Предпазител или декокер?
  • Предпазител или декокер?
    Зачетох се тези дни за CZ-75 D COMPACT (PCR) и CZ-75 COMPACT
    Кое е по-добре – декокер или класически предпазител?
ID:6028810Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Предпазител или декокер?
    Ако и на компакта е като на 85В тогава предпочитам декокера! Предпазителя на 85В за нищо не става - може да се заключи само при натегнат ударник, а това на мене не ми харесва!
      В случая, за мен декокер.
        Декокера на CZ спускал чукчето на нещо като "полувзвод"...може и да греша...
          Декокер... твърдо.
          Този, който заменя свободата за сигурност, не заслужава нито едно от тях.
          No man left's behind !!!!
            Декокер.
            Намирам за непрактична възможността, оръжието да се държи на предпазител само в положение на полу- или пълен -взвод. Носил съм го така с патрон в патронника - направи ми впечатление колко прах, мъх и боклуци се събират между чука и иглата. Ако има възможност предпазителя да се вдига при спуснат чук - ок (сещам се за предпазителя на Берета).
            42
              За декокера с две ръце. Конструктивно е по-добрия вариант и при практическа работа е по-добрия вариант.
                Полицай си да речем,гониш някой,стреляш 2 и сваляш с декокера,излизаш зад ъгъла и опааааа,вадиш стискаш и стреля,не му търсиш никакви предпазитеели.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Въпрос на свикване . Както със сингъл/дабъл екшъна .
                    Много зависи за какво ще се ползва оръжието и какви са личните ти предпочитания, изградени на база опита с оръжие.
                    Както е отбелязано по-горе, декокера е по -практичен за служебно оръжие и такова за самоохрана /според мен/.
                    Предпазителя на ЧЗ-то върши добра работа ако ти се налага да го носиш кокед и локед /с патрон в цевта и вдигнат предпазител/, което е допустимо и практично примерно ако тренираш динамична стрелба /тогава декокера повечети пречи отколкото да ти помага/. След декокване чукчето остава на полувзвод и е необходимо по-малко усилие за задействането на УСМ, отколкото ако чука е в крайно предно положение.
                    Трябва да се има в предвид, че УСМ на ЧЗ-то с декокер е сравнително по - тегав от този с предпазителя, а именно - хода на спусъка, като усещане е по-дълъг и по-тежък при УСМ с декокер от този с предпазителя. УСМ с декокер се поддава по-трудно и в по-малки граници на модификация /олекотяване примерно и скъсяване на ресета/ отколкото УСМ с предпазител.
                      Въпрос на навици.Лош вариант-служебен с декокер, личен с предпазител, ама свикнах.В състезанията има ограничения на оръжието в дивизиите.
                      П.п. никога не нося оръжието на предпазител.
