Вал и кобилици за Хонда XL
  • Вал и кобилици за Хонда XL
    Здравейте! Наскоро се появи проблем при един приятел. Наложи се да се сменят вала и кобилиците на XL-ката (модела със стартер и кори на резервоара), видя голям зор с поръчването от хонда. Казали му че модела бил прекалено стар и вал нямало... Въпроса е има ли някакво съвпадение на валовете м/у различните хонда модели, например да вземе от доминатор или друг модел Хл-ка ??? Ако някой може да помогне с каквато и да била информация нека пише тук. Мерси!
    KTM Fen
    До: Вал и кобилици за Хонда XL
    До около 85-86г.кобилиците са две двойни и вала им е с две гърбици, а след това са с четири гърбици и кобилици..,този вашия от кои е ?
    Стефан Дянков
      Такава е хондата! Според този сайт модела е RM и е 89г.
      KTM Fen
        Колко кубика е този XL,защото доколкото виждам, двигател с такъв обтегач на ангренажната верига (това лъскавото на главата в ляво горе)имат XL 500,600,650 на Доминатора,разпределителния вал е с 4 гърбици и 4 отделни кобилици.
        Стефан Дянков
          600 куб. е мотора, тия дена ще ти кажа какви са точно кобилиците и вала.
          П.С. Я да вида дали съм те разбрал правилно... ако вала и кобилиците са каквито казваш (4 гърбици на вала и 4 отделни кобилици), значи ще може да търсиме вал от XL 500, 600 и доминатор... ?
          KTM Fen
            Не съм сигурен на 100%,защото не съм ги сравнявал в действителност,но визуално са едни и същи.По каталозите за части по-голямата част от номерата под които се водят са едни и същи с изключение на последните 1-2 цифри,което не знам какво значи ,може да са същите може и да не са...... Докато не се направи сравнение при налични такива,сигурност няма..
            Стефан Дянков
              ...до тук добре, мерси, Стефане. Сега чакаме някой осведомен по въпроса да изяви мнение.
              KTM Fen
                Стана ми любопитно и набързо си махнах капака на главата (мотора е абсолютно същия като на колегата - ХЛ600). Това, което видях обаче ме просълзи: в средата на вала явно е имало лагер, но вече няма. Леглата на главата и капака са прилично надрани и налепени със стружки, а вала е перфектно стругован в средата с поне 3-4 мм. Някой да има идея за какъв лагер е ставало въпрос и дали търпи наваряване на вала и шлайфане на леглата? Иначе вала е нов - мерих го, няма грам износване на гърбиците (казаха ми, че са го сменявали преди да го купя и явно е така). Двата съчмени лагера в крайщата също ми изглеждат добре.
                Honda XR600
                Kawasaki KLX650
                Honda XL600V Transalp
                +359 888 6З5 9З4
                  Първоначално публикуван от dmihailov Преглед на мнение
                  В средата е без лагер лагерува си в алумина явно стужките са ти свършили работа
                  0888 074 049
                    Значи вече не лагерува! Съвет какво да правя? Дали да го оставя така и просто да почистя гнездата или да му мисля някакви втулки? Защо ми трябваше да я отварям тая пуста глава, ами не си останах в блажено незнание...
                    Сега сериозно - направи ми впечатление, че точно на това място има доста разстояние м/у вала и "леглата" - някъде около 2-3мм. Това е в момента поне. Ако не е важно вала да има опора там значи може и така да остане, само риска да не се скъса на две остава. И на мен ми стана чудно - все едно е имало черупков лагер, а го няма - така изглеждаше.
                    Honda XR600
                    Kawasaki KLX650
                    +359 888 6З5 9З4
                      Така си е заводско.Лагерува само на съчмените лагери,отстрани.
                        Благодаря на Асен и Наско - доста по-спокоен съм вече! Дано това да е само изненадата, защото смятам да продължа с махането и на главата и цилиндъра и оглед на сегментите. Но понеже ми е първото разглобяване на мотор - скоро ще се появя в някоя тема пак..
                        Honda XR600
                        Kawasaki KLX650
                        +359 888 6З5 9З4
                          С риск отново да те обеспокоя, за което се извинявам, без тази опора въпрос на време е скъсването на вала. Тя не случаино е поставена и приляга чрез маслен филм към вала.
                            Райко, всичко в този живот е въпрос на време - и скъсването също .
                            Останала е опорна стена над 5мм - мисля, че ще изкара повече от коленете ми.
                            И както е казано - In God we trust...
                            Honda XR600
                            Kawasaki KLX650
                            +359 888 6З5 9З4
                              Прав си. Карай и си свиркай, само пази коленете. Един ден като карахме по Родопите на колегата се скъса вала и на два клапъна се беше прибрал до София.
