Тава под двигателя - как да си направим
    До: Тава под двигателя - как да си направим
    Обмислях варианта за неръждавейка , ама много тежи.Не ми се ще да правя тавата от много парчета защото много пари ще литнат по заварчици.
    Все пак огромно благодаря!
    Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
    "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
    Джон Кенеди
      Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
      Така като се замислям , може би наистина ще е по-добре дебелината на ламарината да е 4мм.Та може да вземем един лист и да си го разделим (аз бих взел половината-1кв.м.).Мисля , че беше около 200лв и знам къде има.
      Участвам. Брой ме.
      Трябва да изработя две ... Мисля, че един лист ще стигне за три.
      Обаче поне 4 мм ...
      Иии още нещо. Смятам да ми ги резнат на лазер при приятели. Така, че ако си направиш точно чертежче (което почти си направил) може да ги резнем заедно.
      При моята има само огъване след това, при теб - заварки
      но пък може да си я разкрасиш (олекотиш) както искаш ... примерно да си напишеш "ЕМО" отдолу
      ______2
      Е = MZ
        Значи ставаме трима с пет тави-стига Жоро да е съгласен.
        Идеално!
        Ще гледам да организирам нещата.
        ПП.До преди малко мерих-в един кв метър влизат три от моите тави че даже остава и аванс(и то доста).Един лист ще ни стигне точно.На мен ми трябват 0,6 кв м ( 60см от листа),но ако се напъна мога да ги свия до по-малко.Предполагам , че останалото ще ви стигне-1,4м.Ако сте съгласни , казвайте.
        Намерих една оферта(до сега се рових в Гугъл) в която се предлага лист 1000х2000х4 за 8,2лв на килограм без ДДС.Листа тежи 23,5 кг.По груби сметки излиза към 230лв- http://persei.org/artcolor7.html .Фирмата е варненска , но предполагам че цената в Металснаб ще е горе-долу същата.
        Последно редактирано от ЕМО; 17-02-09, 22:14.
        Джон Кенеди
          Емо, поздравления за темата.
          Само един съвет - щеше да си спестиш доста кроене, ако беше взел моята тава за размери. Като идея и форма твоята е същата.
          Позволявам си да пусна 2 снимки с обяснение как можеш да решиш проблема със закрепването към рамката, ако още не си се спрял на определен вариант. При мен е решен по следния начин.
          Отпред:
          И отзад
          Помисли и за вариант за предпазване на пробката на маслото. При мен това е решено с една допълнителна планка, която в нормално положение закрива болта на пробката.:
          Поздрави и успех.
          P.S. На втората снимка въпросната гумена подложка е по-скоро като широка шайба, в която влиза болта.
          На третата снимка не обръщай внимание на стрелките, тъй като съм ползвал снимката от другата тема за разглабянето на XR-a.
          Per aspera ad astra.
            Определено 2 квадрата ще стигнат за 5 тави. Да се организираме и да действаме.
              Тануцо ще те помоля да пуснеш точни размери на твоята тава защото е барната доста добре.Поздрави и благодара предварително.
                Първоначално публикуван от itso1 Преглед на мнение
                Размери може да даде Жоро XR 600, защото му я дадох да си направи шаблон, ако той няма нищо против може да ги публикува
                  Първоначално публикуван от Тануцо Преглед на мнение
                  Няма, но не обещава кога ще успее да ги пусне тези размери(евентуално през уикенда).
                  Че шаблона не е у мен.
                    Ок когато ги пуснеш аз така или иначе ще влизам в бокса за малко ще си направя и тава.
                      Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                      Имам приятел с бус.Ще говоря с него и евентуално тия дни ще отида да взема един лист.По-късно ще ви кажа кога да дойдете до магазина да си вземете парчетата.
                      Джон Кенеди
                        Направи точен шаблон и го занеси да ти го изрежат на воден джет заедно със всичките му дупчици после згъни детайлите и имаш минимални шевове.
                        п.п. Като тръгнеше за зеленчуковата борса на Бяла Слатина веднага след прелеза на около 50-100м. отляво има бариера там питай пазача за да те упъти вътре, имат всякакви материали и дебелини да ти излезе всичко 50-70лв. най-много, ще имаш и цифров файл на детайла на всичкото отгоре, за цветни заварки ако нямаш кой ще ти кажа също. И там да ти излезне 20лв. най-много. Рифел не слагай ще ти задържа всякаква гняз ако е отвътре а ако е отвън насочен няма да ти приплъзва леко на препяствия.
                          Виж , върху това си заслужава да се помисли...
                          Джон Кенеди
                            парчета ламарини ,алуминий ,както и рифел има в практикер
                            но са си скъпи . поне не са на листове от 2х2
                              Първоначално публикуван от ianakiev Преглед на мнение
                              Гледах ги ама са по 1мм.
                              Джон Кенеди
                                Тавата е готова , но сигурно има проблем със сървъра на който са снимките и не мога да ги кача.Тия дни ще ви ги постна заедно с обясненията.
                                Ето малко прикачени направени в процеса на работата:
                                Последно редактирано от ЕМО; 03-03-09, 16:50.
                                Джон Кенеди
