Луфт при спирачните апарати
  • Луфт при спирачните апарати
    Искам да ви попитам за това нормално ли е да има луфт при спирачните апарати ? Който може да помогне да "дума".
    До: Луфт при спирачните апарати
    Първоначално публикуван от Marin S Преглед на мнение
    Къде ти е луфта, при водачите (втулките) на апаратите ли ?
      Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
      Да то не е и точно фтулки защото са гумирани отгоре ,а вътре мисля че е метал някакъв
        Сега ти се откъсне от сърцето да споделиш малко по многословно и колко е луфта /щото без хич не може/ , някой може и да ти отговори.
        0888932647
          Първоначално публикуван от GEORGINESHEV Преглед на мнение
          Луфта на задният апарат е по голям от на предния, на задния ми се вижда доста и затова реших да питам.Луфта на задният апарат е около 3-4 мм
            Луфта нема нищо общо.Нарича се "плаващи" апарати или на някои модели мотори плаващи са дисковете.Така се обира кривината в диска като апарата се движи на лево на десно спрямо него.
              Първоначално публикуван от mari04 Преглед на мнение
              Колега обаче се притеснявам защото натискам задна спирачка на място и като разклатя матора напред на зад и апарата мърда и то 2-3 см нагоре надалу.
                Голяма глупост написа!
                Ти някога спирал ли си с крив диск/ове???
                Каква кривина на диска, какво обиране от апарата??!!!!
                Крив диск не се обира с апарат, с крив диск не се кара, а крив диск се изхвърля за скрап на секундата !
                Апаратите са плаващи по простата причина, че нещо трябва да компенсира износването на накладките, което е в милиметри нищо повече.
                Иначе по въпроса - не е нормално да има луфт от 3-4мм. Това вече не е плаващ, а чукащ апарат...
                С малко луфт може да се кара, но с по-голям вече не е добре, защото натискът върху самите накладки се променя от перпендикулярно към такова под ъгъл, т.е. накладките - първо започват да се износват под ъгъл, а не равномерно и второ - така спирачното усилие в началото на новите накладки е по-слабо.
                Последно редактирано от Жоро Донечки; 16-02-09, 11:21.
                  Ако мотора ти е стар и амортизиран ми е ясно за какви луфтове говориш.
                  Луфта се усеща като хванеш апарат и го раздвижиш перпендикулярно на посоката на втулките по които върви. Трябва да има но много малък. Луфт който е до такава степен че апарата лопа и трака от движението на мотора е много голям. Нормалното положение е апарата да е с леко стегнато и мазно джижение. Един път се разбива самия водач друг път се разбива самия апарат. Доколкото се сещам в него няма втулка която да се сменя а се износва направо материала на апарата и тогава положението е лошо. За целта гумените машнони които предпазват от кал и вода трябва да са здрави както и винаги да има смазка. В противен случай се получава твоята ситуация.
                  Апарата трябва да е "плаващ" но по посока на движение на втулките, за да може да компенсира намалянето на размера на накладките. Не е добър вариант да се кара с износени накладки понеже тогава апарата отива към края на втулката и съответно работната площ намалява, а оттам и износването става голямо.
                  Последно редактирано от Краси; 16-02-09, 12:21.
                    Е видя ли как ти отговориха. Дано да си сгрешил при писането с тез 3-4 СМ , че ако верно са сантиметри .
                    0888932647
                      Здравейте. Някой пробвал ли е да отстрани проблема със струговане на канали на водачите на спирачните апарати и слагане на О-пръстени в тях ?
