Новини и любопитно
От: Новини и любопитно
Теоретично при изгарянето на метан, пропан и бутан, трябва да се получава газирана вода
. Ма на практика не е баш така, или поне - директно от ауспуха не става за пиене.
При горенето имаш сажди и отрови. При водорода ги нямаш.байо, кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим и все (за)едно да вървим, ако ще бъдем хора.
Суперспам - спама на суперите
Проект на български военен кораб – многоцелева корвета „К-90“
0878 79 20 61 Борис
Доста куца... Ама тъй-като е предложена от частна фирма (разбирай - с възможност да дава комисионни), може и да стане....Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
На първата рисунка въобще не е К-90 а е някаква модификация или на FREMM или на HORIZONT-има 32 клетки за VLS а на К-90 са 8 или 16,а и както се вижда си е чиста фрегата нейде към 4000 т.
24 възла си е напълно нормална скорост,"Смели" дето теоретично може да "вдигне" 30,за всичките тези години съм го виждал да се движи с повече от 14-16 само на мерната миля,а да и 2004 от Босфора до изхода на Дарданелите в Средиземно море ама тогава след това 27-28 възлово"родео" газовата турбина окончателно се сговни. Нормално за да се придвижиш от точка А до точка Б да си със скорост 12-16 възла,еле пък ако патрулираш или търсиш подводница тогава "креташ" със 6-10.
Някой срещал ли е подробности по това видео?
Едва ли при този силен пожар и последващи взривове .Първоначално публикуван от komuso Преглед на мнениеПТУРС за 100 $-искам и аз 10 тогава
.На Абрамса му гръмна отсека с снарядите(видя се как му хвърчат капаците)-и тъй като гръмнаха извън бойното отделение има шанс екипажът да е оцелял.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Първо, изцяло успешно, изпитание на руския хиперзвуков боен модул изд. 4202/15Ю71, позволяващ скорости до 15М.
0878 79 20 61 Борис
С тези руски, съветски класификации нещо се пообърках!
Заложен головной корвет «Дерзкий» проекта 20386
Основные тактико-технические характеристики:
Водоизмещение - 3400 тонн.
Длина - 109 метров.
Ширина - 13 метров.
Скорость - 30 узлов.
Дальность плавания - 5000 миль.
Экипаж - 80 человек.
Вооружение (планируемый состав):
1х1 - 100-мм универсальная артиллерийская установка типа А-190.
2х6 - 30-мм автомата типа АК-630М.
2х8 - вертикальных пусковых установок ЗРК типа «Редут».
2х4 - пусковых установок ПКР «Уран» и (или) комплекса «Калибр-НК».
2х4 - пусковых установок комплекса противоторпедной защиты «Пакет-НК».
Това не отива ли към фрегата като водоизместване?
Но според руското вики разликата между корвета и фрегата е в района на действие.
В настоящее время корветами считаются эскортные корабли специальной постройки, появившиеся в ВМС США и Великобритании в период Второй мировой войны. Водоизмещение — 500—1600 т, скорость — 16—20 узлов (30—37 км/ч). Вооружение — артиллерийские установки калибра 76—102 мм и зенитные автоматы калибра 20—40 мм, бомбомёты и глубинные бомбы, оборудованы радиолокационными и гидроакустическими средствами воздушного и подводного наблюдения. С развитием ракетного оружия оснащаются ракетными установками. Самые массовые корветы Второй мировой войны — корветы типа «Флауэр».
В ВМФ СССР класс корветов не выделялся: с позиции советской и российской классификации, класс корветов соответствует классу сторожевых кораблей (ближней зоны, в отличие от фрегата — сторожевого корабля дальней зоны). Российские боевые корабли проекта 20380 (тип «Стерегущий») с позиции новейшей российской классификации, вероятно, уже официально отнесены к классу корветов[источник не указан 1839 дней]. В классификации НАТО к классу корветов отнесены советские (российские) малые противолодочные корабли и малые ракетные корабли (противолодочный и ракетный корветы соответственно). Также к ракетным корветам относят большие ракетные катера (например ракетные катера проекта 1241/1241.1).
Фрегат
4) С 1975 года, в ВМС США и ряда государств — корабль водоизмещением примерно 3000÷6000 т, имеющий УРО (в системе классификации ВМФ СССР — Фрегат УРО), основное назначение которого — борьба с воздушным и подводным противником при сопровождении основных сил флота и особо важных конвоев при любом удалении от берега.
В настоящее время к классу «Фрегат УРО» в ВМС большинства государств относят основной многоцелевой боевой корабль указанного водоизмещения. С недавнего времени, в ВМФ Российской Федерации, класс «Фрегат» введён для замещения прежних классификационных терминов: Сторожевой корабль (СКР) и Большой противолодочный корабль (БПК), в зависимости от ранга последнего.
0878 79 20 61 Борис
