Проблеми с предната спирачка - РЕШЕНИЯ
Това е залепена тема.
    До: Проблем с казанчето на спирачката
    Прозрачната капачка на дъното на казанчето не е на резба,а е запресована.Може да се
    извади с помоща на Гобразна кукичка от стоманизирана тел.
    Куката се закача за периферен отвор на капачката,и се тегли внимателно нагоре,после се закача на срещуположния отвор и пак се тегли нагоре.Работи се много внимателно,защото капачката е от тънка и крехка пластмаса.Капачката се слага обратно
    с помоща на подходяща по диаметър вложка от гедоре или някаква тръбичка.Леко се натиска,и капачката щраква на местото си.
    Под капачката има два отвора,голям и малък ,и двата трябва да са проходими.
      Уважаеми avladev, ти потърси ли и прочете ли тези теми: ???
      http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...F0%E0%F7%EA%E0
      А иначе от Москович до МТХ на Хонда има една основна разлика - моторът е направен да се търкаля, да се превърта нагоре с колелата и кво ли още не, но като го сложиш пак на гумите палиш и продължаваш като всичко продължава да работи. Именно тази пластмасова капачка спомага помпата да не дръпне въздух като мотора застане на опаки.
      Проблема ти гарантирано се изразява в едно - неможеш да си изкараш въздуха. Но не заради това, че не се връща буталото(сигурен съм че се връща до край) ами просто неможеш да изкараш балончетата от чупките(нагоре-надолу) които прави маркуча преди помпата.
      Чети внимателно темите които ти дадох, като сега едната ще я обединя с твойта.
        До: Проблем с предната спирачка
        Разглоби си помпата и я продухай основно, сигурно имаш боклуци там
        не е лошо да паправиш и разглобяване на самия апарат долу и на маркуча. Помпата се разглобява като махнеш зегерката която се намира точно там където ръчката натиска буталото. На схемата на banjo е там където е лилавата стрелка отдясно. Махаш зегерката и вадиш буталцето със пружинката и гумичките, всичко излиза заедно.
        След това изхухваш всичко с въздух. Долу апарата е елементарен за разглобяване. Махаш предната капла и отгоре помпиш докато буталата излезат и изтече маслото. На буталата има о-пръстени които уплътняват системата, извади ги и изчисти всичко тотално в апарата, продухай и маркуча.
        Най добре е обезвъздушаването да стане първо горе в помпата и то преди да си сложил макруча. Наливаш течност и слагаш пръста на изхода и помпиш докато започне да ти създава налягане и да ти избутва пръста навън, след това навиваш маркуча и продължаваш да наливаш течност докато се напълни цялата система. Ще се наложи още помпене докато изкара въздуха отвсякъде и започне да стяга, понякога отнема време, понякога става много бързо.
          Първоначално публикуван от avladev Преглед на мнение
          Ето така изглежда казанчето отгоре. Тия чопове дето съм ги маркирал с червено ме навеждат на мисълта че това нещо се развива. То е пластмаса някаква и не мога да го напъна да го развия. Между другото мотора е Honda MTX 86-та година предполагам че на другите мотори от тая година са идентични апаратите.
          kiki.t има опит, а и аз... за годината - от 86 до 91-2 май са си все едни и същи. Иначе обезвъздушаване още не ми се е налагало, та темата е интересна и за мен...
          Manual...
          Последно редактирано от господин никой; 27-10-08, 14:10. Причина: Добавка...
            Значи вече имам резултат тая тапичка я извадих малко насилственно с отверката но що годе нищо и няма. Незнаех че е за да не вземе въздух не бях се сетил. Ако знаех по внимателно щях да пипам.
            Беше ме страх да махна тая гумичка дето е отвънка на буталото и ходих при един познат в сервиза му и той я махна и видях зегерката нататъка се оправих сам.
            Самото бутало беше като спирала с 2 гумички в края. Тая спирала в каналите и се беше отаило явно спирачна течност и беше станала много много гъста не е като течност ами нещо като грес ама по-гъсто.
            Обезвъждуших само, че сега няма много сила спирачката и лоста е мек. Но това вече ще го оправя после първо да прочета другите теми там пишеше нещо такова.
            @Жоро XR 600 прочетах темите но това беше различно от моето положение. Аз знаех че нещо е запушено там но незнах как да разглобя тия части или пък да не съм нещо в грешка както се и оказа като си мислех че тапичката е на резба.
            Благодаря на колегите.
              Браво колега, а друг път като правиш подобни манипулации снимай с фотоапарат или поне с телефон и после публикувай снимките или помоли някой за помощ при публикуването и така този проблем ще е разрешим за други след теб.
              Иначе браво за труда и успеха.
                Мислех си да снимам обаче целия се бях овъртял като прасе и се отказах.
                  Знам, че темата е стара обаче сега ми предстои смяна на спирачна течност и реших да пробвам по начина със спринцовката Струва ми се доста удачен метод пък и доста спирачна течност, ще икономисам, защото имам около 300 мл за 2те спирачки а по нормалния начин,по който преди съм правил обезвъздушавал ми се струва, че няма да ми стигне(като помпам спирачката и изкарвам въздуха през клапана) . Обаче имам един въпрос - Когато вкарвам течноста отдолу със спринцовката трябва ли да е натисната спирачката или лостчето си седи нормално Питам, за да няма фалове после
                  Последно редактирано от skreeper; 18-01-09, 17:00. Причина: грешка
                    Първоначално публикуван от skreeper Преглед на мнение
                    Така както си решил не се сменя течност. Така се обезвъздушава най-лесно, ако вече системата ти е дръпнала въздух, но твойта все още не е Не че няма да я смениш и по тоя начин, ама представяш ли си като новата течност започне да избутва старата нагоре и тя от своя страна започне да облива помпа, ръчка, кормило, а и надолу по мотора ще се стича... страшна мизерия... А не виждам начин как отгоре ще събираш старата течност. Затова това нещо се прави по обратния път - от горе.. надолу
                    На първата страница сме писали как най-лесно, бързо и качествено се сменя течноста в спирачните системи, ето:
                    Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                    Най-безболезнения начин за смяна на течност е описан по-горе от Чинела БЕЗ да източваш, БЕЗ да промиваш с други неща, БЕЗ да си усложняваш живота излишно.... - Отваряш капачката отгоре, отвиваш пробката за обезвъздушаване долу на апарата(препоръчително е да сложиш един шлаух, за да се оттича старата течност в някаква кутийка да не цапаш) и с помоща на гравитацията течноста тръгва надолу, а ти с шишенце в ръка постоянно следиш нивото в казанчето да не остане на сухо и помпата да дръпне въздух, че ще се получи точно това, което теб в момента те тормози - трудното обезвъздушаване . След известо време старата течност вече е излязла от системата на нейно място се е настанила нова по най-безболезнен начин, изчакваш да изтече малко и от новата, за да ПРОМИЕ системата , след това стягаш пробката, затваряш капачката и това нещо до момента ти е отнело точно 10 минути
                    Ако нещо не ти е ясно питай...
                      Ами да ясно ми е по този начин, обаче не знам дали така ще ми стигнат 250 мл течност за 2те спирачки, а и другото което е за предната спирачка ще се стича течността надолу заради гравитацията обаче на задната маркуча е в хоризонтално положение дали ще успее гравитацията да си свърши работата в този случей а аз си мислех дали не може да източа първо течността и после със спринцовката да вкарам обаче явно не е адекватно решение
                        ако ти не стигнат обади се ще те черпя 10-20мл, изпращам и по Еконт
                        Ти да не си родом от Габрово
                        а и другото което е, на задната маркуча е в хоризонтално положение дали ще успее гравитацията да си свърши работата в този случей
                        Спокойно, ще си свърши работата!
                        Не е важно положението на маркуча! Важна е височината на казанчето
                        Абе принципа на скачените съдове
                        В пети клас по физика си играехме по цял час с едни скачени тенджери, не помниш ли?
                        Абе ти не си ли точил бензин от резервоара на комшията?
                        Същото е като със спирачките на мотора, даже онова с бензина е по-сложно
                        Може, ама е по-бавно, по-сложно и евентуално по-неефективно
                        П.П. пич надявам се да не се засегнеш от шегите ))
                          Спокойно не се засягам от шегите Иначе мерси много за помоща ... Явно по този начин ще го правя А за 250те мл са толкова, защото разфасофката на спирачната течност беше толкова голяма ... по-голями нямаше и за това ... а ако не ми стигне имам спирачна течност приста дот 4, дали ще има проблем да ги омешам на опаковката на максимата пише, че се смесва с всички спирачни течности дот 3 и 4 ама знам ли....
                            А като оставим всичко останало на страна съм сигурен, че 250мл ще са ти предостатъчни за смяната и на двете спирачки.
                            Но дори и да не ти стигне, ако е съвсем за малко долей Приста, не е страшно щом ДОТовете са еднакви. Нали след най-много година пак ще я сменяш, няма да е вечно там вътре.
                              Мен пък ме интиресува,как трябва да е гумата на спирачната помпа(диафрагмата),която е под капачето?
                              Дали да е прибрана при поставянето или распъната?
                              И също забелязах че ми тече спирачна течност от винтилчето на спирачния апарат което е за обезвъздушаване,а съм го стегнал яко.
                              Как бих могъл да го спра това сълзене?Мисля че вътре нямяше уплътнителна гумичка.
                                Първоначално публикуван от aszxcv Преглед на мнение
                                Гумичка няма то си е конус наи вероятно е наранен виж го и може да го смениш
                                0888 074 049
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
