Верига или верига + зъбак?
  • Верига или верига + зъбак?
    Значи веригата на мотора (Aprilia RX 125) вече се разтегли яко и е ясно че е за смяна. Зъбите на пиниона са се позаострили повече от нормалното и вече изглежда че са леко под ъгъл, заради разтеглената верига. И сега проблема! Нема пари!!! (тва не е смешно ) В един онлине магазин си намерих верига за модела за 40 лв. И сега да сменя ли само веригата и така ще си реша ли проблема или да търся и поне заден пинион?
    [img]http://images26.snimka.bg/005951842.jpg[/img]
    До: Верига или верига + зъбак?
    Наистина съжалявам за паралипсиса..Но
    По-добре поискай от вашите още някой лев или заем от приятел.
    Най-добре е да смениш всичко накуп..тоест верига и двата зъбака/пиньона.
    Сега започва лятото и се надявам да можеш по някакъв начин да върнеш заема и успоредно с това да се возиш със добра верига и пиньони.
    Всичко друго е компромис..не знам дали си заслужава.
    И накрая, решението взимаш ТИ...ние само подсказваме...
      Ми и аз така мисля щото ще прееба и тая верига и той пиниона кат се е заострил вече и новата верига ще се луфти макар и по-малко. А и като става дума за моя мотор съм много побъркан и непрекъснато слушам за някви тракания и тая верига ме побърква.
        Примерно съм сменил пинйоните, но съм със старата верига (махнал съм и 1-2 или повече прешлена зависи...) какво значение има? Ще навреди ли на пинйонте?! Според мен е абсурдно, но... длъжен съм да попитам.
        KTM Fen
          Зависи! Ако веригата е разтеглена можеш да се вкараш в моя филм. За това се проверява много лесно заставаш до пиниона хващаш веригата отзадната страна на пиниона и я мърдаш и дърпаш ако има луфт, значи е разтеглена. Това разтегляне не се оправя разбирасе с обтягане , защото тя е разтеглена между самите прешлени се едно.
            Първоначално публикуван от Daniel Gyorev Преглед на мнение
            Да ще навреди...най добре е нови пиньони с нова верига...всичко друго е компромис...(АЗ със старата верига смених 4 задни и два предни пиньона за миналият сезон....но откакто смених веригата и пиньона с нови...не са мръднали...вече 7месеца)
            Успех
            MG RACING
              Първоначално публикуван от SIRIUS Преглед на мнение
              прочети въпроса ми и ще разбереш, че друго питам... това и баба знае
              За всеки случай пак ще се повторя. : Ще навреди ли старата разтеглена верига на новите пинйони?
              П.П. сега видях че съм получил отговор от Станислав....
              Щом казвате... малко невероятно ми изглежда, щото веригата си е верига, тя се разтяга между прешлените, но не се яде като пинйоните, ако межете да ме разберете кво искам да кажа....
              KTM Fen
                АЗ ще се опитам да ти дам просто обяснение...значи като се разтегне веригата тя вече не лежи по всичките зъби на пиньона....а само на първите два ...затова се износват зъбите...затова и теста по които проверяваш дали веригата ти е заминала е като дърпаш веригата на задният пиньон назад...(Така го обясних че и Аз не се разбрах)като сложиш нова верига с нови зъбаци веригата си лежи по цялото протежение на цъбите и на всички такива и напрежението се разпределя равномерно...дано си ме разбрал
                MG RACING
                  Не беше лесно, но те разбрах , благодаря, това беше обяснение
                  KTM Fen
                    Независимо дали ти се вижда невероятно или не, стара верига прецаква нов пиньон. Можеш да смениш само пиньоните, но живота им ще е много по-кратък.
                    Верига и пиньони е най-добре да се сменят комплект. Махането на прешлени с цел скъсяване на стара разтегната верига не я прави нова - разтеглянето на веригата се дължи на мръднали ролки и нитове, а не на удължени брънки. От там - като сложиш старата верига на новите пиньони, ролките ще са с неправилна форма, ще има луфтове, и бързо-бързо ще прецакат новите пиньони.
                    Издъних се на Тюринг теста
                      Е да, но както е тръгнало сега наистина ще сменя само Новата верига не ми се вярва да се преебе бързо, най-много да потроша задния пинион.
                        Според теорията на машинните елементи , зъбна двойка (сиреч две зъбни колела работещи заедно) се сменява винаги комплект! Ако се смени само едното зъбно колело , то новото много бързо се износва до нивото на несмененото.Същото важи за зъбно колело и верига.Т.е. когато сменяваш веригата , трябва да смениш и двата пиньона. Така го пише по дебелите книги , как ще постъпиш решаваш ти!
                        Според мен , сменяването само на един от елементите е временно решение докато ти дойде мощност!
                        Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
                        "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
                        Джон Кенеди
                          Колега, някога питал ли си крака си какво мисли по въпроса за среща с летяща срещу него скъсана верига ? Или назъбени парчета потрошен пиньон ? Или си мислиш че пиньона ще каже смирено "цък, потроших се" и работата ще свърши с това ?
                          Последно редактирано от Goblin; 12-05-08, 20:21.
                            Охо, аз мога да обрисувам още черни картинки, дето съм ги виждал!
                            Ако се скъса веригата от износване, при по-леките варианти или се набира на предния пиньон разпуквайки картери, капаци и трошейки скорости, или ако се намотае на задното колело го блокира и резултата е ясен особенно в завой! При по-лошия вариант може да те шибне или по задника или по крака и следва разпран задник или един крак по-малко (щом има достатъчно сила да разпори аспуха на Доминатор като ъглошлайф)! Та икономията е майка на мизерията и в тоя случай!
                              С тия неща шега не бива...дори и да знаеш, че не са в ред и да караш предпазливо пак може да стане някоя каръщина.
