,намерих на 1 място,но цената ми се вижда малко така....Лист 1.5 mm 15x30 cm за цената от 17 лева ми се вижда малък,при положение че на мен ще ми трябват поне 2 парчета.Та въпроса ми е знае ли някой къде продават по евтино от БЪлгария или може ли да ми поръча ?
    Поздрави,Гого!!!
    От: Кайдекс
    В stayalive на същата цена има с размери 210 х 297 мм (Формат А4).
    o888 37 63 69
      От: Кайдекс
      Никой ли няма наблюдения?
        От: Кайдекс
        Имам...
        И едно парче А4 стига за кобур, при правилно кроене остава и за гайки за колана.
        Ей го моя опит:
        Мнения 154 и 574
        За какъф пистолет го гласиш?
        42
          От: Кайдекс
          Пистолета е берета М9,Страхотен кобур си направил поздрави.А може ли да ми подскажеш за пресата какъв точно дунапрен използва и от къде.
            От: Кайдекс
            Материала е купуван от английския ибей. Пресата нямаше - използвах 2 4см. плоскости от кухненски плот с дунапрен между тях и аз отгоре за тежест. Дунапрена беше транспортен от някакво IT оборудване. Имай предвид, че колкото по-дебел е дуанапрена откъм страната на кайдекса толкова по релефен ще стане отпечатъка. Щом си решил да правиш такова нещо, предполагам си прочел, че е хубаво дунапрена да е затоплен със сешоар пред да притиснеш кайдекса - целта е "отливката" да не губи топлината си бързо. Не знам с какво ще нагряваш - ако е обикновенна фурна карай на стъпки - първо я пускаш на най-ниската възможна температура, след 10-ина минути или когато температурата на кайдекса стигне до зададената на фурната вдигаш с 30-40 градуса след това още толкова и така до 150 и малко преди това вадиш мат'ряла. Личи си когато е готов за пресоване. Моя го следях с контактен термометър. Ако нагряваш много бързо може да се сгърчи.
            Внимавай много при напасването на двете парчета след това - ако имаш по-големи разминавания ще го разбереш по издрания кобур и наранената оксидация.
            След сглобката можеш да си регулираш ретенцията с пистолет за топъл въздух. Остави си и един болт покрай спусковата скоба, които да ползваш за реглаж.
            Това е в общи линии...
            линк в ибея ти пращам на Л.С.
            42
              От: Кайдекс
              Някой знае ли с какво лепило може да се залепят два детайла кайдекс?
                Кания от кайдекс?
                Здравейте , има ли в България майстор който може да направи кания от кайдекс по поръчка?И ако ДА , дайте малко повече информация!
                Благодаря предварително.
                  От: Кания от кайдекс?
                  Защо не си я направиш сам? На какво ще е тази кания! Има клипове в тубата как се прави!
                    Първоначално публикуван от Tchibo Преглед на мнение
                    Ако държиш друг да ти го прави, търси LHS holsters. Има достатъчно инфо в нетя. Павел знае какво прави!
                    42
                      Благодаря , писах му вече мейл , чакам отговор.Дано да се навие че гледам само кобури за пистолети прави.
                      Поздрави
                        Първоначално публикуван от green Преглед на мнение
                        Канията е за ZT 0100 military и тъй като искам само една , не ми се инвестира в материал , оборудване и време.Иначе клиповете ги прегледах и ако човек наистина реши , има от къде да се учи.
                        Поздрави
                          От: Кайдекс
                          Знаете ли от къде в София или нета може да се купят тези кухи втулки, с които се прикрепят двата слоя кайдекс и глухите болтчета при направата на кания? Ето тези имам предвид:
                          само да кажа, че аз намерих подобни втулки от 2 части, едната като шайба, но не стават като тези, а се разплескта от едната страна...
                            От: Кайдекс
                            Tова занитване много трудно става в домашни условия.
                            Машинно е и се прави с въртящ се дорник с вътрешно закръгление.
                            При продаваните нитове, като го стиснеш (или удариш) се цепи тръбичката като звездичка, а после закача и е гадно.
                            Дали няма да стане с модифицирани попнитове?
                            Виж дали няма да намериш нещо подходящо в болтажийския магазин на ъгъла на Раковска и Сливница.
                              От: Кайдекс
                              Знаете ли от къде..........
                              Прочети си ЛС.
                              Land Rover Discovery:
