Смяна на двигател - струва ли си?
    До: Смяна на двигател - струва ли си?
    След малко търсене намерих това http://www.adrenalin-pedstop.co.uk/p...YLIN-1203.aspx което ми изглежда, точно това което търся. Но ме интересува в София / Благоевград дали може да го намеря в някой магазин, някой случайно ако знае?
    Последно редактирано от R3sp3k7_; 20-05-10, 22:59.
      Някой някакви идей ?
        Да, този е точно за твоя двигател.
        Derbi Senda 50/70 1997 --> Suzuki RMX 250 1994 --> Suzuki RM 125 1991 --> KTM EXC 125 1998
          Първоначално публикуван от R3sp3k7_ Преглед на мнение
          Преди 2-3 г. имах такава "Априлия" и намерих цилиндър 2-ра употреба. Взех го, шлайфах цилиндъра ново бутало и хоп- нищо общо с вървенето на 50цц. Но започнаха и проблемите-затягаше когато си реши. Върнах оригиналния цилиндър/който всъщност е с "НИКАСАИЛ" и не се шлайфа/ и продадох мотора. С парите купих друг.
          Проблема със затягането бе, че от шлайфането станаха много тънки стените на цилиндровата фтулка, но ефекта бе поразителен. За истински "кит" тогава ми искаха от 350-500 лв.
          Да не забравим, че при "кит" се сменя задължително карбуратора и аспуха/зависи от кита/.Сменят се и зъбаци.
          P.S. На това мотопедче и скоростите не са му за по-мощен ДВГ. Разликата м/у 5-та и 6-та предавка е 1 зъб, което при каране м/у двете скорости няма разлика.
          Така че разнообрази с друг мотор. УСПЕХ
          [URL]http://www.youtube.com/watch?v=sfPM77TsGaA[/URL]
            Аз вече карам 2000км с този кит без никакви проблеми, а е имало моменти когато съм се прибирал и с вода в системата на половина поради теч от радиатора нито е задирал, нито нещо друго.Явно ти си имал някакви други проблеми едва ли е било от стените на цилиндъра.
            Не е задължително да сменяш карбуратор и ауспух, можеш да караш и със стоковите,но ако вече искаш да извлечеш максимума от кита тогава си трябва.Проблем със скоростите едва ли ще има.
              @Мир0 да знаеш дали има такъв магазин ( Дианамото) в Дупница / Благоевград / София ?
              @Navitaka74 моята априлия е с 6 скорости или нещо не те разбрах какво имаше точно в предвид.
              И някой знае ли дали при този кит трябва да се сменят карбуратора и аспуха?
                Незнам дали има Дианамото в тези градове.За този кит ауспух и акрбуратор не ти трябват,но ако искаш да извлечеш още повече мощност от кита тогава трябва да ги смениш.Аз съм сменил само карбуратор от 14мм на 19мм и разликата е доста голяма.
                  Аз първо да си взема кит после да видя дали изобщо ще запали мотора да покарам лятото (от миналата година Август месец не съм карал ) пък ще видя да сменям аспух и карбуратор
                  Остана някой ако може да каже дали някъде в градовете където казах може да се купи или поръча такъв кит. Или ако някой е съгласен да вземе от някъде и да му го продаде.
                    Свържи се направо със магазина тук във Варна и се разберете да си поръчаш кита.
                    Ето информация за контакти:
                    Магазин и сервиз:
                    (под КАТ - Варна)
                    Телефон/Факс: +359 (0)52 757 707
                    Мобилен Телефон: +359 (0) 886 815 295
                      Утре ще проверя в Дупница дали не могат да се поръчат, ако не може ще се обадя да видя как може да стане от Варна
                      А да кажеш г/д каква е цената на кита?
                        Мисля, че беше 230 лева.
                          Добре, мерси за информацията. Сега остава да изчакам и да видим кой вариянт ще направя, но се очертава да покарам мотора това лято Ще пиша като се появят някакви новости
                            От: Смяна на двигател - струва ли си?
                            Та като казахте разпиляване възможно ли е разпиляването на продухвателните и изпускателните прозорци на цилиндър с НИКАСИЛОВО покритие.Има ли опасност от лющене на никасиловия слой там от кадето е разпилен?
                            Нека някой ако го е правил да сподели имал ли е някакви проблеми след това или не?
                            Поздрави.
                              Никой ли не го е правил?
