Руско бойно леко стрелково оръжие и западните му аналози - плюсове и минуси.
  • От: Руско бойно леко стрелково оръжие и западните му аналози - плюсове и минуси.
    Първоначално публикуван от Mad Dog Преглед на мнение
    Не колеги - преимуществата са чисто функционални, а не физико химически или каквото и да е било друго. Да видим следващите участници?
    Елементарно Уотсън- пластмасовите пълнители са с около 25% по-леки от металните, което позволява увеличаване на носимия боекомплект също с приблизително толкова процента...
      Първоначално публикуван от Павлин Андреев Преглед на мнение
      Тц- при М4 дори са по- тежки. При Ак за АКМ е имало леки халуминиеви пълнители - 130 гр. преди да вкарат бакелитовите. Задачката си стои. пък и какъв боекомплект, като към АК са четири пълнителя - за АКМ и АК 74 и още 120 патрона на патронни тенекийки за бързо зареждане.
      Този, който заменя свободата за сигурност, не заслужава нито едно от тях.
      No man left's behind !!!!
        Е тука вече гадая, ама ако прострелят един такъв пълнител както е в сумката по теб, вероятността да се възпламенят патроните в него не е ли по малка?
        п.п.
        май от по горните постове колегите споменаха почти всичко
        LZ1VWW
          Ба, алуминиеви пълнители... Само като се сетя как се кривят алуминиевите гилзи и ми става лошо.
          Единственото друго, което може да се изтъкне като предимство на пластмасата е почти нулевото линейно разширение при голям температурен диапазон, т.е. безотказна работа при +50 в пустинята и при -40 в тундрата. Металът може да даде заклинване поради температурно разширение/свиване.
            Първоначално публикуван от vesowarworld Преглед на мнение
            п.п.
            Дори е по- лошо- патроните че няма да се възпламенят - няма а полимерните пълнители дават "прозрачни" за ренгена осколки - което е кофти.
              Което аз знам (сигурно няма да ги подредя по важност)
              - няма ръжда
              - не се загряват
              - могат да се пълнят до горе
                И аз ще стрелям на посоки:
                По правилно и лесно водене на патроните от край до край и по правилна крива от край до край.
                Повишена съвместимост с модели и модификации на пушки.
                  Всъщност основната причина е че полимерните пълнители - ами не се смачкват - а като се смачкат много и деформират просто се чупят. Едно трудно забележимо чукване на металния, черен пълнител и той спира да подава -ако легнеш върху него с жилетка и плоча- жална му майка. И това и за АК пълнителите важи в пълна степен- имам два сплескани дето за да разбереш че са сплескани трябва да играе шублера. При пластмасовия/ бакелитовия - като извадиш пълнителя - ако е здрав - не е спукан или на части - значи ще работи- с металния не е точно така. При М 16 - пак така- полимерните имат по- добра здравина на натиск или усукване от алуминиевия.
                    Колеги , обсъждаме някакви странни истории АК и М варианти какво сравняваме?
                    АК си има своите предимство и недостатъци както и М-ките за добро или лошо армията ни е въоръжена с АК дайте да помогнем на хората които служат с него да го ползват по добре.
                    Имам въпрос към знаещите кое има повече части и имали това отношение към работата на самата оръжейна система.
                    0878 79 20 61 Борис
                      Естествено, че има отношение. При М примерно има затворна задръжка, ето ти едно отношение към работата. В началото на темата са изброени много от предимствата и недостатъците и на двете оръжие, и двете не са лоши, от тук на татък е въпрос на вкус. Ако някой ме пита дали АК или М нещо си, бих избрал и двете.
                        А аз H&K 416 ама ако може в калибър 6.5 Грендел. Най-доброто от двата свята.
                          А аз H&K 416
                          +1, особено ако е с най-късата цев, може и 417, пак с къса цев....
                          Последно редактирано от The Back Bone; 02-04-13, 00:12.
                            Почти там ама не баш. Прави се на шприц ама ако няма метални вложки пълнителя специално и за Ак и за М 16 не струва , а с металните вложки не е толкова евтино.
                            През тоя си живот съм конструирал и направил доста шприц и прес форми за пластмаса и каучук . Единственото по скъпо при металната вложка е матрицата и процеса е по бавен заради необходимостта да се постави металната вложка . Сега мога да ти забъркам такава пластмаса която по нищо не отстъпва на металите особено ако цикъла на използване не е хиляди пъти . Вече има инженерни пластмаси които се използват на места където преди се използваха фосфорни и графитни бронзове .http://www.oblicos.com/bg/catalog/7
                            Естествено че има . Колкото по малко движещи се части има една система толкова е по надеждна . Това важи не само за оръжието .
                            Последно редактирано от sek.1; 02-04-13, 06:07.
                            • Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнение
                              Сигурен съм че пичовете от Хеклер и Кох не са го чули това.
                                Колегата е абсолютно прав-просто по-устройство действа безотказно,просто никой още не е отменил законите на физиката.
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
