Димка???
    От: Димка???
    Не, пази ги.
    Сетих се, става и с крушката от фенерчето, и когато батерията на станцията вече е умряла. За толкова стига. Само трябва да счупиш стъкълцето, без да скъсаш жичката. С кламер не е същото.
    Не ги бастисвай, ако не са ръждясали и надути - без друго ще работят в "часа папагал". Или там денят Д.
    Това с крушката за фенерче е нещо, което бях забравил... Убеди ме - от 2 поне една ще запали, когато трябва. Няма да съсипвам материала. Изглежда в работящо състояние.
    Друго се сетих: самоделна "бомба" за плашене на нежелани посетители, нощем, на село (най-често). Рецепта: пълни се едно пластмасово шише от безалкохолно с пропан-бутан, като за "запалка" се слага именно счупена крушка от фенерче... Влиза "гостенина", задейства се тайно "алармата", която да "светне" счупената крушка... Силата на гърмене е пропорционална на литрите на пластмасовия амбалаж...
    Публикувайте отговор
      От: Димка???
      Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
      Не разполагам със средството (да го нарека така) с което се пали този модел димки... Някакви други идеи как да я "подкарам"?
      Друго стандартно устройство за запалване на димки е т. нар. барутен прът (пръчка), но концепцията ще работи и при този тип димка. Отваряш един - два патрона и вземаш барута (може да си играеш и да лющиш кибрит, което до някъде е по-добре заради по-ниската скорост на горене на барута използван там). Вземаш една клечка с подходящ диаметър (спрямо отвора на запалката която нямаш) или си правиш "масур" от хартия. Потапяш в лепило и отъркалваш добре в барута! Оставяш да изсъхне добре, после пъхаш в дупката, палиш, бягаш и се кефиш! Не те съветвам да тестваш изделието ако не си сигурен какъв тип е то. Ако е бойно-сълзотворно - сместа вътре трябва да е яркочервена. Много опасна е за очите (съдържа киселина, както и дима който произвежда) и може сериозно да увреди очната лигавица, а в някои случай да причини слепота! При попадане в очите - да не се търка с ръка и да се промие обилно с вода (за предпочитане солена - натриева основа). При всички положения не опушвай махалата, а някое място където няма хора.
      Поздрави
        От: Димка???
        А ако са го дали на далечна група, и са погледнали тъжно на изпроводяк, тогава изобщо е хлор-пикрин, или зарин.
        Но това - едва ли. Едно време ги унищожиха уж старателно.
          От: Димка???
          "Тъжно" може да се гледа и с модифициране на белия пушек... Сещам се за мравчена киселина като добавка към тенекиената кутия...
          – мравчена киселина: цена 10лв за 1кг
          Последно редактирано от p-pleven; 21-06-11, 10:15.
            От: Димка???
            Хубаво е че не си виждал как изпращат още живи хора, но завинаги.
              От: Димка???
              Обсъждането е с научна цел...
                От: Димка???
                ... При попадане в очите - да не се търка с ръка и да се промие обилно с вода (за предпочитане солена - натриева основа)....
                Може би си имал нещо друго натриево предвид. При попадане на NaOH в очите слепотата е 99,9% гарантирана!
                Димката може да се запали по много начини, включително и с бенгалски оган : ) но ако искаш да си по технологичен вземи няколко сантиметра фитил (стопин от тоя зеления) от някоя фабрична фойерверка. В най евтините "римски свещи" има по 15 - 20 см.
                "Алармата" против крадци може да се спретне много по ефективно с обикновенна пиратка от типа М10 или М20. Шишетата с газове не се знае дали ще сработят а и трябва да им се прави херметична запечатка.
                  От: Димка???
                  Първоначално публикуван от mendi Преглед на мнение
                  Да, пиратка става, но има опасност от пожар... С газа го правеха едни бивши колеги - залагаха по къщите си на село... Не съм пробвал...Но мисля пластмасовото шише се затваря достатъчно добре, за да не излезе газът...
                    От: Димка???
                    Затваря се но от някъде трябва да минат проводниците за ел възпламенителя.
                      От: Димка???
                      Някакви телефонни жички, като дупката може се наклепа с много неща: силикон, някое моментно лепило... Дупката може на капачката...
                        От: Димка???
                        Да но когато системата е в покой дълго време няма ли опасност пропан-бутанът да се утаи на дъното на бутилката и така сместа вътре да стане нехомогенна което ще доведе до многократно по лош резултат.
                        Другия проблем при тези системи е трудното дозиране на газовете тъй като оптималния вариант е в тесни граници. Пък и ако се използва атмосферен въздух ще получиш смес със съдържание на около 70% азот който в случая е напълно инертен баласт.
                        Съжалявам че се отлконявам толкова от темата. Това е защото съм силно предубеден към гориво-въздушните смеси : )
                        Последно редактирано от mendi; 21-06-11, 11:17. Причина: правопис
                          От: Димка???
                          Ти уби мерака на хората!
                            От: Димка???
                            Е то и без това това може да е силно нездравословно хоби : )
                              От: Димка???
                              Зависи от коя страна на фитила си...
                                От: Димка???
                                Бе, вие да не сте няква тайна секта двигателисти? Или манияци като Ясен, и да ходите по паркингите, да мушкате газ в карбураторите на мирно спящите граждани? Та от сутринта да карат на метан, кат бакшиши?
