Кумулативната струя разтапя или прогаря бронята?
  • Кумулативната струя разтапя или прогаря бронята?
    Първоначално публикуван от Obersturmbahnfuehrer
    Това са казармени приказки и са много далече от реалността. Една от любимите ми е, че кумулативната струя разтапя или прогаря бронята, за да я пробие.
    Прав си, - изпарява я....!
    ами тя стоманата не се изпарява, може да гори при специални условия, но не се изпарява
    доколкото знам комулативния заряд създава хидхошоков ефект и буквално изкъртва бронята. следите от стопяване по отвора са от минаващите след това газове на втория заряд, който в същност прави екипажа на пръжки
    drive alive
      Ей, забравяте, че метала е замръзнала течност...
      Да ви подсещам ли за оня учен който направил чаени лъжички от сплав на живак и калай и след като професорите си разбъркали чая и в ръцете им останали само дръжките, започнал лекциите по темата за топенето на металите... Казва се Менделеев..
      Явлението е толкова сложно, колкото да пикаеш върху лед и сняг, правиш дупки по половин метър, но още никой не се е захванал да докаже теоретично, какво аджиба всъщност се случва там - между пикнята и снега на молекулярно и термодинамично ниво...
        За изпаряването на бронята - надявам се, че се майтапиш. В противен случай материята ти е много чужда. Няма лошо, и без това явлението е доста сложно.
        Измама! Гадовете са ни дезинформирали! Мръсни руснаци!!!!!
        Кво ни занимаваха с механика на флуидите при пробиване?! И кви бяха онези диференциални уравнения за фронта на разпространение на струята в метала?! А пък пресмятанията на активната защита на бронята - детонационна и електромагнитна беше пълна шашма... Късам си дипломата, щома така сме се заблудили, че учим нещо а то било като лед и незнамсиощекво.
        Волк, а сега сериозно - като не ти е специалност, не давай такива мнения, че олекваш. Пък да не прочете Барбаронът, че ще те разкърти, щото това му беше дипломната работа.
        И понеже се изказваш така категорично, ще ти задам един насочващ въпрос - каква е температурата на кумулативния пест преди и по време на пробиването; при каква температура гори стоманата и какви са типичните налягания във фронта на струята? Подсказка - абстрахирай се от температурното взаимодействие, защото направо е пренебрежимо. А, да, и още защо кумулативната фуния се прави от материали с възможно по-висока плътност? Допълнителен насочваш въпрос - защо ако бронебойното действие е 600 mm по хомогенна броня, ако има екран на 300 mm от нея, всичко отива на кино и по бронята остава само лека вдлъбнатина? Въпросите нямат краен срок, така че рови в Интернет на воля.
          Всичко се изпарява (в частност сублимира). Обаче явлението не надхвърля 800 градуса, които вършат работа за олово примерно.
          Го го го, държа да отбележа, че даваш истинския отговор - при тези налягания металите се държат като флуиди и кумулативната струя измества бронята от пътя си. Даже не я откъртва.
          Волк, за втори път след тезата за пясъка в дулния срез, оставам с впечатлението, че си жертва на казармения фолклор. Няма лошо - има доста митове за развенчаване с помощта на науката.
            Допълнителен въпрос - каква е дефиницията за прав изстрел и как е прието да се определя с достатъчна дочност максималното му разстояние без сложни изчисления?
            И два елементарни въпроса за квалификация - на какво разстояние пред кумулативната фуния се поставя пиезовзривателят и защо; колко метра е долната граница на ефективната стребла с кумулативни снаряди и защо?
              мислех да напиша издухва, ама си помислих, че ще последват един куп лафове от казармата и се отказах, ама ето написах го
              drive alive
                Това е по-точния термин, издухва я. В ударните фронтове всичката история е газодинамика, термодинамиката върви за по-бавни процеси. А това и не успява да се стопли толкова бързо.
                Урановите сърдечници палят. Или се пали урановата броня, ама това не е кумулативно въздействие.
                  "Издухването" е баш точен термин. Остава да ми обясните какво разбирате под него - че избива пробка, за да се получи отверстието ли? Така работят някои тъповърхи кинетични бронебойни снаряди - натоварват бронята на срязване и избиват съосен чилиндър.
                  При кумулативната струя няма газова фаза, а явлението е пластична деформация - върхът пробива, а струята разщирява и уплътнява настрани канала. Явлението най-точно се описва като взаимодейтвие на неидеални флуиди. Двата най-важни параметъра са скоростта на струята - (близка до скоростта на звука в материала й) и разликата в плътностите между пробивания и пробиващия материал (сами се сетете защо).
                  Откъртване има само около изхода на отверстието и то е малко - масовите загуби в пробиваната монолитна плоча са доста по-малки отколкото дава плътността по обема на канала, т.е. материалът не е "издухан", ами компресиран.
                  Както отбелязах по-горе колкото е по-голяма разликата в плътностите на материалите, толкова е по-висока ефективността, но и това е в тесни граници. Ако разликата в плътностите е голяма (например въздуша среда) струята губи фокус и има големи загуби на материал по периферията. Затова екраните са толкова ефективни срещу единични кумулативни снаряди - докато стигне до бронята, струята се е дезинтегрирала. Има и кумулативни мини с далечно действие, ама при тях материалът за фунията е бая количество.
                    В идеалния случай (среща по нормалата и точно фокусиран конус) тръгва игла. Газова фаза в битовия смисъл няма, няма и време да се образува. При тия налягания материята започва да се държи като газ, и всичките и други ъъъ ... технически характеристики са безсмислени. В смисъл не се наблюдават, затова и явленията се описват добре в рамките на газодинамичната теория. Горната граница (по налягане) на такова поведение изглежда е състоянието "черна дупка", в неутронните звезди тя все още работи.
                    А пък сега разни хитри хора използват и други участъци от кумулативната струя освен фокуса. За инструмент. Така се правят разни екзотични фулерени, нанопрахове, заварки.
                      E, нали това казвам - яко механика на флуидите. Нямаше да задълбаваме толкова, ако Волк не беше подметнал онова за леда и, че цялата работа била ултра проста. Бронезащитата и бронебойнинят дял са едни от най-сложните във военната област.
                      А, металът е замръзнала течност точно толкова, колкото течността е разтопен метал. Това са просто фазови състояния (със съпътсващите характерни свойства) на веществата. Че ние приемама за нормална, тази която е характерна около нашите температури е отделен въпрос. При екстремални условия, законите, описващи свойствата и взаимодействията започват да се омешват - напр. поведението на флуидите се описва по-добре със законите на твърдите вещества и обратно.
                        Хмм - газодинамича - хидродинамична ... теория ...
                        Май наистина се държат повече като течности ... а защо се нарича теория? Защото никой още не го е установил и доказал научно - безират се на предположения от "бързо протичащи процеси" ... Има снимки от бързите камери и т.н. ...
                        До някое време се е смятяло, че кумулативната струя е от разтопен метал, но в края на миналия век френски учени провеждат редица експерименти и изчисления ... и стигат до заклучението , че кумулативната струя от медна фуния се загрява едва до 660 градуса по целзий ... остават наляганията ...
                        Ако в повечето случаи се смята, че течностите са несвиваеми ... в този случай се отчита свиваемоста
                        Сега нямам край мен но може скоро да ви посоча данни ...
                        Път без препятствия обикновено не води до никъде.
                          )) Не, флуидите са все още просто класическа механика на непрекъснатите среди. А газодинамичната теория е брутална математика В нея се разглеждат ансамбли от частици с общото название газ, което означава само някакъв тип движение или квантови състояния на частиците вътре в ансамбъла. Плътността на коктейла е отделен въпрос. Слънчевият вятър си е чист вакуум от човешка гледна точка, в неутронните звезди наляганията са такива, че са натрошени не само атомите, ами и ядрата им, на отделни неутрони, затова се казват така, но все едно уравненията които ги описват са арии от една и съща опера.
                          Науката се различава от глупака по това че вечно се съмнява) Което собствено И позволява и да се развива и допълва с новооткритите явления и процеси. За това и всяка система от знания за нещо си се смята за недовършена, непълна и подлежаща на промяна, независимо колко точно описва наблюдаваното и предсказва развитието на процесите. И значи е теория, а не окончателна истина на факта Част от съвременните физически теории са просто потресаващо точни, но истинските физици и на пияна глава няма да се сетят да кажат че това е така, и край. Щото мОсквича е буклук а жигулата е върха, тва секи го знае!))
                          Наистина бързите кинокамери са лента, която се върти с огромна скорост на тъмно и регистрира нещото само когато мигне светкавицата. Например наносекунден лазер. Ако става дума за сложни изображения CCD матриците изостават все още, от там и ограничението. От скоростта на движение на плаката и чувствителността на емулсиите. Пък и не винаги е нужно да се вижда, моделите вече се смятат лесно, нали компютрите станаха бързи, после и рисуват шарени картинки по-красиви от всяка снимка
                            От пещерно време цялото военно дело се крепи на един единствен принцип - ГОЛЯМО НАЛЯГАНЕ ВЪРХУ МАЛКА ПЛОЩ!!
                            Дали те реже острие на нож, шрапнел или си снаряд в цевта на оръдие - принципа винаги е бил този!
                            Та дори и при удар с камък в главата или пробождане от стрела...
                            Съответно защитата е да се разпредели това налягане на по-голяма площ..
                            Ако изключим химическото и бактериологичното оръжие, всичко останало е на този принцип!
                            Това е и общото с пикането в снега! /и турболенцията и термодинамиката на струята/
                              ))) Сега вече всички тайни са разкрити!))
