Как правилно се мери нивото на маслото, 4Т двигател?
  • Как правилно се мери нивото на маслото, 4Т двигател?
    Днес сменях маслото на Хондичката XR125 и се опасявам да не сипах в повече..
    В инструкциите пише как се мери нивото, но ми се вижда странно: Двигателят да е топъл, моторът да е изправен, да развъртя капачката с щеката за ниво, да я зачистя и да я топна обратно, забележете БЕЗ да навивам. После да извадя и отчета нивото. Правилно ли ви се струва? Особено частТа да не се навърта капачката с нивомера ми е странно.
    И друго: ако съм сипал повечко масло, проблем ли е?
    Благодаря
    Последно редактирано от viki terzieva; 31-01-11, 17:35.
    От: как правилно се мери нивото на маслото, 4Т двигател?
    Повечето масло може да се изтегли със спринцовка без проблем... Да знаеш: хорицата с дръпнатите очи са по-умни от нас-и то не в пъти, а в порядъци!
    Последно редактирано от viki terzieva; 31-01-11, 17:34. Причина: Моля, използвайте главни букви!
    A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
      От: Как правилно се мери нивото на маслото, 4Т двигател?
      Първоначално публикуван от naughty Преглед на мнение
      В инструкциите пише как се мери нивото, но ми се вижда странно: Двигателя да е топъл, мотора да е изправен, да развъртя капачката с щеката за ниво, да я зачистя и да я топна обратно, забележете БЕЗ да навивам. После да изватя и отчета нивото. Правилно ли ви се струва?
      Защо да е странно? Това е метода който смятам за правилен и използвам.
      Колко повече е маслото и как си го измерил? Ако нивото при топъл двигател е на МАХ то при студен т.е. който е бил в покой по дълго време нивото ще е малко над максимума. Това важи когато контролния уред (пръчка, прозорче) ти е на картера обаче. Ако се мери горе на рамката показанията може да са много по неясни особено ако маслото ти не се задържа горе а се стича обратно към двигателя. Тогава обаче измерването ще показва по малко масло отколкото има в същност.
      При измерването зави ли пръчката или просто я постави както е по упътване защото ако си я завил - нормалко е нивото да излиза по високо.
      Ако си 100% сигурен че маслото е повече отколкото е нужно лесно можеш да отточиш но имай предвид че ако го оставиш с малко/без масло пораженията ще са много по тежки.
        Сменях маслото онзи ден и усшях да източа само 300 гр от старото "масло". Предишния собственик явно не се е грижил за мотора както трябва, и всъщност излезе някаква черна боза, 1/3 от количеството, което трябваше да бъде. Ужасявам се от такива мърляви работи..
        Това ми е първи мотор и не бях наясно точно как се мери нивото. При ненавиване на пръчката, нивото е ОК, при навита пръчка е над максимума.
        Явно сега е ок нивото, но ме боли сърцето как е каран с 1/3 от количеството и то бая загоряло..
          би
          Да не би мотора да го гори повече от необходимото,или просто си е бил мърляч предишния собственик.
            Точно така се мери маслото наи правилно даже в мануала го пише.Двигателя трябва да работи 5 мин след това се гаси и се мери но без да се навива резбата на пръчката.
              Първоначално публикуван от hitman666 Преглед на мнение
              би
              нещата отиват към второто. карам го вече месец и маслото не е мръднало
                да.така се мери маслото 5минути да работи мотора но през тези 5 минути трябва да се кара да може маслото да се раздвижи навсякаде и в скоросната кутия след тожа се гаси изчаква се около 5 минути и се мери без да се навива штеката.а относто предня собственик които го е карал така немарливо такива хора са за затвора!!!
                Последно редактирано от Ангел Иванов/sereco1/; 28-02-11, 19:51.
                HONDA DOMINATOR 650
                ОРЕЛ ASTRA
                РСПБЗН-Приморско
                  Мотора ти трябва да има две пробки за източване - една от рамката и една от двигателя. Ако си източил само едната може от там да се получават тези 300 гр. - често срещана грешка! Иначе инструкцията за мерене на нивото е точна, но мери веднага след спиране на двигателя!
                  Honda XL600LM, 1987
                  Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
