Вадене на болт
    като гледам тука решението трябва да е просто , но знам ли?
    та - вдигаш мотора на столче или стъпенка, развиваш големия болт на задната ос, който се вижда на снимката и набутваш оста да се прибере да не пречи, навиваш още една малка гайка на скъсания болт да хване контра с другата, стягаш ги добре една към друга в този край на болта който е към задната ос, развиваш на където е удобно.
    тва е същото което е написал Насов, но по-дълго обяснено
    2010 CRF 250 R
      само мога да добавя че пръскане с течност за развиване я помогне я не
      НО ако с една горелчица понагрееш вилката там където е завит болта като преди това си завила гайките на болта както те посъветваха -ще стане много лесно
        Просто трябва да се отвие гайката на оста, да се избута навътре, след това или с втора гайка, или с нещо като малък водопроводен ключ да се разкара остатъка от болта. Недей да правиш нищо с бормашината, защото ще влезеш в приключение... - още повече, че като гледам май не се налага
          готово
          преборих се ........а от къде да взема нов обтегач?
            Каква е машината?
            Освен това може да се направи - трябва ми пострадалия обаче
              машината е ЧЗ (още се уча не ми се смейте)
              ето го болта
              а ето това е в цял ръст
                Ами ще ти намеря един дълъг закален 8мм винт и няма никакви ядове.
                Колко е общата му дължина с липсващата част?
                  6,5 см
                  но ако е с по-голяма глава да не опира??
                    Като гледам главата е 11-12мм
                      10 мм е
                        Няма проблем - става и 12, че и дори с процеп за отвертка
                          eй............супер
                            Радвам се за теб))
                              да поговорим за цена!!
                                Free of charge))) Просто един болт))
