Височина на мотора!
    До: Височина на мотора!
    Браточки благодаря за всички мнения!
    Почти не използвам седалка и при каране на степенки дори ми е по-добре мотора да е по-висок, но когато нагорнището е голямо и пътеката не е в права посока, се налага понякога да се подпреш с крак(аз преди не се подпирах ама гледам, че Кокера тъй прави, а трябва да се учим от най-добрите!) Ендурото не е като кроса!
    Митак прав си, че скъсяването на стъблото на задния амортисьор ще намали и хода на окачването, но така се намалява параметъра А - нали точно това е целта - в момента сага ми е 60мм и 130мм, а по каталог - 35мм и 105, или според Кики.т - 40мм и 110мм!
    КЕФА ЦЕНА НЯМА! Борис Кърчев
      Според мен сага ти е много.. Някъде четох, че повече от 10мм + от предписаното се отразява зле на амортисьора, а и задното окачване ти става прекалено меко. Аз си регулирах моят на 106мм (+/-, в зависимост от екипировката и колко напред съм седнал) при предписан 100мм, и свалих с около 10мм предницата от коловете. По този начин се запазва геометрията на мотора.
      Пак ми е висок (177см съм), но... май ще трябва да се набляга на техниката на каране
        Първоначално публикуван от tapotoparche Преглед на мнение
        От миналия петък минах от 450 EXC(2007) на новото 450 XC-WR. ПРи мен обаче заводската настройка си е абсолютно точна - 35 мм, а като седна - 105 мм. При това със стандартната пружина(на стария КТМ смених с една степен по-твърда), а съм 95 кг, при това по-нисък от теб(176). Не знам дали съм свикнал с предишния, наистина и тоя малко височък идва, но както казват по-горе познавачите - въпрос на "ъпгрейд" на умения и натренираност...
        П.С....НЕ знам защо питаш дали да свалиш предницата, като и тя, според снимката, е свалена...и то според нея доста повече от 15 мм...
        Mitsubishi L200 DobbleCab
        KTM XC 450 RW 2009
        KTM 350 SX 2011
          Първоначално публикуван от miki64 Преглед на мнение
          Аз я свалих с 10мм. от заводската - защото разликата м/у моя и този с заводските настройки е 10мм. в задния саг, когато съм седнал в/у него. Попитах без да казвам какво съм направил за да не насочвам никого, а всеки да си каже мнението! Не съм сигурен, че така трябва! Може би трябва да се съобразя с разликата в задната височина без да съм седнал на него?
          А при теб сигурно пружината е по-твърда, защото ви казвам без да сме пипали мотора свободния саг както идва от магазина е 120мм. За да оправим сага трябва да натегнем пружината, а това допълнително вдига матора!
            стъпвам на пръсти като седна на седалката
            Според мене по-идеално положение не може и да има. И аз съм 180 и винаги съм стъпвал на пръсти. Я ги питай професионалистите, които са под 160. Проблем евентуално може да ти е на стартовата решетка. По-ниските при нас използваха столче.
