Здравейте колеги, понеже не мога да намеря никъде накладки за моя мотор gas gas halley 125, реших че трябва да си лепя феродо. В каталозите намирам само обратни накладки, които са за задна спирачка на някаква Хoнда. Та въпросът ми е знаете ли къде лепят феродо, има ли смисъл да се занимавам с това или по-добре да си търся друг апарат?
Лепене на феродо ?
От: Лепене на феродо ?
Лепени накладки не се препоръчват, особенно за предни спирачки. Ако няма друг вариант обаче, и това е решение.
Няма как да ти кажем къде лепят накладки, защото не си писал откъде си !Kawasaki 125KX 1991 -> KTM 520 EXC 2001 -> КТМ 525 SX + SM 2005 -> KTM 200 EXC 2007
Минута и половина с гугъла:
Предни:
Задни:
И сега ако не можеш да намериш....
Лепил съм навремето,преди 14-15 години кат нямаше по магазините мотонакладки.Помня взимахме ВАЛЕО от кола разлепвахме,очертавахме нагласяхме и лепим с Влакнест кит към ориг. накладка(само почистеното желязо де) и така изкарвахме по 4-5 хил км.
Цялата процедура по лепенето не е никак сложна проблема е с това да попаднеш на читаво феродо. Чувал съм че накладки от автомобил с останало по 3-4мм феродо може да се очертаят да се изпилят с флекса за да придобият формата на тези от мотора и ставало ама не съм опитвал . Лепил съм задни накладки с феродо от Лада. Цената му е 2лв за плочка достатъчна за 2-4 накладки според размера и се продават в магазините за авточасти за руски автомобили. Процедурата е лесна. Изчистваш до метал оригиналните.Ако металната част на накладките , която си изчистил не е пробита правиш две дупки 6 мм така, че да разделиш металната част на накладката долу горе на 3 части нещо такова да е. ( не ми се рисуваше накладката с извивки и другите кривини). След това очертаваш тази част върху феродото и го изрязваш . Трябва да си маркираш къде са дупките в металната част, на тяхно място с бургия 6 мм си правиш фрезинг дълбок около 3мм . От парчетата излишно феродо след като си изрязал накладките със замба си изрязваш по две пръчици феродо за всяка накладка ( набиват се в отворите така ,че полувината от парчето да влезе във фрезингите другата половина да остане във отвора в метала) . Когато си готов със всичко това разбъркваш си епоксидна смола ,мажеш феродото и желязото , като слагаш във фрезинга и намазваш отворите от вътрешна страна. Залепваш феродото за металната част, набиваш парченцата, които си извадил от замбата стягаш феродото за металната част със метална стяга и хвърляш в фурната на 180 градуса за два час ( може да увиеш всичко с готварско фолио преди да го стегнеш за да не ти залепне стягата за накладката ). После с флексче изчистваш изплюлата смола и си готов. Пробвал съм го многократно и не съм имал проблеми с отлепване на феродото, но спира малко по зле отколкото с оригинално , което се дължи на това , че феродотоо което съм ползвал е предвидено за Лада не за мотоциклет .
Мога да ти помогна,във В.Търново има човек който се занимава основно с това да прави накладки,но му се носят подложките(метала,основата,формата...както искаш го наречи) или казано това което е останало от старата накладка защото по нея прави новата,ако си пазиш старите накладки прати ми ги по Еконт,аз ще ги занеса на него,но е малко бавен и труден и може да отиде една седмица,след това ще ти ги върна с наложен платеж колкото струват и готово....който си е правил при него е доволен
Аз направих тази грешка преди няколко години на един TTR и няма да я повторя, Но това неозначава, че няма да намериш някой да лепи с качествено феродо, но се съмнявам... При мен изяде дисковете за нула време. Предварително гледай да е меко, да се драска лесно и да се виждат примеси от жълти стружки в него.
За лада е точно такова. Не износва диска и се виждат стружки във феродото. Когато прокараш пръста през феродото ти остава по пръста. Но въпреки това мотора не спира като с оригинални спирачки. Макар , че в гората предпочитам да карам с лепено феродо . Или си внушавам или наистина , когато скоча на спирачката гумата не блокира толкова честоПървоначално публикуван от DJIGATA86 Преглед на мнениеАз направих тази грешка преди няколко години на един TTR и няма да я повторя, Но това неозначава, че няма да намериш някой да лепи с качествено феродо, но се съмнявам... При мен изяде дисковете за нула време. Предварително гледай да е меко, да се драска лесно и да се виждат примеси от жълти стружки в него.
