Руско бойно леко стрелково оръжие и западните му аналози - плюсове и минуси.
  • От: Руско бойно леко стрелково оръжие и западните му аналози - плюсове и минуси.
    Давц по-нагоре беше казал за, според мен, най- удачния вариант, ако става въпрос за АК.
    Всеки трети е шести
      Добре бе Ненчев, защо ще дупчиш газоотводната тръба? Да не говорим, че дължината на хода не позволява тази интервенция. Изрежи на капака на цевната кутия отляво изрез, симетричен на този отдясно. Това изобщо няма да наруши целостта на конструкцията, нито стабилността и, нито функционалността и. Това не е направено в заводски условия, просто защото е счетено за безсмислено. Завинти на затворната рама някаква ръкохватка, точно огледално на дясната. Отпада възможността за монтаж на каквото и да е прикачно по стандартния начин, но остават сума други приьоми (ще си сложиш "Пикатини" някъде). Друг въпрос е смисълът от каквито и да е "дзъндзибари" по калашник.
      Всеки трети е шести
        Двоечници, при това сте мързеливи двоечници!
        Ето ви от мен помагалото:
          Вариант 1:
          Вземаш си на готово Лайтинг Болт:
          http://www.coloradoshootingsports.co...tningbolt.html
          Върши работа.
          Отвора в ляво при галилите се закрива от подпружинни пластини.
          Ето ти един идеен проект:
          А имало го и осъществено- другаря Травис Хейли от Магпул дайнемикс.
          Този, който заменя свободата за сигурност, не заслужава нито едно от тях.
          No man left's behind !!!!
            Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
            Интересува ме точно диаграмата.
            Нещо като тази долу?
              Не по темата да попитам - оптичен прибор за уивър може ли да се монтира на пикатини без проблем?
              Всеки трети е шести
                Първоначално публикуван от ПрофесионалистА Преглед на мнение
                Да- обратното не винаги.....
                  Ако правилно схващам идеята ти за направа на ляво зареждане и задръжка то ефективното задействие на буталото е в самото начало. Преди газовите отвори, това назад е само тръбичка да насочи газовете в подходящата посока и да не хвърчи огън и газове. Два проблема виждам аз тук, а може и повече да възникнат: Първият е с огъня, газовете и недоизгорелите частици. Вторият е зверското нагряване на бутало, стебло и от там и ръкохватката.
                  Не не схващаш, за съвсем друго ми трябва. Интересува ме определена перфорация на определена цев дали може да се използва за не по фабрично предназначение. Вече се сещате за какво говоря
                  Сибирски, много интересно четиво. Трябва ми това от което си пуснал снимката малко по-горе.
                    " ... Внутренняя баллистика — это наука, занимающаяся изучением процессов, которые происходят при выстреле, и особенности при движении пули по каналу ствола.
                    Выстрел происходит в очень короткий промежуток времени (0,001-0,06с.). При выстреле различают четыре последовательных периода:
                    • предварительный;
                    • первый, или основной;
                    • второй;
                    • третий, или период последних газов.
                    Предварительный период длится от начала горения порохового заряда до полного врезания оболочки пули в нарезы ствола. В течение этого периода в канале ствола создается давление газов, необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление ее оболочки врезанию в нарезы ствола. Это давление называется давлением форсирования; оно достигает 250 - 500 кг/см2 в зависимости от устройства нарезов, веса пули и твердости ее оболочки (например, у стрелкового оружия под патрон образца 1943г. давление форсирования равно Принимают, что горение порохового заряда в этом периоде происходит в постоянном объеме, оболочка врезается в нарезы мгновенно, а движение пули начинается сразу же при достижении в канале ствола давления форсирования.
                    Первый, или основной, период длится от начала движения пули до момента полного сгорания порохового заряда. В этот период горение порохового заряда происходит в быстро изменяющемся объеме. В начале периода, когда скорость движения пули по каналу ствола еще невелика, количество газов растет быстрее, чем объем запульного пространства (пространство между дном пули и дном гильзы), давление газов быстро повышается и достигает наибольшей величины (например, у стрелкового оружия под патрон а под винтовочный патрон 2900 кг/см2). Это давление называется максимальным давлением. Оно создается у стрелкового оружия при прохождении Затем вследствие быстрого скорости движение пули объем запульного пространства увеличивается быстрее притока новых газов, и давление начинает падать, к концу периода оно равно примерно давления. Скорость движения пули постоянно возрастает и к концу периода достигает примерно скорости. Пороховой заряд полностью сгорает незадолго до того, как пуля вылетит из канала ствола.
                    Второй период длится до момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета пули из канала ствола. С началом этого периода приток пороховых газов прекращается, однако сильно сжатые и нагретые газы расширяются и, оказывая давление на пулю, увеличивают скорость ее движения. Спад давления во втором периоде происходит довольно быстро и у дульного среза дульное давление составляет у различных образцов оружия 300 - 900 кг/см2 (например, у самозарядного карабина Симонова — 390 кг/см2, у станкового пулемета Горюнова — 570 кг/см2). Скорость пули в момент вылета ее из канала ствола (дульная скорость) несколько меньше начальной скорости.
                    У некоторых видов стрелкового оружия, особенно короткоствольных (например, пистолет Макарова), второй период отсутствует, так как полного сгорания порохового заряда к моменту вылета пули из канала ствола фактически не происходит.
                    Третий период, или период после действия газов длится от момента вылета пули из канала ствола до момента прекращения действия пороховых газов на пулю. В течение этого периода пороховые газы, истекающие из канала ствола со продолжают воздействовать на пулю и сообщают ей дополнительную скорость. Наибольшей (максимальной) скорости пуля достигает в конце третьего периода на удалении нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола. Этот период заканчивается в тот момент, когда давление пороховых газов на дно пули будет уравновешено сопротивлением воздуха."
                    Нали това търсиш?
                      Точно това. Няма го в наставлението по огнева. Май беше в правилата за стрелба, ама я нямам вкъщи. Благодаря.
                        Дръж тогава, пия само сок.
                          Без коментар, просто непълно разглобяване и сглобяване на Fusil d'Assaut de la Manufacture d'Armes de Saint-Еtienne, ака FAMAS.
                          Последно редактирано от derhunter; 10-04-13, 13:15.
                            Без коментар, просто непълно разглобяване и зглобяване на Fusil d'Assaut de la Manufacture d'Armes de Saint-Еtienne, ака FAMAS.
                            Абе аз сериозно си мисля че навремето британците и французите са обявили вътрешно съревнование, кой ще направи по- грозен и по- недъгав булпап. Преди Хеклер да го пооправят - SA-80 беше определено по недагъвия..... но сега FAMAS е пълен фаворит по темата "Какво НЕ трябва да е един автомат". А за сложност на разглобяване "не пълно" и АН-94 е в класацията:
                            Особено ми грабва душата ролката със стоманеното въженце
                              Аз най-накрая миналата есен стрелях с Абакан, интересно весло в интерес на истина, но се радвам, че така на практика той и не влязох масовото в армията ни.
                                Аз съм стрелял на IDEX преди доста години - интересно поведение има. А и тука бяха докарали за тестове 10 броя..... и с тях се пробвах... Но разглобяването наистина е титанично.
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
