Пистолети АРКУС
  • От: Пистолети АРКУС
    Това е темата:
    Сагата на Цецо започва от мнение №421. Интересно е да се види и мнението на Румен - №492.
    42
      Първоначално публикуван от The Back Bone Преглед на мнение
      Представи си, един Аркус да се почиства така. На второто миене ще бъде като изгнила тенекия на ламаринен гараж. В комплекта за почистване ще трябва да слагат и ръждопреубразовател. Направо ще бъде ръждивото копие на Хай Пауър .
      П.П. Майтапа на страна, това за ръждата на пружинката и леглото и е сериозно, не се бъзикам.
      Митак, ама ти верно ли с вода?? Че Глог, Глог е, ама все пак....
        Да, вярно. И не само Глок-а, а и АК-то, ПК-то, ПМ-а, РПГ-то, СВД-то, Зиг-а и двете Берети. В пустинята ги чистих с водоструйката на автомивката, където миехме техниката. Вкъщи ги чистя на чешмата.
        Колко ли такива патрона може да прекара полимерен пистолет преди да се скапе, щом това влияе на ТТ?
        Не сравнявай технологиите и материалите при Аркус, ТТ и новите полимерни пистолети. Говоря специално за цеви и блок. Аркуса е издържал само поради една причина - цевта не е полигонална. Каква е разликата в наляганията на двете (полигонална и "нарязана") цеви и от къде идва си отговори сам. При полигоналните цеви въпреки повишеното налягане в цевта, все си мисля, че ще издържи. Поради метода на изготвяне на цевта.
        П.П. Представи си Аркус да гръмне незаключил, представи си и Зиг да гръмне не заключил и то няколко пъти. Каква ще е разликата? За Зиг-а мога да кажа. Все още работи. Стрелеца все още вижда. За Аркус-а не искам и да разбирам.
          С 98 не можеш да гръмнеш ако не е заключил… или ако ако стане пищоля трябва да е в крайно окаяно състояние, което ако си видял и все пак си решил да го ползваш си заслужаваш последствията.
          Последно редактирано от slaf4u; 21-06-14, 18:41.
          42
            В следствие на повреда, примерно пускаш 2 бързи, ама не си слушаш изстрелите и първия проектил е останал в цевта, втория го надънва. Пистолета става на мармалад, ама стрелеца продължава. В този случай има ли вероятнност да гръмне незаключил в следствие на механична повреда на блока?
              Отивам на риба. Кълве най страшно. Хвърлям-вадим ,хвърлям-вадим ,вадим , вадим , вадим нема време да хвърлим.
                Иво ти се бъзикаш, но примера, който го давам е реален. Със спукан блок стрелеца продължава да стреля и прави няколко изстрела. Аз лично само съм раздувал цев по този начин, понеже спрях (пистолета спря) на втория изстрел.
                  Естествено се бъзикам. При стрелба ако се появи пукнатина по блока не знам кой може да я види.А така раздута цев съм виждал ,поне така каза стрелеца че така е станало.
                    Нъц-пинблока блокира иглата а за да се освободи той, затвора трябва да си е на мястото. При Байкаля няма пинблок.
                    42
                      И при АК-то на Хосе няма.
                        Тъй, ама не бъркай компоти и компютри.
                        42
                          При 94 няма как да стане механиката на НР не позволява изстрел преди блока да е напълно заключил .
                            По ред на номерата:
                            1. Пукане на гилза става в резултат на нарушена геометрия /размери/ на гилзата или патронника. Тогава се надхвърлят границите на еластичната и пластична деформация.
                            2. Нито един пистолет конструктивно не може да произведе изстрел при незаключена цев /"неприлепен" затвор в предно крайно положение/. Не ми се обяснява подробно, но дори да изпусне ударно-спускателния механизъм поради неизправност не спре ли движението на блока и чашката не прилепи плътно патрона в патронника, и след това иглата да удари капсула - изстрел няма.
                            3. Оставането на проектил в цевта обикновено става при калпав боеприпас-слаб заряд. Тъй като слабия заряд не е константен има два варианта. При първия стрелеца ръчно презарежда и вкарва нов патрон без да провери цевта. При втория оръжието само презарежда. Следващия изстрел безпроблемно изкарва и двата проектила /за разлика от дългото оръжие/. Резултата е раздута цев. При преглед на цевта отвътре ясно се вижда пръстена от раздуване. В по-лошия вариант се блокира движението на блока от външното раздуване.
                            Друг е въпроса ако в цевта има чуждо тяло което възпрепятства движението на куршума.
                            4. Пукане на затворни блокове обикновено е предизвикано от фабрични дефекти в материала на блока.
                            Смятам за излишно да напомням, че всички оръжия се изпитват и издържат минимум на двойно по-високи налягания и натоварвания от стандартните при експлоатация.
                              Привет банда.
                              Поразрових се малко и намерих една от гилзите за които ви разказах преди. Запазих си една защото това са бяха най-старите патрони с които съм стрелял до сега. Оръжието е изправно и няма проблеми. С него сме стреляли след това доста пъти, но с по-нови патрони, мисля че са белоти и нито една от гилзите не се е пукала. Ето я и нея.
                              Интересното е, че докато търсих гилзата намерих няколко от ТТ. Като се загледах в тях видях , че няколко от тях са като горната. Случката си я спомних. Не знам какво ме накара да събера тогава гилзите, но се вижда от снимките, че 3 от 7-те са се спукали по подобен начин. Състоянието на оръжието също е добро, но боеприпасите са все стари.
                                Скоро бяхме на една среща и стана дума че аркусите с които стреляше един отбор на IPSC са давани на ремонт при спонсора след всяко състезание,тоест след 6-700 изстрела общо с подготовката.Не знам за цевата ама бая разлопан патлак съм виждал на около 4000 патрона.
